Fun-control (Vetracik)
Pluginy a utility pro přijímač Clarke-Tech , Xtrend
dym1 Slovakia
Dostal poděkování: 42 poděkování
Příspěvek od dym1 »
Skusane na Open PLI.Ovladanie ventilatora je zapnuty alebo vypnuty.Pri zapnutom sa ventilator toci stale vypne sa iba pri hlbokom spanku.Plugin,ktory sa da stiahnut cez pluginy fancontrol2 ma ovladanie podla teploty HDD ale nefunguje aspon mne nie dufam ze ho coskoro doladia.Tak som pouzil ten co je v prilohe.
Rozbalit a skopirovat celu zlozku "FanSetup" do /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins.Restart a najdete ho v pluginy ako Fan setup.
FanSetup.rar
Ventilator som pouzil 12V pre PC rozmer 60x60x10.Na doske,na pinoch je 5,6V.
Na ventilatore treba prehodit cerveny s ciernym kablikom ako na obrazku,zlty nas nezaujma ten je na regulaciu otacok.
Zatial som vyssiu teplotu ako 46 stupnou bez ventilatora na HDD nemal prijimac je na dotyk teply iba nad zdrojom a tunermy takze nic extremne uvidime cez leto.
Re: Vetracik
Tak ako je popisane vyssie v prispevku, je za pomoci pluginu fansetup napajany ventilator "zapnute", alebo napajanie "vypnute". Takto toci ventilator aj v pohotovostnom rezime prijimaca.
Pokial by chcel niekto aby sa ventilator v pohotovostnom rezime netocil, nahradte v plugine fansetup subor plugin.py prilozenym suborom.
otto69
Re: How to install a fan
Příspěvek od otto69 »
Dobrý plugin fan
Re: Vetracik
FanSetup ver.3.0
- môžete zadať konkrétny čas zap / vyp / auto.
Re: Vetracik
FanSetup ver.3.1
Pre tych neskor narodenyx treba pouzit translator :wink:
Новая версия плагина вкл/выкл вентилятора с дополнительными режимами.
За помощь в написание огромное спасибо vlamo.
Описание:
1)Режимы ветилятора(вкл.,выкл. и авто)
Это обыкновенный стандартный вариант,который был в предыдущих версиях.
2)В режиме вентилятора,вкл. или авто, можно добавить включение другого режима в определенное заданное время.
3)При выключенном вентиляторе открывается режим отслеживания состояния жесткого диска,здесь три варианта:
а)Проверка отключена.
б)Проверка спящего режима HDD.Логика работы простая,пока диск не спит,вентилятор включен.Для активации этого режима,необходимо поставить значение включено в третьем пункте меню.
в)Экспериментальный вариант.
Проверка температуры HDD.Задаете максимальную температуру жесткого диска,после которой должен включится вентилятор в третьем пункте меню.Если 0,то проверка не производится. Естественно вентилятор может включить при двух условиях,диск не спит и его температура равна или превысила максимальную заданную.
4)Отдельно о пункте "Выбор несъемного HDD".
Существует вариант,что у вас подключен второй диск по eSATA.Тогда вам необходимо выбрать,какой диск отслеживать.Если диск у вас один,то можно оставлять значение "все диски",точней оно и так выберется автоматом.
5)Если вы выбрали вариант 3в,то обязательно вначале проверьте по синей кнопке,что пишется по температуре вашего диска.Если что то непонятное,то пожалуйста отпишитесь.У меня диск один,поэтому другой проверки не существует,как отдать пользователям на тесты.
Re: Vetracik
Aktualizovany install balicek fansetup v3.1
Re: Fun-control (Vetracik)
Nieco nove pre ovladanie chladenia v ET boxoch.
Plugin je v menu "system"
Thx Dima73
version 1.1
-fix "Watch board temp"
Zpět na „Clarke-Tech , Xtrend Pluginy a utility“
