V1.38 Dreamsky NXP256HD 18.06.2011
Re: V1.38 Dreamsky NXP256HD 18.06.2011
Tak som sa vcera vecer s tym trocha hral a zistil som dost zaujimavu vec - ked mam k receiveru pripojeny net (vyuzivam G-share), tak mi nechce inicializovat USB disky, kluce. Ked odpojim net, vsetko bezi uplne v pohode...
Dreamsky NXP256 HD (firmware NXP256_satdigitalne_beta0.18_no_WEB)
- Radek
Podle mě je to individuální a asi záleží na typu USB disku.Sám aktivně používám 3 různé USB disky, síť mám stále aktivní a ještě jsem s žádným diskem neměl nikdy žádný problém.
Nebral bych to jako charakteristickou vlastnost tohoto přijímače.
Tak urcite netvrdim,ze to nepojde nikomu..Ja som napisal len to,co som zistil a za akych podmienok to mne ide :) Skusim zistit, preco je to tak, mozno sa mi to podari rozbehat aj s tym pripojenim.
- ShaMan
coolmen píše:Tak urcite netvrdim,ze to nepojde nikomu..Ja som napisal len to,co som zistil a za akych podmienok to mne ide :) Skusim zistit, preco je to tak, mozno sa mi to podari rozbehat aj s tym pripojenim.
Už jsi udělal to tovární nastavení .....????????????
Nie, to som chcel spravit ako poslednu moznost, pretoze predpokladam,ze mi to asi vymaze vsetky naladene kanaly..Tie si chcem este pozalohovat, dost dlho mi trvalo to usporiadat do vyhovujucej podoby :)
Takze som si zalohoval nastavenia (co sa ukazalo ako veelmi dobry krok :), spravil tovarenske nastavenie a nacital moje nastavenia a svete div se, ono to funguje -myslim aj to USB pri zapojenom nete. Super..Este rozbehat Extra movies :)
- Radek
V Extra Movies se nic nenastavuje.
Pokud jseš připojen na Internet, tak by ti měly jet !!!
Praveze nejdu, nacita zoznam videi, kliknem na nejake z nich a zacne citat data, po cca 1 minute vypise,ze subor nie je podporovany (alebo nieco v tom zmysle). A toto robi pri vsetkych serveroch, co som skusal...
coolmen píše:Praveze nejdu, nacita zoznam videi, kliknem na nejake z nich a zacne citat data, po cca 1 minute vypise,ze subor nie je podporovany (alebo nieco v tom zmysle). A toto robi pri vsetkych serveroch, co som skusal...
Někde to tady už bylo popsáno , tvá IP adresa může být z nějakého důvodu něco jako na blacklist ,
je k tomu třeba zkusit použít funkci proxy ...
vie mi prosim dakdo poradit zo zamrzanim dreamskeho ,ked pozeram daky hd program tak stale zamrzne a nepomože nič len reštart použivam ho ako klienta cez lan . mal som tam soft 1,38 a večne zamrzal aj pri prepnuti programov soft som nahraval 3 krat po každom tovarenskom nastaveni som ho reštartol nahral som soft rešartol nahral seting znova reštartol ,skušal som aj priamo donho vložit kartu je o to iste stale zamrza skušal som aj soft 1,31 a nič, ale už menej mrzne ako na 1,38 ostatne satelity mi idu bez problemov len dreamsky ma stale problem .pri reštarte nenabehne nikdy na prvy krat stale tam su vodorovne alebo zvisle pruhy cez hdmi aj scart v kabli problem neni dost často ho naštartujem až na 4 krat už ma pekne serie .home share client ma byt disable alebo enable ? za odpoved vopred dakujem....
fantozi55 píše:vie mi prosim dakdo poradit zo zamrzanim dreamskeho ,ked pozeram daky hd program tak stale zamrzne a nepomože nič len reštart použivam ho ako klienta cez lan . mal som tam soft 1,38 a večne zamrzal aj pri prepnuti programov soft som nahraval 3 krat po každom tovarenskom nastaveni som ho reštartol nahral som soft rešartol nahral seting znova reštartol ,skušal som aj priamo donho vložit kartu je o to iste stale zamrza skušal som aj soft 1,31 a nič, ale už menej mrzne ako na 1,38 ostatne satelity mi idu bez problemov len dreamsky ma stale problem .pri reštarte nenabehne nikdy na prvy krat stale tam su vodorovne alebo zvisle pruhy cez hdmi aj scart v kabli problem neni dost často ho naštartujem až na 4 krat už ma pekne serie .home share client ma byt disable alebo enable ? za odpoved vopred dakujem....
Nemáš náhodou strčenou flešku s firmware v přijímači ?
Pruhy naskakujou když se aktualizuje přijímač , on potom většinou restartuje ...
tak pani prave mi zachrčal už druhy kus dreamskeho .nahral som don všetky softy od 1,11 až po 1,38 a stale po 7- minutach zamrzne a ked pozeram hd program tak ide neuveritelne 3- minuty a obraz sa perfektne rosipe a nabehne krasna zelena obrazovka, nepomaha ani reštart dakedy nabehne až na 5 pokus .volal som do servisu a tam ma opäť potešili že su tam studene spoje . mam to ale šťastie už som natrafil na druhy kus a o treti už ale nestojim takže pravdepodobne snim končim budem žiadať o drembox 800 HD se radšej doplatim 300 ečok a mam pokoj , aj ja mam len jedny nervi. s opticumom nemam žiadny problem mam ich doma viac typov a šlapu ako hodinky aj satelita ide apsolutne bez problemov .
- ShaMan
Není ten tvůj disk co k tomu připojuješ nějakej divnej ? nebo motor ?
V jaké konfiguraci to máš ? Telka apod , CAM modul ?
hdd mam odpojeny, motor nemam cam modul tiež nemam . použivam ho ako klienta ,ale skušal som ho aj s kartami skylink crypto. upc cs-link je to jedno či s kartou alebo bez ,ale zistil som že ked ho necham hodinu uplne vypnuty a ked ho zapnem tak ide 35 minut a potom zamrzne nereaguje ani na dialkove ani na tlačitka musim ho natvrdo reštartnuť . aj lan a usb som vypol a nič proste zda sa mi že ked sa zohreje tak zamrzne a ked ho necham vychladnut tak ide 30 až 40 minut mam ho napojeny na plazmu panasonic cez hdmi mam dve paraboli cez disec zamrzne aj na skylink,cs link aj upc drembox aj opticumu mi idu bez problemov takto sa serie už dva tyždne skušal som všetky softy nič nepomaha neni to problem soft. ale prijmača už som podobny problem mal s prvim dreamskym ten ma vydržal asi mesiac presne takto isto to začinalo až jedneho dna už neanaštartoval len bootoval a bootoval a bootoval a možno bootoje dodnes ak už neumrel, potom mi poslali novy a tiež to iste . dufam že mi treti už nepošlu lebon ich udam za vlastizradu už on vobec nestojim rozhodol som sa pre drembox 800 hd se.ShaMan píše:Není ten tvůj disk co k tomu připojuješ nějakej divnej ? nebo motor ?
