Dreamsky-NXP256HDV1.58-2012-2-6.zip
- Radek
Re: Dreamsky-NXP256HDV1.58-2012-2-6.zip
Schválně jsem to dnes v poledne zkoušel. Vyndal jsem ICE kartu, mám zapnutý jen server č. 40 a programy ze Skylinku mi jedou.Ne všechny, ale drtivá většina co jsem narychlo zkoušel.
Zkus se tedy zaměřit hlavně na server č. 40, podívej se zda je připojen, pokud ne, tak ho resetuj do výchozího nastavení.
Myslím, že pro G-share ti bude bohatě stačit jen ten jeden. Zkus tedy taky povypínat všechny servery až na server č. 40 a vyzkoušej to.
Když to jde mě, není důvod, aby to tak nešlo i ostatním.
FW mám 1.58 verzi 2.Ale osobně jsem snad od verze 1.31 s G-share problémy neměl, až na FW, kdy nešlo WiFi na Well 150N.
Nazdar Radek. Aj ja potvrdzujem, že i na tom mojom šrote, ktorý prestal čítať ICE kartu, mi G-share zo Skylinku ide. Ako kedy, ktoré programy. V SD transpodéry sú väčšinou stabilnejšie ako v HD.Stále sa to mení, asi podľa vyťaženia serveru. Idem na FW 1.35 a mám zapnuté všetky servery.
Prosim, neviem prečo mi nenaskočil server 40. Od 8-39 ponaskakovali, a 40. nie Kto vie kde je pes zakopaný?
HUMAX CRCI5500 OPTICUM Multiroom DREAMSY NXP256HD PHILIPS 6010 LNB Inverto QUAD Black Ultra LNB Universal TWIN DiSEqC H-H SG 2100A 2x r90cm
Samsung UE46D6000
Samsung UE46D6000
Nazdar stefan, skús zadným tlačítkom reštarnúť zapnutý prijímač.
- Radek
Zkus udělat co jsem ti poradil. Vypni všechny servery kromě serveru č. 40.stefan641 píše:Prosim, neviem prečo mi nenaskočil server 40. Od 8-39 ponaskakovali, a 40. nie Kto vie kde je pes zakopaný?
Pokud ti nechodí, mrkni na předchozí stránku této diskuze, tam jsem jasně popsal, jak server č. 40 obnovit do výchozího nastavení.
Pak nahlaš, jestli sis polepšil ...
- Dal poděkování: 7 poděkování
Zdravim nic jineho jak radil Radek poradit nejde aspon o nicem nevim a nic me nenapada :X ale to DNS2 prazdne se mi nelibi mozna jsem to prehlidl ale co mas za net ?stefan641 píše:Radek ahoj. Robil som to tak ako si to uvádzal, a skúšal som to viac krát a je to stále to sámé. 40. prázdna a 8-39 načítané, už nemám nato nervy! Naviše mi vypadol aj Web prehliadač. Už som v koncoch.... Neviem čo robím zle. Mám tam 1.58 druhú verziu, skúšal som to aj s 1.52-kou. Už som na Knock aut
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
Dreamsky NXP 256
Jak je starý ten NXP256HD není starší víc jak rok ?
Dreamsky NXP256 HD 23,5E a 13W
- Radek
DNS2 být vyplněné nemusí, taky tam mám nuly.
Druhý dotaz na stáří je v pořádku, ale předpokládám, že po uplynutí 1 roku by nešel ani jeden server.
Další radu opravdu nemám.Kromě obnovy serveru nevím o ničem jiném, jak to dát dokupy. Pokud se připojíš k jiným serverům, je nastavení v pořádku.
Proč nejede ta 40-ka je docela záhada.Mě zatím jede, ale na apríla končím taky
Pak už mě napadá jedině : máš ho vůbec zapnutej ???
Ale pořád jsi nezkusil vypnout ty ostatní a nechat jen ten jeden !!!
Když se ti připojí 32 serverů, nevidím žádnej důvod, aby ten jeden stávkoval...
Ale je to NXP256HD, má svou hlavu.Už se tady o tom mnozí přesvědčili.
Co funguje jednomu, nefunguje druhému.
Jinak já porohlížeč taky nemám v nabídce, údajně tam je, někde se o tom tady píše, musí se něco zapnout nebo vypnout, teď si nepamatuju co, osobně ho pro pomalost nepoužívám.
Po roku je 40 odpojena a ostatne servery su pripojene mne to pise Spojenie caid 0,kolega tam ma Spojenie Caid toho ktoreho paketu,ale samozrejme neide nic.Prijimac hlasi aj spojenie tychto nefungujucich serverov.
Gigablue X3,OpenAtv5,3,Formuler F3,PoenAtv 6,0
- jerry00
Nejedeš náhodou přes WiFi? Mě to dělalo to samé do té doby, než jsem tp píchnul na kabel. Pak to okamžitě začalo fungovat.
Blacker91 píše:Zdravim nic jineho jak radil Radek poradit nejde aspon o nicem nevim a nic me nenapada :X ale to DNS2 prazdne se mi nelibi mozna jsem to prehlidl ale co mas za net ?stefan641 píše:Radek ahoj. Robil som to tak ako si to uvádzal, a skúšal som to viac krát a je to stále to sámé. 40. prázdna a 8-39 načítané, už nemám nato nervy! Naviše mi vypadol aj Web prehliadač. Už som v koncoch.... Neviem čo robím zle. Mám tam 1.58 druhú verziu, skúšal som to aj s 1.52-kou. Už som na Knock aut
Mám pevnú linku down cca 2.50 a ap 0.80 Mbps idem cez wifi router ZyXEL. Ale mám poslednú možnosť, skúsim natiahnúť kábel.
Samsung UE46D6000
Samsung UE46D6000
caspr píše:Jak je starý ten NXP256HD není starší víc jak rok ?
Kurír mi ho doviezol asi pred toma týždňami z http://www.profisat.sk/dreamsky/dreamsky-nxp256hd
Samsung UE46D6000
Samsung UE46D6000
Idem cez wifi, ale napichnem ho na kábel a potom sa vidí....jerry00 píše:Nejedeš náhodou přes WiFi? Mě to dělalo to samé do té doby, než jsem tp píchnul na kabel. Pak to okamžitě začalo fungovat.
Samsung UE46D6000
Samsung UE46D6000
Domnievam sa správne že, ďalej nad obrázkami. Zeleným zapnúť, žltým vypnúť, alebo je to inak? Tie ostatné povypínam, ale po obnove 40. sa samé pozapínajú. Potom ich po obnove hned povypínam a je to aj tak hovno platné. Z wifi mám 95% signál. Pichnem to na kábel a uvidím...Radek píše:DNS2 být vyplněné nemusí, taky tam mám nuly.
Samsung UE46D6000
Samsung UE46D6000
- jerry00
Já mám takový dojem, že zelené tlačko zapíná a vypíná DHCP server v dreamsky. takže jestli máš v síti nějaký jiný DHCP server, tak by to mělo být v dreamsky vypnuté. Nelze provozovat v jedné síti dva DHCP servery??
