Nefunkcne dialkove ovladanie
Mal niekto problém, že prestalo fungovať na AZ Premium HD diaľkové? Nerobil som žiadne zmeny, normálne som ho vypol cez diaľkové a viac na diaľkové neragoval. Prehral som tam originál FW, potom späť OpenRSI, ale AZ nereaguje. Mám doma ďalší AZ Premium HD+, kde to diaľkové funguje normálne, takže na 99% v ovládači, resp. oboch ovládačoch chyba nebude. Dá sa s tým niečo urobiť, alebo je to už len kopa elektrošrotu?!
Plnohodnotné ovládanie klávesnicou cez PC zrejme neexistuje, je to tak? Pretože tlačidlá priamo na AZ ku na plnohodnotné ovládanie zjavne nestačia...
- Fishburn
- Dal poděkování: 52 poděkování
Re: Nefunkcne dialkove ovladanie
azbox web control :ip boxu
android smartphone aplikace Vu+player
Formuler F4 Turbo Combo hevc
ďakujem za nápady, otestujem, či to bude použiteľné. Po novej inštalácii E2 musím spraviť komplet nastavenia a bez diaľkového je to nemožné...
- Fishburn
Ano lze pomocí Android a app Vu+ je to nejsnadnější funguje jako DO stačí zadat IP boxu
Lze i pomocí web Rozhraní (položka REMOTE nebo Full remote) ... je to pomalejší ...
DreamDroid funguje vyborne, dakujem za inspiraciu. Ak by vsak niekto mal podobny problem a jeho riesenie pre pouzivanie origo dialkoveho, bol by som vdacny.
- JohnCenaWWE
vymen baterky
Precitaj si prosim pozornejsie moj prvy prispevok v tejto teme
- Fishburn
nemáš android či pc ... nahradí ti dočasně v plné miře dalkač .... jinak za 10eu alien v atosu ,sapro ,omko
Dakujem za odpoved. Vsak ja mmt pouzivam DreamDroid, takze mam plnohodnotnu nahradu dialkoveho cez mobil. Moj dotaz bol, ci niekto nevie opravit ten Azbox, pretoze chyba je zjavne v nom. Ten Alien za 10e v Sapro je konkretne co? Dakujem
- Fishburn
ALIEN náhradní dálkové ovladače
náhradní dálkový ovladač pro Televizory, Satelitní přijímače, DVB-T settopboxy, DVD, VCR a další elektroniku. Díky ovladači ALIEN 4v1 můžeme vytvořit náhradu prakticky za jakýkoliv ovladač. ALIEN 4v1 umí navíc ovládat až 4 přístroje najednou, takže můžete doma ovládat všechny přístroje jedním ovladačem !
ALIEN jde navíc kdykoliv přeprogramovat na jiný model přístroje, takže nezastarává !
Ovladače ALIEN 4v1 pro přehlednost ovládacích tlačítek a jeho mechanickou odolnost, která zaručuje dlouhou životnost. Proti originálním ovladačům je navíc nižší pořizovací cena ovladače a jeho víceúčelové použití. Tento výrobek je dlouhodobě otestovaný u zákazníků.
Alien 4v1
Alien 4v1
Fishburn, dakujem za odpoved a snahu pomoct. Ale ako som tu opakovane pisal, mam doma dva dialkove ovladace, ktore 100% funguju. Odskusane na druhom azboxe premium hd+ Takze som si 100% isty, ze je problem v azboxe... Preto som sem pisal, ci sa nenajde niekto, kto riesil podobny problem, pripadne vie azbox opravit...
- Fishburn
PetoBB píše:Mal niekto problém, že prestalo fungovať na AZ Premium HD diaľkové? Nerobil som žiadne zmeny, normálne som ho vypol cez diaľkové a viac na diaľkové neragoval. Prehral som tam originál FW, potom späť OpenRSI, ale AZ nereaguje. Mám doma ďalší AZ Premium HD+, kde to diaľkové funguje normálne, takže na 99% v ovládači, resp. oboch ovládačoch chyba nebude. Dá sa s tým niečo urobiť, alebo je to už len kopa elektrošrotu?!
Odpovídal jsem na tuto otázku...
Samozřejmě že jsem pochopil že chyba je HW (Jedine co mě tak napadá vyměnil bych Infra Led)
nebo se aspoň pokusil.... stačilo by jen na zkoušku přiložit tu ledku k desce
At se daří
snad IR prijiamc v prednom panely , nie ?
naco menit ledku ?
naco menit ledku ?
- Fishburn
Ano tak to bylo myšleno ..... ....
- Fishburn
ono ten přijimač je také na bazi led ale schopna přiímat ir.(infračervené datové paprsky)
je součástka sloužící ,jak už název napovídá ,pro příjem a
dekódování povelů infračerveného záření.V jediném pouzdře je spojena funkce
přijímací diody,zesilovače,limitéru,kmitočtového filtru a demodulátoru.Daný signál je
po přijmutí diodou zesílen,a prohnán kmitočtovým filtrem.Ten zamezí průchodu
neužitečného signálu,na něž je nastaven (zejména denního světla).Limitérem je
přizpůsoben na požadovanou úroveň a následně demodulován.
