Potrebujem pomoc dreamsky nxp 256hd
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
Moderátoři: ShaMan, 005jon
005jon Slovakia
Dostal poděkování: 124 poděkování
Re: Potrebujem pomoc dreamsky nxp 256hd
Příspěvek od 005jon »
@Pavel85
@jojo1616
"HARD reset"
Už som to tu niekoľko kráť písal.
Celkový reset NXP , tak že zmažeš cez telnet alebo ftp flash.bin v
/mnt/huangpu/flash.bin potom zreštartuj z vypínačom vzadu.
Dá sa to aj cez Web browser ktorý je v NXP za pomoci usb myšky.
:arrow: Dreamsky NXP256 HD & Hard Reset
Obrázek Obrázek ObrázekObrázek
Vitamin HD5000 e2
cuco11
Příspěvek od cuco11 »
Ahojte,
nastavil som si NXP256HD ako klienta cez vstavany cccam. Mam nastaveny server 1. Funguje mi to spolahlivo vsetko slape ako ma ale len dovtedy kym nevlozim do internej citacky kartu. Vtedy kanaly ktore nie su na karte vypadnu. Oba systemy su SKYLINK - karta ICE so zakladnou ponukou. Je to nejake obmedzenie alebo sa to da nejako nastavit aby chodilo na zakladnu ponuku na kartu a ostatok na sharing alebo popripade stale na sharing a v pripade vypadku netu na kartu? V tomto sa vobec nevyznam tak prosim o odpoved. Dakujem
DREAMSKY NXP 256HD
SKY STAR2 + KAON 570CX
jurinecko
Příspěvek od jurinecko »
Treba v menu vypnut citacku v menu alebo nemat vlozenu kartu
cuco11 píše:Ahojte,
cuco11
Takže ak to správne chápem tak súčasne s čítačkou funguje len gshare a gs2? Ostatne protokoly citacku vypinaju?
DREAMSKY NXP 256HD
jurinecko
Citacku nevypinaju,ale ked prepnes na stanicu ktora je priradena napr. Skylinku tak ju hlada na karte kedze kartu mas so Skylink ID a ak ju nenajde,tak nehlada dalej na cccame a napise kodovany signal
cuco11 píše:Takže ak to správne chápem tak súčasne s čítačkou funguje len gshare a gs2? Ostatne protokoly citacku vypinaju?
zarek
Příspěvek od zarek »
Ja tam mam sw 3.05 beta a funguje cccam aj z vlozenou kartou ale odkial bere signal neviem hlavne ze vsetko slape.
cuco11
3.05 som skúšal, ale tam by mi chýbal OSCAM Special a hlavne chýba nezobrazovanie bežiaceho programu v info okne pri prepínaní. Ale ďakujem za každé info. Až taky problém vypnúť kartu v menu to nie je, ja som len chcel vedieť ako to funguje, poprípade či sa to nedá prestaviť inak.
DREAMSKY NXP 256HD
zd09
Příspěvek od zd09 »
Zdravím,mám s tím naším šrotem NXP problém.Po vypnutí cw mi nechodí na kartě SL ICE výměna základ. nabídka.Fw1.31 byl bez problému do té doby.Vyšší verze fw to podporují?A případně která.Dále používám Gsh2.To tedy znamená,že při zapoj. sharingu nesmí být karta v přijímači?A při příp. změně fw musí být továrko?Děkuji za trpělivost ze začátečníkem.
Becher
Příspěvek od Becher »
pročpak šrotem já už jsem sním docela spokojený , gshare už mám skončený ale poláci na osccam spec jedou jak víno ,emu taky ještě dost jede a zápisy mě procházejí ok na tomhle http://www.ulozto.cz/xaosevz/dreamsky-n ... 9-19-1-zip gshare tam běží a vypínal jsem kartu v menu ,pak se to neškubalo při g share.
nezapomen pro zápisy vypnout bloker a továrko nedávám ale doporučuje se
pokud ti karta nenaskočí tak si posli reset ze stránek skylinku
hdbox FS-9105 +HD PVR fw 2.11.90 + DREAMSKY NXP 256 HD fw 1.60 - parabola 85 multifocus 28.2°E + 23.5°E + 13.0°E + 4.8°E + diseq 8/1 goto mm switch EMP+ motor 90stab HH ,karta skylink ICE
zd09
Příspěvek od zd09 »
Díky zkusím.
