Xtrend 9000 BOOT
Xtrend 9000 BOOT
Mám asi 3 roky Xtrend 9000, do teď vše bezproblému. Nyní při výpadku el. dojde do fáze booting a je konec. Používám img. PLI.
Po nahrání img. přes USB přijímač funkční, ale po vypnuti el. se to opakuje.
Neví někdo poradit? Dík.
Re: Xtrend 9000 BOOT
Minulý týden se mi to stalo taky. Oprava na elektrickém vedení, výpadek proudu, po návratu domů byl v přístroj "bootu". Vypnul jsem, znovu zapnul po cca 5 vteřinách, zůstal viset v bootu, dal jsem na flashku poslední zálohu image ( mám OpenPLI 4), naflashoval, začal bootovat, pak v bootu začala cyklicky problikávat zelená - a to byla konečná. Nakonec jsem ho z toho dostal ( po mnoha hodinách experimentů) tímto postupem: odpojit síťovou šňůru na cca 1 hodinu, pak jsem připravil na čerstvě naformátovanou flashku starší zálohu (OpenPLI 3 z minulého roku), z toho mi to naběhlo konečně korektně. Pak jsem na čerstvě naformátovanou flashku nahrál poslední zálohu (z předchozího dne-mám denní zálohy) a povedlo se mi naflashování i nabootování.
Pak jsem udělal ještě dvakrát vypnutí a zapnutí ( přehazoval jsem kartu ze slotu do slotu - v jedné šachtě mi jede Sky*ink ICE karta jako cryp*oworks, v druhé šachtě jako I*deto, chtěl jsem otestovat obě). Všchno bylo v pořádku.
Určitě bylo z toho co jsem popsal důležité jen něco, ale nevím co. Zkus tento postup, třeba ti to pomůže.
Bylo to na Xtrend ET9500, teď na OpenPLI 4, skin originální.
Xtrend ET9500, Xtrend ET9200, NAS Synology DS212
- Jijirka
Taky jsem to už viděl.
A pomohlo přehrát nejprve BOOTLOADER a až pak znovu image.
BOOTLOADER jsem zkoušel, ale připadá mě že to celé neproběhne. Bootloader z 10.12.2011.
Je nějaká hlaška po přehrání bootloaderu.
Skús tento bootloader(aktuálny 8.2.2013),po naflashovaní by mal vypísať bootloader upgrade,alebo pod.
Xtrend ET9200,Seagate Pipeline1TB
Řekl bych že je to stejný bootloader z 2011.12.10, žádná hláška, skončí to bootem.
Ak je v STB rovnaký bootloader, aký tam chceš dať, tak sa neprepíše a nevypíše nič.
Píšeš, že "Po nahrání img. přes USB přijímač funkční..." Nepíšeš, či tam dávaš svoju zálohu, ak áno tak musíš nahrať "holý" image a ponastavovať si to všetko od znovu, alebo si stiahni niektorú zálohu z tohto fóra. Pri výpadku prúdu ti zapísal chybu na flash, alebo niečo vymazal.
Xtrend ET 10000 Pli, HDD Western Digital 2TB, Toroidal 90, LG 50PV350
-naformátuj USB flash na fat32
-nakópiruj et9x00 na flash
-vypni box a odpoj všetky USB zariadenia !
-vlož USB flash s bootloaderom do predného usb
-zapni box a stlač 4. tl. zľava-CH+
-asi po 20s box vypíše bootloader update
-hotovo
Prípadne skús iný USB flash(pred chvíľou odskúšané-O.K.)
-hotovo
Dík, za návod na bootloader, náhrání proběhlo ok, před tím jsem ho nahrával jako img tj. přes tlač. OK.
Ale příjímač ve stále stejném stavu, po vypnutí booting, nahrávám čistou img, po nahrání stačí doinstalovat camy přes net, seting a configy camů zůstaly zachovány.
Jdu stáhnout nějakou zálohu a zkusím to ještě jednou přehrát.
Nahrál jsem novou img (nahrával jsem vdy čistou) doinstaloval camy přes net, configy camu a seting zůstal zachován.
Zkusil jsem vypnout a zapnout vše proběhlo OK.
Děkuji všem za pomoc.
týmto spôsobom sa prepisuje iba úvodné logo splash.bin a nie bootloader,jope píše:-zapni box a stlač 4. tl. zľava-CH+
príspevok od vikina 24 Okt 2011, 06:27 viewtopic.php?f=288&t=7248&start=15
No podľa mňa sa prepíše bootloader.Splash môžeš dať trebárs z niektorého image,alebo vytvoriť vlastný.Osobne odskúšané.
Nemýliš si to náhodou s bootlogom? Splash a bootlogo sú dva rozdielne súbory. Môžme sa tu o tom rozprávať ďalej, ale len zopakujem čo už som písal vyššie, ak má STB bootloader rovnaký ako tam chceš nahrať, tak ho ignoruje. Nahratie bootloader-a sa spustí tl. OK na prednom panely, šípkou dolu prepíše iba súbor splash.bin.
S bootlogom si to nemýlim.ale priznávam, že máš pravdu.Podstatné je,že karsat to pomohlo a box mu funguje.
Nech sa darí !
Nech sa darí !
Mám stejný problém - při výpadku proudu dojde do fáze booting a je konec. Používám img. PLI.
Po nahrání img. z USB je přijímač funkční, ale po vypnuti elektřiny se to opakuje.
Mohl by někdo napsat postup odstranění problému? Děkuji
