Dreamsky NXP256 Problém Samba sdílení
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
dk_line
Re: Dreamsky NXP256 Problém Samba sdílení
Příspěvek od dk_line »
...rado se stalo. Pokud by jste nekdo prisel jak pripojit disk v Linuxech tak aby na nej sel presmerovat zaznam, tak to hodte do plena, pls. Je to vec ktera me ted trapi asi nejvic :sad:
HDBox FS-9100 PVR
Amiko SHD-8900 Alien
Optibox TSCX PVR Ready
Dreamsky NXP256HD
GOLDEN MEDIA UNI-BOX 9080 CRCI HD COMBO
hitman222
Příspěvek od hitman222 »
dk_line píše:...rado se stalo. Pokud by jste nekdo prisel jak pripojit disk v Linuxech tak aby na nej sel presmerovat zaznam, tak to hodte do plena, pls. Je to vec ktera me ted trapi asi nejvic :sad:
Namountoval jsem hdd z Dreamboxu přesměroval jsem nahravku s externiho usb disku C: na dreambox O: a nahravá to suprovně.
Tady je postup
.USB nastavení
.USB Manažer
.najedeš na disk na ktery chceš přesměrovat nahravání
.dáš žlute tlačítko(Jiný)
.YES
Mělo by to nahrávat na disk napr. i v Linuxech :106:
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
dk_line
hitman222 píše:
Tady je postup
.USB nastavení
.USB Manažer
.YES
me nejde o presmerovani zaznamu na sitovy disk, to mi samozrejme jde, ale o to, ze kdyz to tak udelam tak to disk sice v Xtreameru namontuje ale pri naslednem stisku nahravani to uz hodi hlasku, ze ten disk v Xtreameru je plny. Proste disk v Xtreameru a i v jakem koliv jinem linuxu mi to vidi s nulovou velikosti a s nulovym volnym mistem, proto to vyhodnoti, ze je disk plnej a zaznam se na nej neprovede :cry:
HDBox FS-9100 PVR
Dreamsky NXP256HD
marst
Příspěvek od marst »
primountovat jde i vice disku :
ale dostupny je stejne jen jeden
telnet
root:# mount -t cifs //10.0.0.200/Filmy -o username=admin,password=xxxx /tmp/O:/
root:# cd tmp
root:# mkdir M:
root:# ls
C: WMDRM-PD iwconfigTry.zlog tmp_fmt_lst upnpc_sts wmt
M: dev mmap tmp_watch_lst var yt
O: directfbrc spider upnp.log wget.log
root:# mount -t cifs //10.0.0.200/usbshare1 -o username=admin,password=xxxx /tmp/M:/
disk M je v telnetu videt
root:# cd M:
root:# ls
$RECYCLE.BIN Diskeeper System Volume Information
AVI RECYCLER
root:#
Tudy teda cesta NEVEDE , ALE , nasel jsem reseni :)
root:# cd O:
root:# ls
CeskeFilmy Detske serialy Hudebni
CeskeSerialy Dokumenty Serialy
DVD FilmoveSerie Stitulkama
Dabovane FilmyHD Z stupce MserverISCSI (I).lnk
Detske Hanka
root:# mkdir DISK2
root:# mount -t cifs //10.0.0.200/usbshare1 -o username=admin,password=xxxx /tmp/O:/DISK2/
root:# cd DISK2
root:# ls
AVI RECYCLER
root:#
A JE TO :)
Takle je vlastne prolinkovanej i ten druhej a je videt ve slozce DISK2
chce to poupravit fw , aby bylo mozne zadavat parametry cifs , a dovolit pridavani vice "mountů" z configu Samby
DM7000 , DM500 , 3xHTPC-Mediaportal. a ted novy Dreamsky nxp 256 hd
dk_line
to marst:
clovece mas u me velike diky :115: Sice jsem nepotreboval pripojit vice sdilenych disku, ale tva myslenka me nakopla a vyresil jsem tak konecne problem s nahravanim na Xtreamera jako na pripojeny sitovy disk, ktery doted Dreamsky po namontovani videl s nulovou velikosti a tak ho pro nahravani vyhodnocoval vzdy jen jako FULL DISK.
Takze ten kdo ma Xtreamer a chtel by na nej i smerovat nahravani je nasledujici reseni.
