HD box 9105 zamrzne po 5-10 minutách.
FSoltész
Příspěvek od FSoltész »
Zdravím. Mám menšie poznatky aj tu vo fore sa dosť venuje čisteniu, ale toto je asi neaká závada kedže na novom fw robí to isté skoro zamrzne aj na voľnom programe tvárí sa že reštartuje ale nie až po vypnutí vzadu nabehne na 5-10 min. Inštalácia prebehla podľa návodu do konca 2x najprv som dal set pôvodný potom som skenoval programi var som aj v PC vymazal najprv som formátoval uživ.data Takže s miestom nebol problem aj som dal starší FW čo poviete do servisu len poslať ?
steve545
Re: HD box 9105 zamrzne po 5-10 minutách.
Příspěvek od steve545 »
ahoj. toto si skusal viewtopic.php?f=166&t=6834 potom nahraj 2.11.77 a potom naskenuj programy nahraj len plugin co pouzivas napr. len mcas,oscam na kartu alebo xcamclienta ja pouzivam xcamclienta a 2.11.77 a nemam problem.ahoj.
xdedek Czech Republic
Příspěvek od xdedek »
Řekl bych, že to asi bude HW problém, jako jsem nejen já, ale i další zaznamenali na 7110.. Ja to teda eště nemám ověřeno, ale vypadá to tak....
