AZBOX-KOLIESKUJE
Otázky pro začátečníky E2
jaroecg Slovakia
AZBOX-KOLIESKUJE
Příspěvek od jaroecg »
Dobrý večer všetkým.Mam soft.OpenRsi z 21.7.2013 v ňom mam HDD,ktorý ide perfektne ale pri prepinani programov mi začne kolieskovať a nepomôže len reštart.Dosť často to roby.Karta ICE.používam ymod t56.
VTronik
Re: AZBOX-KOLIESKUJE
Příspěvek od VTronik »
Příčin může být více. Jako první bych si ověřil a vyzkoušel následující:
1) Zda je správně nasměrovaná parabola. Už jsem se setkal s tím, že pokud je to na hraně příjmu, AZB se sekal (zamrzal).
2) Zkontrolovat si konfiguraci oscamu, obvykle méně nastavení je lepší než hodně, specificky při používání karty přímo ve čtečce. Vyzkoušet jiný softcam. Například čistý oscam.
Skylink ICE
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
to je zly oscam daj ho prec
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Příspěvek od Fishburn »
Použij :GSU +
OSCAM: 1.20-unstable_svn Build: r10284 Compiler: mipsel-unknown-linux-gnu
Je zde na foru ! viewtopic.php?f=255&t=14113
Jde na 100% ecm do 300 ms emm do 150 ms zápisy ok
Veškeré config.. soubory jsou na foru !viewtopic.php?f=255&t=14113
Kolečkovat muže i kvůli epg, zkontroluj kde se ti ukládá epg.dat
existuje plugin pro nastavení epg
PLUGIN
EPG cashe setup
Formuler F4 Turbo Combo hevc
jaroecg Slovakia
Dobre ráno.Tak som vymazal...ymod a nainštaloval oscam r10284 ale stále to roby.Neviem ale asi to robí to EPG.A do konca neviem kde sa to dá zistiť.Ten program skúsim pohľadať.Signálom to asi nebude,na astre 23,5 mi to ukazuje 73%.Dakujem za každý názor a pomoc.
VTronik
Existuje plugin, kterým se dá nastavit cesta ukládání souboru epg.dat.
Pokud ho nemáš, můžeš se podívat například přes FTP připojení (Total Commander), zda máš soubor epg.dat přímo na HDD a podle data a času posledního uložení souboru poznáš zda s ním box pracuje.
Zkus si nastavit usínání HDD disku na delší čas, například 2 hodiny a poznáš, zda to havaruje i v době, kdy se disk točí. Podle toho můžeš lépe posoudit, zda to je diskem a jeho nastavením.
Skylink ICE
jaroecg Slovakia
Dobrý deň,tak som zistil že epg sa mi ukladá do hdd.Ale dalej kolečkuje a ked prestane tak vypadne aj zvuk.Pomôže len reštart.Skúsim odpojiť HDD,čo to urobí.
VTronik
Nejvíce se mi osvědčilo mountnout USB flashdisk přímo v souboru fstab a poté na toto USB ukládat epg.dat. USB mám zasunuté zezadu, kromě epg.dat tam mám i další adresáře pro AZBox (picons a Plugins). Tím se odlehčí DOM v receiveru a je na něm dost místa pro systém a dočasné soubory v adresáři tmp. Zlepší se tak stabilita systému.
Zápis v souboru fstab v adresáři etc, který při startu připojí USB mám takto:
/dev/sda1 /media/usb auto defaults 0 0
Přesměrovat ukládání souboru epg.dat na USB je nutné udělat podle image buď v nastavení image (některé to umožňují) nebo pomocí příslušného pluginu (přesné jméno teď nevím, už jsem ho dlouho nepoužil).
Skylink ICE
Osobně bych udělal novou instalaci E2
Plugin pro epg najdeš přímo v boxu v pluginech ho vyhledáš (EPG Cashe. SETUP) NAJDEŠ I Googlem
epgcash.setup 0E2.0 nebo m32bit
ne pro OE1.6
Já mám EPG mapováno po síti ( FTP) na router s USB a v něm vložen SSD DISK a žádná kolečka....
:89:
VTronik
Zdravím uživatele Fishburna. Ano, souhlasím, že možností kam nasměrovat soubor epg.dat je mnoho. Ukládání v síti jsem si také vyzkoušel. Z principu to jde všude tam, kam AZBox po nastartování vidí (včetně síťových úložišť). Já jsem nakonec zůstal u USB flash klíčenky v zadním konektoru z důvodu jednoduchosti a spolehlivosti. Úprava souboru fstab je prakticky stejná ve všech image, které jsem vyzkoušel a funguje spolehlivě. Navíc je to řešení odolné i proti náhodnému problému v síti, kdy by nemusela být síťová úložiště dostupná (což neříkám, že je můj případ).
Nová instalace E2 také není od věci, bude alespoň jasné co přesně "ve stroji" je nainstalované a jaká jsou aktuální nastavení. Je to pro vyloučení neznámých problémů dobrý způsob. Na čistou instalaci bych pak provedl nastavení epg a vyzkoušel funkčnost. Samozřejmostí je použití bezchybných souborů s naladěním nebo provést nové čisté naladění stanic. Pro vyzkoušení epg není ani nutné mít funkční cam pro dekodování.
Jedna otázka, neměl by se jmenovat ten plugin epgcache???
Skylink ICE
jaroecg Slovakia
Pekný víkend prajem.Poprosil by som keby mi dal niekto návod alebo postup ako dám EPG na USB.
VTronik
Jak je již výše psáno tak možnost nastavení pro umístění souboru epg.dat je svázána s konkrétním image E2, která je na stroji instalována. Pro OpenSPA, který nyní používám platí, že umístění souboru epg.dat lze nastavit přímo přes menu a nastavení v image. Není nutné doinstalovávat žádné další pluginy. Takže stačí si projít menu a dostupná nastavení, návod není potřeba.
Skylink ICE
jaroecg Slovakia
ja používam Open Rsi z 21.7 a tam sa pluginy nedajú stiahnuť lebo není podpora.Tak v menu?Skúsim to pohľadať.
jaroecg Slovakia
v menu som to nenašiel ale zistil som že,ked som odpojil HDD tak programy už nekolieskuju.Ale zase nemôžem nahrávať.Tak že by som rad o postup ako dať epg na usb aby mi to fachčilo.Dakujem
VTronik
Tam kde nebylo dostupné nastavení přímo v E2 jsem použil uvedený plugin. Stačí nahrát ipk do tmp a potom spustit ruční instalaci.
Už jsem to dlouho nepoužil našel jsem to ve svých archivech :-).
Skylink ICE
