V1.35 NXP256HD 09.06.2011
Re: V1.35 NXP256HD 09.06.2011
Ahoj všem,
co teda nejde (i v 1.34) je časové nahrávání a přímý record. Timeshift je O.K. Vždy tam skočí okno SET RECORD TIME a nahrávání se samo nezpustí...???
- romik5
Ta položka už je tam od verze 1.34 a vypíná či zapíná interní čtečku karet.
Pokud máš kartu ve čtečce a dáš VYP, pak jako bys ji tam neměl.
Mě se stává, že po upgradu na vyšší verzi FW (1.34, 1.35) se automaticky nastaví na VYP a dokud ji nezapnu, nejdou mi kódované programy. [/quote] tato položka slouží jedině ke zblbnutí boxu po vypnutí a zapnutí čtečky mi běžel jedině zvuk u všech pgmů jak dokonale vypnout čtečku dáš f1-345 a vypneš oscam
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
Nevím jak ostatní, ale v 1.35 mi nefunguje sdílení.
Dreamsky 256 HD, zkušenost Homecast.
- Radek
Sdílením myslíš, že se nepřipojíš na servery ???
Já se připojím na všech 24 přednastavených.
Problém hledej v nastavení sítě ...
Mě občas WiFi nenačte všechny údaje z routeru, je třeba receiver vypnout a znova zapnout.
mam podobny problem prvy den vsetko fungovalo a potom sa to pojeba......na vnutorny server ide bez problemov ale vonkajsi ma problem ukazuje ze je pripojeny ale pise kodovane musim v menu vypnut a potom zapnut server tiez si stym neviem rady .opticum a drembox funguju bez problemov vsetky satelity mam napojene na router kablamy robilo mi to aj na predoslich soft.neviete mi s tym pomoct .rnechvatal píše:Sdílením myslíš, že se nepřipojíš na servery ???
potrebuji poradit.mel jsem verzi fw 1.28,ta sla bez problemu,vcera jsem si zkusil dat 1.35,erase probehlo cely ale write to v polovine zacalo bootovat a ted uz to ani nenacte USB.nevite nekdo jak dostanu pres RS232 fw do pristroje,spis jakym programem.dekuji za kazdou radu.
- romik5
vymaž usb nech tam jediný rozbalený fw který chceš nahrát pak vlož ub do předního konektoru a nakonec zapni vypinač vzádu.na 99/1 procent ho tam nahraješ..saturnin51 píše:potrebuji poradit.mel jsem verzi fw 1.28,ta sla bez problemu,vcera jsem si zkusil dat 1.35,erase probehlo cely ale write to v polovine zacalo bootovat a ted uz to ani nenacte USB.nevite nekdo jak dostanu pres RS232 fw do pristroje,spis jakym programem.dekuji za kazdou radu.
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
- romik5
pokuď se to nepovede tak je jedna možnost dreamsky upgrade mám to přepsané ale netestované mohu dát na test.
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
K tomu sdílení (připojení na server): po návratu k 1.28 to chodí bez problému, takže nemyslím, že je to nastavením sítě.
- pablo64
ja mam 1.35 a sdileni bez problemov , akurat ma stve to casove nahravanie , ze to nezapne ( napise set record time ) a musim manualne potvrdit. Neviete co s tym,,,,,??
VU+ ZERO
Dreamsky NXP256 HD,
Dreamsky NXP256 HD,
- Radek
Sdílení mi šlo přes WiFi bez problému jak ve verzti 1.31, tak i 1.34 tak i v poslední 1.35.
Pokud to nejde jednotlivci, myslím, že by to mohlo být v nastavení sítě, další možnost, pokud jdeš přes Wifi, že právě tvůj konkrétní adaptér není v novější verzi FW podporován.
V dřívějších diskuzích tady bylo popsáno při problémech s přihlášením k serverům tyto vymazat a poté obnovit výchozí nastavení serverů. Možná i to by mohl být tvůj případ. Zkus to tady někde dohledat.
Včera som sa odhodlal prejsť z sw 1.31 na najnovší 1.35. Výsledok je taký,že v ňom nejde karta ICE, zatiaľ ešte nezaregistrovaná/CS link karta však funguje aj stará CW SKY LINK/ predtým išla bez problémov, prijímač stále zamŕza a obraz mám ako negatív.Nový sw som nahral podľa vraj ideálneho predpisu Továrko - Nové sw 1.35 - Továrko - Setting z USB kľúča. Neviete prosím Vás, kde je chyba ? Robil som to ešte i v noci po odpojení zo siete a prijímač je zamrznutý, tak som nemohol s ním pohnúť. Nepomohlo, by prosím Vás nahratie systémovej zálohy z prijímača, keď sa mi to dúfam, že podarí odblokovať ? Ďakujem za odpovede.
Měl jsem podobný problém s ICE (neregistrovaná) na fw 1.29. Stará Cryptoworks Skylink karta chodila OK. Dal jsem tam novou ICE a černá obrazovka. Dělal jsem psí kusy, nic. Pomohl až návrat na 1.11, musel jsem udělat znova seting s ICE kartou, se zálohou setingu, který jsem udělal na 1.29 s CRW kartou to skoro nešlo (dlouhé přepínaní atd.).
Nakonec jsem se ohodlal nainstalovat 1.35, nahrál jsem seting, který jsem vytvořil na 1.11 s ICE kartou a vše zatím šlape. Nepoužívám sharing ani emu - patch jsem neaktivoval. Samozřejmě jsem dělal továrko vždy před a po instalaci fw.
XTREND ET-8000 a XTREND ET-6500
Ještě jsem zapomněl, v Menu novějších fw se musí zapnout interní čtečka karet ale to asi víš....
