Oprava zdroja xtrend et 9000
cevko Slovakia
Příspěvek od cevko »
Ahojte
mam odpaleny zdroj. Osem pinovy modul medzi tehlovocervenym kondikom a zelenym odporom. Je uplne streleny, prasknuty a neviem teda zistit co to je. Vie niekto co je to za svab a pripadne kde to zozeniem ? Dakujem za info.
Cela doska sa da zohnat niekde na nete za cca 35e plus doprava. Co bude nasledovat potom, ak si nebudem vediet rady "po domacky".
dakujem za pripadnu pomoc
ce/
Xtrend ET9000 CT V4+CCcam,
DM800 Dream Elite BH+CCcam,
AZboxHD Premium Fw E2 a CCcam ,
MultifocusE85
Re: Oprava zdroja xtrend et 9000
Ja by som to odniesol nejakym odbornikom, nech vymenia co treba. V dome sluzieb - LM na poschodi boli taki... ci tam este su neviem.
Moja otazka: chladil si box nejakym ventilatorom?
Ja ho chladim ventilatorom pod HDD od zaciatku, teda od januara 2011 kedy som box kupil a zatial.... nechcem to zakriknut, ale zatial bez zavad. (klop klop klop na drevo).
Aj ked je pod HDD, vzduch sa odraza od spodku HDD do celeho boxu a najviac prave smeruje na zdroj.
dym1 Slovakia
Dostal poděkování: 42 poděkování
Příspěvek od dym1 »
Ten svab je OB2354AP. A nad tym je este LT 945.
cevko Slovakia
Chladil som to, mam 70 mm ventilator nasrobovany na chladici. Kondiky vyzeraju byt ok.
A dakujem za info, idem ho pohladat.
ce/
MultifocusE85
cevko Slovakia
Nechce sa mi tomu veriť, ale mám problém zohnať zdroj do xtrend et9000. Výmena OB 2354AP a poistky nepomohla, tak chcem kúpiť nový zdroj, ale kde nič tu nič, alebo vysoká suma.
Neviete niekto o niečom na čo som ja nenatrafil _
ďakujem za info
@vikino: vo štvrtok idem do LM, pôjdem sa pozrieť aj do domu služieb, ale zdá sa mi že tam už ich niet. Uvidím
ce/
MultifocusE85
ondrej9
Příspěvek od ondrej9 »
ako to dopadlo? zohnal si?
Xtrend ET 10000 Pli, HDD Western Digital 2TB, Toroidal 90, LG 50PV350
Lovec47
Příspěvek od Lovec47 »
Vcera sa mi stalo presne to iste, na primac dost prazilo slnko, ked som prisiel domov vsimol som si ze je zhodeny istic, zapol som ho, a v tom rana, z Xtrendu zacmudilo. Zhorel ten svab IC2 a z druhej strany kusok plosaku a este nejaka smd dioda. Hladal som zdroje k et9000 na webe ale nikde nic, jedine co som nasiel su k et9200 ale neviem ci su kompatibilne. (cena cca 52€), otazne je tiez ci zhorel len zdroj.
Lovec47
Ok tak podarilo sa mi ten zdroj opravit, menil som: C30 1500uF/16V, R12 1,5 Ohm/1W, F1 T3.15A250V, D6 zenerka na 4,3V nemali smd dal som obycajnu, IC2 OB2354, C7 100uF/400V plus kusok kablika na preletovanie odpalenej casti plosaku, zatial vyzera ze vsetko ide ok. Co ma prekvapilo bol odpaleny ten velky kondik 100uF na 400V. Celkovo to vyslo cca do 8Euro. Ostalo mi este 9 ks OB2354.
cevko Slovakia
tak ja som strčil xtrend aj s chybným zdrojom do servisu, kde chlapík povedal ze v tom nevidí problém. Asi tam niečo je chybne, alebo je už chytený sat, lebo xtrend nabehne a potom ako keby zdroj dostal pokyn a vypne sa to všetko.
Takže doteraz som bez xtrend, mam nejaké staršie dm500.
Potreboval by som pozičat funkcny zdroj, nech zistime ci je chybný sat, alebo stále ten zdroj nie je OK.
PS. @Vikino chlapíci v Dome služieb už nesedia, vraj majú dielňu (už ale iba jeden) na parkovisku za Domom armády. Ale nezadarilo sa im s týmto zdrojom
ce/
MultifocusE85
cevko Slovakia
@Lovec47 tebe ide xtrend v poriadku ?
ce/
MultifocusE85
Lovec47
cevko píše:@Lovec47 tebe ide xtrend v poriadku ?
ce/
no mne zatial fachci v poriadku
