fw.1.44
johny72
fw.1.44
Příspěvek od johny72 »
objavil sa novy Dreamsky-NXP256HDV1.44-2011-9-6.zip
netestovano
DM900,VU+ zero ,Xtrend ET 9500
jerry00
Re: fw.1.44
Příspěvek od jerry00 »
Tak tenhle se mi nedaří ani nahrát.Nevytvoří si na flešce složku Files, takže se ani nenabootuje do zežimu flešnutí fw.....
jerry00
Re: fw.1.44
Tak beru zpět. Ale podařilo se to asi až na 5-tý pokus.
Kromě snad pomalejšího přepínání kanálů se vše asi točí kolem 3-G.
Radek Czech Republic
Re: fw.1.44
Příspěvek od Radek »
Čeká někdo od tohoto FW nějakou pozitivní a hlavně viditelnou změnu k lepšímu ???
Během týdne 3 nové verze FW.Je to k uzoufání. :51:
Já bych to bral, kdyby v každém byla nějaká nová pozitivní změna.
Když už je ale verze 1.44 a od verze 1.31 se táhnou stálé a nepříjemné chyby, které jsou po celou dobu bez opravy je to zoufalé !!!
Problémy s instalací jsem měl i u verze 1.43, kdy mi zamrznul a vypínala se mi obrazovka. Po restartu to pak doběhlo v pořádku.
jerry00
Re: fw.1.44
Mě zatím přestalo po zapnutí/probuzení vyhazovat hlášku Zakódovaný nebo bez obrazu. Program naběhne hned, bez toho abych musel přepnout na jiný kanál...
romik5
Re: fw.1.44
Příspěvek od romik5 »
tak jedině verze 2.00 možná bude ta 100% :))
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
supersat
Re: fw.1.44
Příspěvek od supersat »
Pořád se trápí se zprovoznění 3G modému ......
Re: fw.1.44
Vypadá to, že verze 1.44 je jen oprava verze 1.43 (viz. viewtopic.php?f=281&t=8317, myslím že nejsem jediný, kdo si problémů s kódováním všimnul). Nic nového tam zřejmě nebude. Verze 1.43 byl docela krok mimo.
Jsem zvědav večer, až tam dám 1.44 :28:
jerry00
Re: fw.1.44
Tak jsem úspěšně flešnul zpátky 1.40v2, protože v1.44 mám problémy se zvukem. Film-reklama-film a zvuk nejde, musím přepnout na jiný kanál :107:
Re: fw.1.44
Takže FW jw v mašině, je rozhodně lepší než 1.43, míň se zasekává a míň hlásí kódované atd.
Problémů se zvukem jsem si nevšiml, ani když jsem celý večer koukal na všechny možné pořady.Zvuk mám nastaven na PCM.
Všechny podstatné věci fungují, nicméně staré známé a často popisované chyby jsou tam pořád. :42:
Zkoušel někdo rozchodit ten 3G Setup ???
romik5
Re: fw.1.44
rnechvatal a ostatní kolegové a fandové -nxp256 hd-
nechcete se rozepsat více bohužel jsem mimo co je lepší nebo horší oproti 1.31 v pá budu v cz tak přidám taky něco....
:D
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
tras Slovakia
Re: fw.1.44
Příspěvek od tras »
Problém so zvukom nie je ani pri prehrávaní z HDD?
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
Re: fw.1.44
Zkoušel jsem včera s novým FW 1.44 přehrávat ze sítě Simpsonovi, jen v rychlosti jestli to chodí a šel mi přehrát i se zvukem, problém jsem nepozoroval.Ale byla to jen chvilka a jen jeden film, další už jsem nezkoušel.
jerry00
Re: fw.1.44
Tak jsem zjistil, že ten problém se zvukem mám i po návratu na 1.40v2. Nikdy před tím jsem to nezaregistroval. Takže klidně nahraju 1.44??
pablo64
Re: fw.1.44
Příspěvek od pablo64 »
u mna ziadny problem zo zvukom 1.44 ani v predchadzajucich verz .
VU+ ZERO
Dreamsky NXP256 HD,
