Odemknout program
Odemknout program
Ahoj. Tak jsem dnes "narazil" na problém, jak odemknout zamčený program, který jsem omylem zamknul ve správci programů. Nakonec jsem to vyřešil smazáním programu a jeho novým naladěním. To je ale "přes ruku". Věděl by někdo lepší řešení? Ve správci programů jsem volbu odemknout nikde nenašel a při pokusu použít funkci uzamknout na zamčený program se nic neprovedlo. Díky.
Re: Odemknout program
Zdravím,
ten samý problém jsem měl já. NEJDE program odemknout ničím!! Jednoduché řešení pro úpravu seznamu programů je program "DrEditHD". Tam si z USB flash disku otevřeš seznam programů, upravíš a přesuneš jak chceš a "dáš" zpět do HDboxu. Je to jednodušší, jak pracně upravovat seznam programů v přijímači.
Snad Ti to pomůže pokec
Díky, vyzkouším.pokec píše:Zdravím,
Je to podobný editor, který jsem kdysi zkoušel použít na Octagonu SF-918 HD, ale tam při nahrání opravené tabulky programů do přijímače to nebylo stoprocentní. Tento je lepší, takže až bych někdy potřeboval, tak ho použiji.
