Neda sa pripojit ext. HDD?
Otázky pro začátečníky E2
dublaha
Příspěvek od dublaha »
Mam AZbox Elite, fw Enigma 2 RTi core RC4 + ext. 2,5" HDD 250GB pripojeny cez USB. Cez Media player ho normalne vidim a viem z neho aj prehravat filmy. Neviem vsak na neho nic nahravat. Ked ho skusam inicializovat cez (5)setup-(2)system-(5)hardisk-(2)initialization vypise mi hlasku "Unable to initialize harddisk. Error: Mount failed".
Viete mi poradit, kde robim chybu?
Topol211
Re: Neda sa pripojit ext. HDD?
Příspěvek od Topol211 »
Skus cez telnet disk pripojit rucne:
mount /dev/sda1 /media/hdd
Ak tam nemas adresar movie, tak si ho vytvor:
cd /media/hdd
mkdir movie
Potom by ti mal do toho adresara aj nahravat.
Pokial to chces aby to pripojilo HDD automaticky pri starte treba editovat subor fstab v adresary etc.
Riadok:
/dev/hdb1 /media/hdd
zmenis na:
(Mozes pouzit aj editor vi priamo v telnete: vi /etc/fstab
Moze sa stat, ze Azbox detekuje pripojeny HDD inac ako /dev/sda1. V tom pripade pouzi v telnete prikaz:
dmesg
A uvidis ako ti ho Azbox detekuje
dublaha
Dakujem Ti za rady, avsak stale mi to nejde. Skusil som postup presne podla Tvojho navodu, ale stale sa disk nevie inicializovat. Ked zadam v telnete prikaz dmesg tak mi vyroluje asi 10stran a vobec sa v tom neviem zorientovat a najst meno mojho disku.
Za pochopenie a ochotu vysvetlit mi to vopred dakujem, v linuxe sa totiz vobec nevyznam.
schmegea
Příspěvek od schmegea »
co ti to vypíše po příkazu df
jak máš disk naformátovaný
dublaha
schmegea píše:co ti to vypíše po příkazu df
Disk som skusal pripajat naformatovany na EXT3, teraz mam FAT32 a stale sa to sprava rovnako.
Po prikaze df mi vypisuje
schmegea
A jak z toho HDD přehráváš filmy, když dle toho výpisu ho linux nevidí.
Jakou cestou ho spouštíš v tom media playeru.
zkus do fstab dopsat ty dva poslední řádky a restartuj box (fstab je v etc), mělo by to dle mého zafungovat
rootfs / auto defaults 1 1
proc /proc proc defaults 0 0
devpts /dev/pts auto mode=0620,gid=5 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs defaults 0 0
tmpfs /var tmpfs defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
/dev/hda2 /boot auto rw 0 0
/dev/hda3 swap swap defaults 0 0
/dev/hda5 /media/cf auto defaults 0 0
/dev/hdb1 /media/hdd auto defaults 0 0
/dev/sdb1 /media/usb auto defaults 0 0
/dev/sdb2 /media/usb auto defaults 0 0
/dev/sda1 /media/usb auto defaults 0 0
/dev/sda2 /media/usb auto defaults 0 0
robinek
Příspěvek od robinek »
Mam stejny problem
- cervene tlacitko = hlaska "HDD nebyl nalezen nebo HDD neni inicializovan"
- zlute tlacitko = hlaska "Casovy posun neni mozny"
V /etc/fstab mam
# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/hda1               177.2M    137.3M     30.8M  82% /
udev                      2.0M     96.0K      1.9M   5% /dev
tmpfs                    49.2M    456.0K     48.8M   1% /var
tmpfs                    49.2M     12.0K     49.2M   0% /tmp
/dev/hda2                 3.9M     24.0K      3.6M   1% /boot
/dev/sda1               916.9G    815.5G     54.8G  94% /media/usb
Je nutne disk inicializovat primo v E2 ?
To bych nerad, protoze to je nejspis format, jelikoz to hlasi ze prijdu o data.
Nejaky napad ? Diky
robinek
aha tak tam nema byt
ale
/dev/sda1 /media/hdd auto defaults 0 0
schmegea
podle tvého výpisu tam HDD byl, ale měl jsi ho hledat pod usb(kde byl vypsán skoro plný disk /dev/sda1 916.9G 815.5G 54.8G 94% /media/usb) ne pod HDD, jelikož se jedná o externí disk, kdyby jsi takový fstab dal do premia a používal jsi i interní disk,tak se ti ty HDD pohádají.
Pokud by jsi ho nechal namapován podle mě stačilo změnit cestu pro nahrávání, která je defaultně nastavena na media/hdd na media/usb a vše by ti fungovalo.
Samozřejmě že ti to namapování na HDD tak jak jsi udělal ty fungovat bude.
:89:
toliko jen drobné vysvětlení
dublaha
schmegea píše:A jak z toho HDD přehráváš filmy, když dle toho výpisu ho linux nevidí.
Dakujem Ti velmi pekne, uz to funguje.
No a tie filmy z neho som spustal cez MENU_MEDIAPLAYER a tam som mal jednu polozku s menom mojho disku no a ked som na tu polozku klikol videl som uz priamo subory na tom disku. Teraz ked som dopisal tie dva riadky do fstab, tak ten nazov disku zmizol a mam tam namiesto toho "USB Stick".
rebecci
Příspěvek od rebecci »
me zase po zmene usb stick na externi usb disk jako HDD, tak se mi prestaly zobrazovat PICony :( da se nekde zmenit cesta, kde jsou ulozeny? pokud je ulozim do STB do /usb/ tak se nezobrazuji ..
robinek
rebecci píše:me zase po zmene usb stick na externi usb disk jako HDD, tak se mi prestaly zobrazovat PICony :( da se nekde zmenit cesta, kde jsou ulozeny? pokud je ulozim do STB do /usb/ tak se nezobrazuji ..
viewtopic.php?p=56003#p56003
rauch
Příspěvek od rauch »
vsetko mam prepisane v fstab tak ako je v prispevkoch hore ale nahrava mi to stale do internal flash/hdd/movie :roll:
/dev/hdb1 /media/usb auto defaults 0 0
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/hda1 181500 150104 22028 87% /
udev 2048 96 1952 5% /dev
tmpfs 50380 456 49924 1% /var
tmpfs 50380 32 50348 0% /tmp
/dev/hda2 3952 24 3724 1% /boot
/dev/sda1 488232720 202808 488029912 0% /media/usb
root@AZBox:~#
co mam prepisat aby mi to nahravalo na usb hdd :118:
dakujem
Topol211
skus toto: /dev/sda1 /media/usb auto defaults 0 0
zmenit takto: /dev/sda1 /media/hdd auto defaults 0 0
schmegea
@rauch
menu_nastavení_system_recording paths - nastav si cestu na media/usb[/quote]
menu_nastavení_system_recording paths tam si uprav cestu na media/usb pokud přehráváš i filmy z usb tak to dej do všech kolonek
