Pripajam sa, nahodil som novy loader podla navodu vyssie a box ide ako ma. Nahravnie funguje ok, epg vyzera ok a zatial bez zaseku. Dakujem za radu.George2 píše:Tak jsem naistaloval bootloader 6.26 a vše běží jak má (vč. nahrávání). Načítání EPG je rychlejší. Díky za dobrou radu !stefan5 píše:OPRAVA
Nahraj si sw 2.10.86 :
Pri vyp. prijmači zasun do usb sw.2.10.86 drž na prednom paneli šipku hore /CH+/zapni do el. siete začne ti nahravať sw.Po nahrati sw ti bude blikať na display napis END.Pristroj vyp. z el. siete a znovu zapneš.Prístroj ti nabehne z bootloaderom 6.26
v2.10.86
Re: v2.10.86
- Honk76
Re: v2.10.86
generator píše:Pokud načtu novjejší loader, budu moct použít i starší firmware než je 2.10.86 ?
Ano já tam mám 7.06 a jdou mi všechny firmware ale asi nejlépe chodí 2.10.67
Re: v2.10.86
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 16&t=10685
hned na zaiatku je postup ne zmenu loadera.
Re: v2.10.86
Len pre info, kedze sme v sekcii pre 9105, nieje posledny loader 6.26?
Ten 7.xx nebude len pre 7110??
Re: v2.10.86
Díky, postup funguje správně a po instalaci loaderu ver.6.26 mi tato verze fw funguje zatím dobře. Náhrávání přes časovač je v pořádku, síť no problem, Free TV+, You Tube a Media server také funkční. EPG mi zůstalo stejně rychlé jako u předchozích verzí.stefan5 píše:OPRAVA
Re: v2.10.86
Upgradoval jsem LOADER na 6.26. A firmware 2.10.86 mi padal skoro po každém přepnutí programu. Plugin mám pouze OSCAM verze svn 7128. Oscam jede jako klient přes WiFi usb. Jsem zpět na 2.10.67 a bez problémů.
Re: v2.10.86
Tak i s loaderem verze 6.26 mi tento fw min.2x za den "spadnul" do loaderu. Opět tedy návrat na 2.10.67, který je zatím nejstabilnější. Ach jo...
Re: v2.10.86
Tiez opakovane zaseky na loader 6.26, navrat na FW 2.10.57.style78 píše:Pripajam sa, nahodil som novy loader podla navodu vyssie a box ide ako ma. Nahravnie funguje ok, epg vyzera ok a zatial bez zaseku. Dakujem za radu.George2 píše:Tak jsem naistaloval bootloader 6.26 a vše běží jak má (vč. nahrávání). Načítání EPG je rychlejší. Díky za dobrou radu !stefan5 píše:OPRAVA
Re: v2.10.86
Přidávám se a potvrzuji záseky i s 6.26. Clean boxu jsem nedělal. Návrat na původní fw bez problémů.
Re: v2.10.86
Odskúšaný FW 2.10.86 - nefunkčné prehrávanie záznamov z USB
- občasné mrznutie a náhodné reštarty prijímača
- mrznutie pri sharingu
- sekanie a mrznutie Int. rádií a free TV
Prechod na FW 2.10.67 - plne funkčné nahrávanie aj prehrávanie záznamov z USB
- prijímač nemrzne nereštartuje sa náhodne
- plne funkčný sharing s Dreamsky 7000
- internetové rádiá a tree TV idú bez problémov
- plne funkčná Enigma-2
- bezproblémový streaming cez NET
Používaný loader L 2.26
Re: v2.10.86
Mám jednu otázku. Tiež používam aj Enigmu2. Minule som cez seriový kábel nahral fix loadera 6.20 od PKTeam, aby mi išli v boxe aj novšie oficiálne firmwary. Nebude problém ak si na fixnutý 6.20 loader nahrám 6.26 loader? Chcem použiť postup, ktorý je vyššie v diskusii pomocou usb a šípky hore. vďakadano01 píše:Odskúšaný FW 2.10.86 - nefunkčné prehrávanie záznamov z USB
Re: v2.10.86
Mal som tam tiež predtým L6.20 a po zmene na L6.26 som pri používaní E2 nepostrehol nijaké závady...garett píše:Mám jednu otázku. Tiež používam aj Enigmu2. Minule som cez seriový kábel nahral fix loadera 6.20 od PKTeam, aby mi išli v boxe aj novšie oficiálne firmwary. Nebude problém ak si na fixnutý 6.20 loader nahrám 6.26 loader? Chcem použiť postup, ktorý je vyššie v diskusii pomocou usb a šípky hore. vďakadano01 píše:Odskúšaný FW 2.10.86 - nefunkčné prehrávanie záznamov z USB