Blacker91 Czech Republic
Příspěvek od Blacker91 »
Zdravim nesel by prez telnet nejak zresetovat nxp tak ze by to pridelilo nove sn pro g-share? Pokud je to uplna blbost omlouvam se :15:
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
par32
Příspěvek od par32 »
Blacker91 píše:Zdravim nesel by prez telnet nejak zresetovat nxp tak ze by to pridelilo nove sn pro g-share? Pokud je to uplna blbost omlouvam se :15:
Bavili sme sa už o tom s moderatorom
problem je v tom ake čislo by si tam napisal....ktore je spravne?
jerry00
Příspěvek od jerry00 »
Možná by chtělo dát dohromady nějaká čísla D- sky ,jestli v tom není nějaká očividná logika(tedy ve způsobu číslování) :96:
jerry00 píše:Možná by chtělo dát dohromady nějaká čísla D- sky ,jestli v tom není nějaká očividná logika(tedy ve způsobu číslování) :96:
V tom bych problem nevidel :) na dreamsky 7000 a 7500 jde cislo menit jak kdo chce proste si pro sebe tam jedno zaktivovat overit ze je funkcni na 7000 nebo 7500 a pak ho soupnout na NXP to by slo ne ? :)
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
005jon Slovakia
A tu narazíme na problém v každom Fw NXP sa nachádza tento script "SN Duplicate!"
net_check_sn.c
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <net/if.h>
#include <net/if_arp.h>
#include <linux/sockios.h>
#include <linux/ethtool.h>
#include <netdb.h>
#include <stdio.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "usif.h"
#define LOCAL_NET_SERVER_IP "192.168.0.5"
#define LOCAL_NET_SERVER_PORT 12570
enum
	SN_CHECK_COMMAND = 0x57
enum
	CHECK_SN_NO_ERROR,
	CHECK_SN_NO_SERIAL,
	CHECK_SN_SOCKET_ERROR,
	CHECK_SN_SEND_ERROR,
	CHECK_SN_READ_ERROR,
	CHECK_SN_DUP_ERROR
int net_check_sn(void)
	int iSocket;
	struct sockaddr_in	local_sin;
	unsigned char  szBuff[ 256 ];
	unsigned char aucSN[6];
	unsigned char hwid;
	unsigned char cid;
	int len;
	int iRet = CHECK_SN_NO_ERROR;
	if(GetSerialNumber(aucSN) == 0)
		return CHECK_SN_NO_SERIAL;
	hwid = GetHardwareID();
	cid = GetCustomerID();
	memset(szBuff,0,sizeof(szBuff));
	szBuff[0] = SN_CHECK_COMMAND;
	sprintf((char *)&szBuff[1],"%04d:%04d:%06d%06d",hwid,cid,aucSN[0]<<16|aucSN[1]<<8|aucSN[2],aucSN[3]<<16|aucSN[4]<<8|aucSN[5]);
	iSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
	if(iSocket == -1)
		return CHECK_SN_SOCKET_ERROR;
	memset(&local_sin, 0, sizeof(local_sin));
	local_sin.sin_addr.s_addr = inet_addr(LOCAL_NET_SERVER_IP);
	local_sin.sin_port = htons(LOCAL_NET_SERVER_PORT);
	local_sin.sin_family = AF_INET;
	len = sendto(iSocket, (unsigned char*)szBuff, strlen((char *)szBuff),MSG_DONTWAIT,(struct sockaddr *)&local_sin, sizeof(local_sin));
	if(len > 0)
		len = Read_Socket(iSocket,szBuff,256,4000);
		close(iSocket);
		iRet = CHECK_SN_READ_ERROR;
		if(len > 0)
			if(szBuff[0] == SN_CHECK_COMMAND)
				if(szBuff[1] == 1)
					iRet = CHECK_SN_DUP_ERROR;
				else
	else
		close(iSocket);
		iRet = CHECK_SN_SEND_ERROR;
	return iRet;
void check_sn_menu(void)
	int iRet = 0;
	if(CheckNetLink() == 0)
		DisBoxMessage(CENTER_JUSTIFICATION, 80, 200, 0, 1, "Please insert internet Cable!");
		while(1)
			if(CheckNetLink() == 1)
				break;
			task_time_sleep(1000);
	ClearFullArea();
	DisBoxMessage(CENTER_JUSTIFICATION, 80, 200, 0, 1, "Checking SN Database!");
	iRet = net_check_sn();
	switch(iRet)
	case CHECK_SN_NO_ERROR:
		ClearFullArea();
		DisBoxMessage(CENTER_JUSTIFICATION, 80, 200, 0, 1, "SN OK!");
		break;
	case CHECK_SN_DUP_ERROR:
		ClearFullArea();
		DisBoxMessage(CENTER_JUSTIFICATION, 80, 200, 0, 1, "SN Duplicate!");
		break;
	case CHECK_SN_SEND_ERROR:
		break;
	case CHECK_SN_READ_ERROR:
		break;
	case CHECK_SN_SOCKET_ERROR:
		break;
	case CHECK_SN_NO_SERIAL:
		break;
	default:
		break;
S/N už mam ktoré je funkčne a nebolo ešte z aktivovane
Vitamin HD5000 e2
