Ahoj,
rozchodil jsem Open ATV 5.1 s Cccam 2.3.0, takže funguje interní čtečka. Nikde ale není konfigurační soubor Ccam.cfg - asi to bere default hodnoty.
Chtěl bych zakázat zápisy na kartu. Kam je třeba umístit ten konfigurační soubor a stačí na to položka:
B: /dev/sci0 07
Už jsem jej zkusil umístit do /etc/tuxbox/config, ale bez úspěchu.
Díky za radu.
Open ATV 5.1 a Cccam.cfg
Otázky pro začátečníky E2
- VTronik
Re: Open ATV 5.1 a Cccam.cfg
Když jsem to zkoušel, tak jsem měl konfigurák přímo v adresáři /etc.
Skylink ICE
Skylink ICE
- gorick
- Mazák
OpenATV ma konfigurak Cccamu v /usr/keys
Tak to bere konfigurační soubor z /etc/CCcam.cfg
Trochu mě spletlo, že jsem měl nastaveno jak
B: /dev/sci0 07
tak i
DISABLE EMM : yes
což zakazuje zápisy do všech karet.
Díky za rady.
B: /dev/sci0 07
tak i
DISABLE EMM : yes
Díky za rady.