1) Na USB disku v Dreamsky vytvorte prazdny adresar Xtreamer do rootu disku - bud pres USB manazer primo v Boxu nebo disk odpojte a vytvorte adresar pomoci PC - pozor na velke a male pismena (Linux je rozlisuje)
2) Pokud jste vytvareli adresar mimo Dreamsky, tak disk znovu pripojte k Dreamskemu a vyckejte nez se objevi hlaska o inicializaci disku
3) Zkontrolujte zda mate pusteny Xtreamer, pro jistotu probudte disky
4) zadejte pomoci telnetu (pouzivam Putty) do Dreamskeho mount na Xtreamer, ktery presmerujete do adresare Xtreamer, ktery jste si vytvoruily na usb disku v bode 1
mount -t cifs //192.168.1.5/Xtreamer -o username=root,password= /tmp/C:/Xtreamer/
5) pres USB manazer se proklikejte do adresare kam chcete ukladat zaznamy - tedy do C: najit adresar Xtreamer ve kterem pokud jste neudelali chybu v bode 4 uvidite pripojene disky Xtreameru (sda1, sdb atd.) - pokracujte dal a prokliknete se az za sda1 (pripadne jinej disk Xtreamera) tam kde chcete smerovat zaznamy - poslednim krokem je pomoci zluteho tlacitka zmenit adresar pro zaznam.
Timto zpusobem obejdete hlasku DISK IS FULL mountnuteho disku klasickym zpusobem a zaznam se konecne provede :106: Dulezite je ponechat disk s prazdnym adresarem dle bodu 1 ponechat pripojeny v Dreamsky, mou radost jen kazi fakt, ze po restaru je treba vzdy zopakovat bod 4.
HDBox FS-9100 PVR
Dreamsky NXP256HD
Topol211
Příspěvek od Topol211 »
Dalo by sa to zautomatizovat, ale bohuzial vecsina adresarov a suborov je read only. :sad:
dk_line
Topol211 píše:Dalo by sa to zautomatizovat, ale bohuzial vecsina adresarov a suborov je read only. :sad:
no hlavne jsem nikde ve strukture Dreamsky nenasel neco jako start.sh, v HDBoxech staci pridat mount do /var/etc/start.sh, nasel jsem sice soubor automount.sh, ale zda se ze ten je na automaticke pripojeni USB jako takoveho.
Pevne verim, ze v dalsich FW nejake moznosti uz budou a sys bude snad trosicku otevrenejsi
HDBox FS-9100 PVR
Dreamsky NXP256HD
Topol211
Tu sluzi na to adresar /etc/init.d
romerro
Příspěvek od romerro »
Zdravím majitele tohoto boxu,
Mám problém s nahráváním na disk v PC přes Sambu, po stisku REC na dálce se nerozjede nahrávání na sdílený disk - počítadlo času nahrávání po stisku info na dálce je stále 00.00.00 , i když červený puntík na obrazovce TV bliká, jako když se nahrává. Na USB flešku nahrávka jde, soubory z disku na PC také přehraju, a připojení k netu je funkční přes Wifi.
Má někdo podobný problém ? Nebo jsem sám.....
pape3
Příspěvek od pape3 »
romerro píše:Zdravím majitele tohoto boxu,
Mas nastaveny adresar kde se ma video ukladat?
Pokud ne tak to najdes v USB manazeru Nahrat a musis stat v tom adresari kde to chces nahravat.
romerro
pape3 píše:
Jak to myslíš---stát v tom adresáři, kde to chceš nahrávat---?
Adresář jsem vybral předem vytvořený v PC a potvrdil cestu v USB manažeru.
pape3
Uz to tu jeden napsal
.USB nastavení
.USB Manažer
.YES
romerro
pape3 píše:Uz to tu jeden napsal
.USB nastavení
.USB Manažer
.YES
Ano, přesně tak to dělám a stejně to nefunguje...
schmegea
Příspěvek od schmegea »
@romerro
mountneš externí HDD přes telnet
na DO "menu" předposlední položka USB
"OK" otevře se ti okno a je tam "USB nastavení" a "USB manažer"
najedeš na druhou položku "USB manažer" a dáš "OK"
otevře se ti mountnutý HDD (nahoře na liště je O:)
najedeš na adresář kam chceš směřovat nahrávky
zmáčneš žluté tlačítko (žluté - má název Jiný)
Otevře se okno, které se tě ptá kam chceš změnit směřování nahrávání (C to O)
dole změníš "NO" na "YES" dáš "OK"
Thats all
romerro
Aha, tady asi bude problém...mountneš externí HDD přes telnet...
Nic jsem přes telnet nemoutnul, myslel jsem, že to stačí nastavit v Sambě na boxu.
