Potrebujem pomoc dreamsky nxp 256hd
Re: Potrebujem pomoc dreamsky nxp 256hd
mě ještě nepříšly zápisy na žádným fw....kartu mám starou CS link....b.... samozdřejmě vypnutý
- ShaMan
Taky jsem to zatím nerozhýbal v uni čtečce (Ice-SkyLink). V 1.11 mi zápis projde bez problému a v modulu taky v pohodě (Mascom Ir/Cr).
Pak jsem zkoušel fw 1.35, 1.38 or. sapro, 1.48,1.52,1.58. Vždy zkouším továrko, projedu 12525V, nechám pouze tento jeden transpondér s ČTčkama, aby to náhodou nebylo setingem a udělám refresh přes SkyLink. Po prohlédnutí v menu CA se zápis nezmění - v 1.11 okamžitě.
Vše je nastaveno (b.....r off a čtečka je zapnuta), několikrát zamrskám i s oscamem (on-off).
Kdo to vyřeší nejlépe tak, aby tam mohl být poslední fw, tak ho pozvu klidně na pivo. Myslím, že je to oscamem a ať je on nebo off, tak to zlobí a nepropustí. Nebo fakt nevím. Dal jsem tomu pěkně záhul.
Jsou zde nejspíš jednotlivci, kterým to jede. Každá rada dobrá
Dreamsky NXP256HD
já to zkoušel taky na hodně fw,ale bez úspěchu....ted tam mám 1,58
i mě skončilo po roce g-share a teď at´dělám co dělám nemohu rozjet kartu skylink-irdeto.
Zkoušl jsem fw 1.58 i se vrátit na původní 1.31 . S kartou nejede nic /Nova, ČT ..../
Když jsem začínal hned po spuštění ale uničtečka fungovala. Mám kartu ICE1 - t.j. novější.
Co bych mohl ještě vyzkoušet ,poradí nškdo.
- jerry00
oscam mám vypnutý samozdřejmě taky.....a prostě nic nepřijde....
- jerry00
Bohužel kartu v uni čtečce asi nelze rozjet, protože pravděpodobně neprochází zápisy. Musí se rozběhat v CI slotu nebo v jiném stb????
- jerry00
Ještě mě napdlo, že na sapru fw 1.11 flešnout myslím ten co se jmenuje conax, a štečks y měla umět číst karty, ale už si to moc nepamatuju
ano.to je spravne treba flasnut zo SAPRA firmware 1.11 ale nie conax ale ten druhy.na tom prechadzaju zapisy ale iba novsie karty, to znamena ze cryptowork karty zapisy neprechadzaju na ani jednom firmware.a myslim ze aj na 1.31 zapisy prechadzaju ale opat s vynimkou cryptowork.
Xtrend ET9500
Dnes som doma urobil skrat v zasuvke a vyhodilo elektriku v celom dome dreamsky 256 bol zapnuty po zprovozneni elektriky som zistil ze niektore programy nefunguju patral so co sa stalo a zistil som ze sa na rôznych druziciach vymazali rôzne cele transpordery programy (nazov) tam napisane boli ale nesly displej ukazoval ERR a cisla kanalov len 0000-ly.Dal som nahrat zalohu programov(setingu) a vsetko zasa slape.Zaver dreamsky 256 sa pri skrate,nahlom vypadku elektriny cely zblbne.Ma niekto podobnu skusenost?
- jerry00
Tohle nedělá jenom při výpadku šťávy, mě to udělal několikrát a to jenom po blbém restartu.Prostě vymazal naladělé programy .
Nazdar.Mňa ten môj "podarený" kúsok taktiež trápi i naďalej. Najistejšia by bola asi reklamácia, ale chcem tam ísť osobne a nemal som na to čas ,tak sa pokúšam, ho "opraviť", aby som mohol pozerať. Potreboval by som v ňom vymeniť FW 1.35, ktoré tam mám a naivne si asi myslím, že je možnou príčinou tohto častého zamŕzania.Takého, že nepomáhajú reštarty, iba úplné odpojenie na minimálne 24 hodín od siete i paraboly.
Už som i dal jeden pokus, ale po úspešnom továrku, mi nechce nové FW korektne z USB kľúča nahrať.Niečo akože urobil, ale nové FW nakoniec nenahral. Už som to i skúšal s iným USB a nič, ešte skúsim i iné , ak sa bude vôbec dať. I tú fintu, ktorú som sa dočítal, že mať nahratý samozrejme už rozbalený, iba FW na USB a zapnúť prijímač vzadu a FW by malo nahrať. Mne sa to nepodarilo.
Zaujímavé je, že ten nový zeditovaný softcam, ktorý som dal i sem na fórum, bez problémov zobral, i spätne zálohové nastavenie z prijímača nahrá. Iba ma rozčuľuje to neustále zamŕzanie prijímača,do stavu nepoužiteľnosti, ktorého sa nemôžem zbaviť.
Vopred ďakujem za Vaše prípadné ďaľšie zmyslu produktívne návrhy a pripomienky.
Ja sa vam cudujem ako taka skvela masinka moze mrznut ?Co ho skadujete v mrazaku ,ja mam uz 2 a slape lepsie jak dreambox .Nebude chyba vo Vas?color=#408040][/color]
- Steiner
tiež si to myslím, neviem prečo ho všecia chcú využívať ako satbox, ja ho tiež využívam ako podstavec pod kvetináč a žiaden problém, ešte mi nezamrzolmirosmrco píše:Ja sa vam cudujem ako taka skvela masinka moze mrznut ?Co ho skadujete v mrazaku ,ja mam uz 2 a slape lepsie jak dreambox .Nebude chyba vo Vas?
robím si srandu len preto, lebo tým dodatkom "slape lepsie jak dreambox" to miro trochu zabil :)
ale inak pre využitie s trochu menšími nárokmi ako je využitie zodpovedajúce cene (nemyslím teraz ten podstavec) to u mňa tiež až taký problém nerobí
u mňa šlape na najfrekventovanejšom mieste - v kuchyni a nezamŕza
„Cross of Iron“
