Nova ice karta FREESAT (UPC Direct)
zdravim,
mate skusenosti s touto novou kartou (irdeto) ? vlozil som ju do boxu ale vobec nic tma,asi s tym bude problem ze?
Na infolinke mi bolo povedane ,ze by mala fungovat normalne.Prvu kartu co mam od nich je este stara cryptoworks s tou nie je problem.
Pouzivam img.a emulator ktory mam v podpise dole,presnejsie img. "Backup_OpenPLi-2.1-beta-et9000_by_vikino_25072011"
radu rad prijmem aj cez sz
dakujem
dakujem
DM900UHD Triple_Merlin_Oscam, ET10000HD G-edition 3xDVB-S2+DVB-C_OpenPli_Oscam,FUBA DDA110 AL_LNB Invacom Twin,40mm Feed,0,3 dB_motor 30W-75E+FE perforated 90cm_08W,LNB Inverto Twin Black Ultra 0,2 dB
http://www.openinfo1036.estranky.cz/
Re: Nova karta FREESAT (UPC Direct)
Irdeto alebo skôr ICE s CAID 0D97 ?
Skús nejaký novší Scam bez cinfigu alebo ak vieš robiť s oscamom tak určite pôjde v ňom
ok,takze 0d97 ice asi,ked tvrdia ze musi ist v cryptow.citackach,cize v oscame treba urobit upravu citacky? ako pri skylinku ice ,hej?
dakujem
dakujem
- vikino
No ak pouzivaz emulator, ktory mas v podpise, tak v tom Ti 0D97 urcite nepojde. Tak ako pise dempsey, prepni na oscam a configuraky v etc/tuxbox/config pre oscam treba poupravovat pre citanie 0D97. Tak isto aj dvbapi treba upravit pre 0D97...
Mam zatial 0D02, tak sa mi neda testnut tu novu.
- vikino
skus v
oscam.server:
oscam.dvbapi:
v oscam.user:
...ostatne nechaj tak a restart oscamu
oscam.server:
[reader]
label = dolna
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0D97
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 357
ident = 0D97:0000A0
group = 1
emmcache = 1,2,3
deprecated = 1
P: 0D96 1
P: 0D97
P: 0D0F
I: 0D03
I: 0D70
I: 0624
I: 1815
I: 0D02
[account]
user = clarke tech
pwd = clarke tech
group = 1
au = horna,dolna
caid = 0D96,0D97
cccmaxhops = 0
takze vikino,podla tvojho navodu OK,kartu mi uz ukaze,zatial ale zapisy nepresli,volal som tam vraj do pol.hod.by to malo byt OK.
zatim velka vdaka
zatim velka vdaka
- streethawk
Tiež ma to zaujíma, mám ju tiež objednanú a spoliehal som sa, že nebude problém...
Ako si na tom, už Ti to ide?
ZDAR
ZDAR
este nie,zapisy stale nic a to som ju nechal celu noc a den na stv1 ako mi bolo povedane na infolinke UPC,nastavenie v Oscame tak ako mi poradil vikino,aspon mi vypisuje cardOK ,pred tym ani to ako keby tam nebola,oscam nastaveny tak aby zapisy presli,ale stale nic,som z toho jelen
- vikino
hm, no tazko sa mi radi, ked tu kartu nemam a nemozem otestovat... :sad:
PS: posli mi ju, nastavim oscam a poslem Ti ju naspat ...
a nechces sa pozriet ku mne na dialku,vikino píše:hm, no tazko sa mi radi, ked tu kartu nemam a nemozem otestovat... :sad:
- Dostal poděkování: 42 poděkování
Skus umazat tu jednicku P: 0D96 a dat ju za P: 0D97 1
to som uz tiez skusal.....kua je.ne ma z toho-.
- streethawk
Chlapi vyriešte to, kartu od UPC budem mať o pár dní doma... :-(
Toto je veľmi znepokojujúce, že to nejde...prečo vlastne? Je to tiež CW, alebo?
ZDAR
ZDAR
- vikino
Ked sa nalogujes do oscamu cez web prehliadac, mas tam pri AU "active"? Pokial nie, tak cakas marne na zapisy... v readers by si mal vidiet pri tejto karte, ze nabiehaju emm.
je to ICE karta, ktora moze pracovat v sys. CRW aj I-deto, teraz by mala ist este v CRW.streethawk píše:Chlapi vyriešte to, kartu od UPC budem mať o pár dní doma... :-(
ne neni,je tam iba ON presne totok.:
1 dolna ON OFF 127.0.0.1 0 internal 27.09.11 19:28:37 00:31:17 0000:0000 no data 00:31:17 CARDOK (no entitlements)
skusal som ju aj v DM 500S kde mam scam pre ice,tam mi vypisalo po vlozeni,ze je cryptoworks ale tiez zapisy nepresli,
je to urcite ICE,bolo mi povedane aj na infolinke UPC -v orig.prijmacoch s cryptoworks vraj chodia normalne.
neni mozne aby sme ju nerozbehali v oscame ked sa rozbehala aj Ice Skylink.
