Oscam pre I2 - 0624, 0666, 0653
- vikino
Re: OScam - binarky pre mips-tuxbox
Oscam pre I2 - 0624, 0666, 0653 - nie su nutne camkey/camdata TEST verzia
Oscam 1.20-unstable_svn build #6148 testovacia verzia 1
sky.link 0624 - test v et9000 OK
jupici 0653 - neotestovane - nemám kartu
c.s-link 0666 - otestujem neskor
Velka vdaka uzivatelovi ab - fora black_ship za zverejnenie binarky.
- vikino
Oscam 1.20-unstable_svn build #6059 testovacia verzia 4e
Otestovane (karta 0666) uzivatelom bleskone - OK
Dik.
Doplněno a opraveno:
0653 - upc
Opraveno a odzkoušeno - plně funkční u registrované karty včetně zápisů (poděkování patří našemu externímu spolupracovníku, který vše poctivě odzkoušel).
0666 - cslink
Opraveno a odzkoušeno - plně funkční aktivace čisté, nezaregistrované (virgin) karty do promo režimu - otestováno na fialové cslink kartě.
0624, 0666 - cs/skylink
Další urychlení náběhu dekódování po spuštění oscamu.
V souboru oscam.dvbapi není potřeba zadávat force emm (parametr 1 za CAID - např.: P: 0624 1), je ale stále nutné tyto karty priorizovat - tj. P: 0624 nebo P: 0666.
Velka vdaka uzivatelovi black_ship z ab foraKromě výše vyjmenovaného mají všechny verze:
Web interface support: yes
DVB API support yes
Loadbalancing support: yes
newcamd: yes - pouze na lokální síti
Cardreader: yes
Nagra: yes
Irdeto: yes
Conax: yes
Cryptoworks: yes
Seca: yes
Viaccess: yes
NDS Videoguard: yes
DRE Crypt: yes
TONGFANG: yes
Za celý minitým vše nej do nového roku přeje BS
Dik.
- vikino
Oscam 1.20-unstable_svn build #6241 testovacia verzia 5a
Vychází z verze test 4e
Doplněno, opraveno:
Opravena chyba, která v některých případech způsobovala pád oscamu test 4e. Již není potřeba pro odstranění pádů dopisovat do oscam.dvbapi I: 0.
thx black_ship z ab f.Kromě výše vyjmenovaného mají všechny verze:
DVB API support yes
newcamd: yes - omezeno na lokální síť - podpora pouze pro domácí sdílení
Cardreader: yes
Nagra: yes
Irdeto: yes
Conax: yes
Cryptoworks: yes
Seca: yes
Viaccess: yes
NDS Videoguard: yes
DRE Crypt: yes
TONGFANG: yes
Default cesty ke konfiguračním souborům oscamu:
MIPS=/etc/tuxbox/config
- vikino
Oscam 1.20-unstable_svn build #6423 testovacia verzia 6a
Vychádza z verzie test 5e
Doplnene:
Len drobné opravy
thx black_ship
Doplnene:
Len drobné opravy
thx black_ship
- vikino
Oscam 1.20-unstable_svn build #6448 testovacia verzia 6c
Vychádza z verzie test 6a
Upraveno - test:
Při kombinaci dvou (nebo i více karet) jako je např. 0624/0666 + 0D03/0D96/0D0F a crw karta měla více platných zápisů, docházelo k tomu, že po zapnutí se oscam snažil dekódovat program pomocí irdeto karty, pro který karta neměla platný zápis. Bylo nutné přepnout na jiný program, který karta dokázala dekódovat a zpět, nebo řešit pomocí ignore v oscam.dvbapi. Po úpravě není nutné přepínat (výhodné při nahrávaní pomocí časovače), ale po zapnutí boxu (nebo z deep standby) je nutné počítat s prodlevou cca 30 sec až 40 sec - irdeto karta se inicializuje pro dekódování.
Doporučené nastavení:
V oscam.dvbapi je nutné mít pro použité 0624 nebo 0666 irdeto karty prioritu- např:
P: 0624
V oscam.conf (sekce dvbapi) -
request_mode = 1
thx black_ship z ab foraCesty ke konfiguračním souborům:
- vikino
Re: Oscam pre I2 - 0624, 0666, 0653
Oscam 1.20-unstable_svn build #6557 testovacia verzia 6f
Vychádza z verzie test 6c
Upraveno - test:
Funkční programy Skylink z transponderu 11895V (Viasaty apod.) s kartou 0624
Neopravena chyba z oscam svn:
Při použití
I: 0
v oscam.dvbapi se může stát, že oscam přestane dekódovat přes DVBAPI
Je lepší "I: 0" vymazat.
