Dálkový ovladač
Dálkový ovladač
Dobrý den. Na dálkovém ovladači mi špatně funguje tlačítko "Exit". Po telefonu mi servisák poradil opatrně DO rozebrat a posunout fólii s kontakty asi o 0,5 mm, aby si kontakty "našly" nové místo pro dotyk. Zkoušel jsem DO rozebrat, ale nemohu ani z jedné strany dostat od sebe plastové poloviny krytu. Dělám to podle rady s použitím čepelky do skalpelu, která je tvrdá. Šroubovákem to nechci dělat kvůli poškození plastových půlek krytů. Poradíte někdo, kdo už jste to dělal? Děkuji.
Re: Dálkový ovladač
uz som to mal rozobrate vela krat pomaly s nozikom od spodu kde su pismena hdbox ja som tam vlozil pod spodok nastrihane pasiky papiera o ovela sa zlepsilo
Re: Dálkový ovladač
Díky moc, vzal jsem to nožíkem asi 3 mm od spodního rohu a funguje. Pak už se otevírá po stranách krytu. Ještě jednou díky za dobrou radu.pipka píše:uz som to mal rozobrate vela krat pomaly s nozikom od spodu kde su pismena hdbox ja som tam vlozil pod spodok nastrihane pasiky papiera o ovela sa zlepsilo
