Návrhy na úpravu firmware
Měl bych několik návrhů pro programátory kteří pracují na úpravách FW .
1) Při manuálním nahrávání by to chtělo nastavit nějakou pevnou dobu např. 2 hodiny , jinak to nahrává až do vyčerpání kapacity disku
2) V označení dnů v EPG je chyba - jsou posunuty o 1 den , např . 3.1.2011 bylo označeno jako úterý ( ve skutečnosti je to pondělí )
3) V nahraném pořadu je uveden údaj "bez EPG" i když EPG ve skutečnosti obsahoval
Jsou to takové drobné vychytávky , ale potěšilo by jejich odstranění
Re: Návrhy na úpravu firmware
*EMM ON/OFF , if is possille add to MENU CA - choice for passing of EMM to card
-------- later
to later by bolo veľmo dobre aby sa čo najskôr jak to je len možné zmenilo na ok
-------- later
Pridavam nekolik mych cerstvych poznatku....
Nedari se mi korektne zobrazit nektere .srt titulky s diakritikou u filmu prehravanych z USB.
Pri prehravani ze satu nahraneho filmu se mi po odpauzovani dale neprehrava zvuk, jen obraz.
Re: Návrhy na úpravu firmware verze 1.1.13
Zatím první poznatek z verze 13 - nejde spustit webový prohlížeč .
doplnit do výberu zvukovej stopy Slovenčinu - na červené tlačítko "audio" v slovenskom programe sa zobrazí nejaká divná reč "Swahilské" - asi najblizšia podobná v menu jazykov
do výberu video súborov doplniť extension .MTS - Video z Panasonic HD Video Cameras
doplnit funkciu EMM - ON/OFF
do "SMB File Setup" doplniť možnosť pridania viacerých lokalít/diskov
- nezdržiavať sa s nejakým Weather Forecast
Doladiť koaxialny zvukový výstup- nejde viackanálový zvuk pri filmoch prehrávaných z USB alebo po sieti.
Naposledy upravil(a) libo dne 09 úno 2011, 20:46, celkem upraveno 1 x.
Chtělo by to zlepšit podporu mkv - 1080P přehrát jde ale s některými 720P filmy to má problém vyskočí chybová hláška pomáhá jen celé rekódování filmu... Hlavně přidat možnost zvětšení nebo zabarvení titulků na způsob Xtreameru.
Naposledy upravil(a) error17 dne 07 úno 2011, 09:20, celkem upraveno 1 x.
- tras
1!!! Pridať graf času aktuálne odvysielaného programu na zvolenej stanici tak ako je to v 7xxx.
2!! Pridať možnosť rozpoznať providerov stanice,keďže pri sanici s EMU a súčasne G-share dochádza k rebootu,vtedy stačí odpojiť lan a tak predísť nekonečným rebootom.
3 Po zatlačení "Time" sa dátum ukáže vedľa nápisu správny čas,miesto tohto nápisu má byť správny alebo dnešný dátum.
4 Browser, verím že sú si vedomí že na ňom treba ešte popracovať.
5! Ikony informácií o stanice (hd,kod., txt...) sú možno vzhľadné ale pre užívateľa strašne neprehľadné.
6 Na Amose ne stanici TA3 je nefunkčné audio.
7!!! Nesprávne označenie audia,napríklad poľské je portugalské,slovenské je swahil atď...
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
Odstranit lupanie zvuku pri prepinani
Add possibility for detailed setup of NewCS, [mapping , etc. for example for S.K.Y G.E.R.M]
without mapping is not possible receive HD channels from the same packet as SD , which have different CAID as SD packet :mad:
For example:
Newcamd protocol is recommended;
Use F: { 01 } parameter in mg_cfg file;
Delete X: { 18 33 } entry from ignore.list if you find it.
Add a mapping to CAID 1702 for all channels in the replace.list
HD channels of the package will open without problem.
For example:
DREAMSKY NXP256HD , FW 1.21, Oscam active, Dual LNB - 19,2 ; 23,5
- tras
Pridať možnosť zapnutia a vypnutia timeshiftu.
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
pridat do lišty pri prepnuti programu zvukovy format ac-3, mpeg-2 a podobne aby sme nemuseli stale prepinat na audio tlačitko . format obrazu 1920 na 1080 i , 720 na 576 i a podobne nazov provaidra .
- pri zobrazeni zoznamu programov pridat nazov aktualneho programu z EPG (pripadne aj trvanie v percentach)
- pridat moznost nastavenie tituliek (velkost, farba, umiestnenie)
- pridat moznost ulozenia udajov EPG na flash (USB disk)
- pridat kniznice a upraveny mgcamd pre tuto platformu
- opravit slovensky preklad menu (niektore polozky maju nespravny, az zavazdajuci nazov)
- opravit kodovanie EPG na 0,8W
- moznost pridania suboru (xml, txt) s vlastnymi internet radiami (nie len cez ich servre)
- v pripade prehravania inet radia alebo multimedialneho suboru zobrazovat na displaji udaje k tomu (cas, nazov) a nie posleny nazov sat. stanice
- moznost vypnut rolovanie nazvu stanice
- vylepsit setting editor pre PC (je podobny ako u SD rady) - pridat providerov, presuvanie mysov a podobne
- pridat ftp server pre pristup
- cize celkovo ho viac otvorit ako Linux box a nie ako uzavrety system
joberuc
joberuc
zhrnutie problemov
1. Prijmac si nezapamatuje DNS servere po restartovani, vypnuti-zapnuti zadnym tlacitkom
2. Pri nastavovani IP,Dns...ked nechate prijmac dlhsie v tomto menu sam sa restartuje
3. Pri zapnutom gshare obcas prijmac zamrzne tak ze prepinat ide aj signal ukazuje ale nespusti ani FTA kanaly nic.../vtedy treba vypnut a zapnut pristroj vzadu, tu by som ocenil aspon v menu vytvorit moznost restart pristroja/
4. Pri zapnutom gshare a vlozenej karte aj nastavenom Priority list trva prepinanie kanalov aj 10 sekund /spusti kanal, zamrzne a potom znova spusti/
5. Neprichadzajuce zapisy UPC Direct
6. Zamrzanie a nasledny restart pri pocuvani web radia
