ET9200 -kostičkování obrazu při nahrávání
Rady a návody pro přijímač Clarke-Tech ET9000 HD , Xtrend ET9x00
Moderátoři: gorick, clasicrock, matchboxx
aaaxxxaaa
Příspěvek od aaaxxxaaa »
Zdravím, třeba to někomu pomůže.
Najednou začalo na Et9200 při sledování dvou a více kanálů z jiných kmitočtů docházet ke kostičkování obrazu a kolísání síly signálu na nulu. Zkusil jsem aktualizace, jinou konfiguraci tunerů,starší image, ale bez výsledku. Vyměnil jsem všechny kondenzátory ve zdroji, to také nepomohlo. Nakonec pomohlo vyměnit kondenzátor 1000uF/6,3V , který je mezi tunerem 1 a 2. Přidávám foto.
Zpět na „Clarke-Tech ET9000 HD , Xtrend ET9x00 Rady a návody“