P: 0624
// pro více než jednu kartu:
request_mode = 1
//pouze jedna karta:
request_mode = 0
thx black_shipCesty ke konfiguračním souborům:
Podpora protokolů:
Pouze newcamd (mgcamd) na LAN.
- vikino
Oscam 1.20-unstable_svn build #6879 testovacia verzia 7a
thx black_shipVychází z verze test 6f, pouze drobné úpravy...
Funkční programy Skylink s ecm délky 41h bytů (Nova, Viasaty apod.) s kartou 0624
Podpora protokolů:
Ostatní stejné jako u verze test5e
- vikino
Oscam 1.20-unstable_svn build #7036 testovacia verzia 7b
Vychádza z verzie test 6f
thx black_shipDoporučené nastavení:
P: 0624
request_mode = 1
request_mode = 0
Podpora protokolů:
- vikino
Oscam 1.20-unstable_svn build #7266 testovacia verzia t8a
thx black_shipUpraveno:
1. Zjednodušení konfigurace
V případě použití jedné karty, příp. 2 karet od různých poskytovatelů (např. skylink a upc) není potřeba oscam.dvbapi (možno zakomentovat řádky s prioritami a ignore). Oscam se snaží dekódovat z karty, i když momentálně nemá platné záznamy a posílá na ni stále zápisy (instrukce emm). Je možné použít request_mode = 0 nebo 1.
V případě použítí priorit a ignore v oscam.dvbapi mají tyto přednost a oscam je pak funkční stejně jako orig. verze (rozdíl je pouze v tom, že pokud nenajde odpovídající čtečku, pokouší se ji stále hledat). Pro irdeto karty cslink a skylink je nutné použít parametr force (P: 06xx 1).
2. Úprava filtrů Irdeto
- snížení počtu procházejících emm
-> snížení počtu chybných zápisů
-> snížení zatížení cpu
-> zrychlení odezvy
3. Opravy pro některé conax karty
4. Plně funkční dvbapi filtry na ipbox400 s Neumo
- podstatné zlepšení stability na ipbox400 a snížení zatížení cpu
5. Zlepšení stability interních čteček
- týká se především VU+ s image na kernelu 3.1.1
6. Autorestart čtečky s IO chybou
Pokud se objeví IO chyba při komunikaci s interní čtečkou boxu, dojde k jejímu restartu. Na některých architekturách došlo k významnému zkrácení doby restartu čtečky (např. na 3 až 4 sec. u ipbox400 nebo VU+). Tím je velká šance, že nedojde k výpadku ecm požadavků.
Podpora protokolů:
- vikino
Oscam 1.20-unstable_svn build #7266 testovacia verzia t9d
thx black_shipblack_ship píše:Upraveno a doplněno:
1. MR - maturity rating
Funkční zatím jen pro cryptoworks mód (ICE karta caid 0D96).
Postup:
- přes webif na kartě čtečky zadat pin a nastavit MR na žádanou hodnotu
- nebo přimo v oscam.server, sekce [reader], pro 18+ přidat
maturity_rating = 15
Save a restart čtečky nebo celého oscamu. Po ATR sledovat v logu hlášku - buď že byl MR zapsán nebo že je špatný pin nebo že je blokovaný - pak je nutné resetovat přes web skylinku.
2. Zvýšená stabilita čtečky (odzkoušeno s 0D96, 0624 a 0666). Možnost navíc - povolit autorestart čtečky:
- přes webif na kartě čtečky dole - Autorestart:
- nebo přimo v oscam.server, sekce [reader] přidat
auto_restart = 0 nebo 1
Pro VU (může fungovat i na jiných boxech) přidán patch. Odezvy se zkrátí o cca 10%:
- přes webif na kartě čtečky dole - VU reader patch:
vu_reader_patch = 1
SH4 DVBAPI a STAPI=/var/keys
PPC a PPC OLD=/var/tuxbox/config
Podpora protokolů:
Ostatní stejné jako u verze test8a
