Fastscan v Open PLI 4
jirka106
Příspěvek od jirka106 »
Funguje vám v tomto image atomatický fastscan?U mě jedině ručně a i tak to nenajde všechny programy.
Re: Fastscan v Open PLI 4
Funguje, sjylink slovak republik. - zoznam verzia 9, najdenych 281 kanalov.
jirka106
Vikino to ti jede na automatický hledání nebo na ruční?
auto
akordeon
Příspěvek od akordeon »
zdravim, chem sa opytat ak by mi niekto vedel poradiť , nainštaloval som si Fast scan ale nefunguje mi, mam image Openxta 3,0 nie Open PLI . Na nete som vygooglil že treba mat Enigmu aktualizovanu najneskor od rok 2016, ja mam nahratu Enigmu 2 z roku 2014. Otazka znie ako mam zaktualizovať Enigmu? ked dam automaticke aktualizacie vypise mi že žiadne nove aktualizacie. Vopred dik za každu pomoc.
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Příspěvek od efendy55 »
jedine komplet flesh image ..... :87: zálohovať napr. config a seting a všetko ostatné kompletka , jedine tam je istota :55: aj tak nikdy nepochopím ten fastscan v E2 . :D ked na takéto pokusi je podla mna v E2 ked už tak komplet preskenovať družicu a cez dreamboxedit si to krásne upravím v pc podla seba . :106: ten fastscan používam jedine v nelinuxe kde to má ako taký význam .... ale je to každého osobná vec .... :74:
Všetko4K,Linux E2
akordeon
dik za radu no ono čital som aj to ako pišeš že robiť upravy v pc ale som myslel že jednoduchšie to urobi fastscan sam ako pišeš že u nelinixe si pri zapnuti pristroja prebehne stanice ak je neaka zmena vyzve ma na preladenie automaticky, dam ok a hotovo, neviem je to pomalšie? mne sa nezda tak asi preto by som rad rozchodil ten fascan, ale ako pišeš vec pohladu každeho , diky za radu.
lobo54 Slovakia
Příspěvek od lobo54 »
vo formuler F4 Turbo na OpenPLi 6 nejde vlastny upraveny vhanibal setting...pri manulanom vyhladavani zas nenajde vsetke kanaly a pritom som tam dal xml aktualne a ani web radio na open pl uz dlhodobo nejde,neviem naco ho davaju potom do pluginov
efendy55 Slovakia
jj, borci .... ručnú prácu nenahradí žiadny automat ani plugin ..... :87: :106:
Všetko4K,Linux E2
