fw 2.11.01
Odkaz na stažení firmware a diskuze k aktuálnímu firmware.
zdent
Re: fw 2.11.01
Příspěvek od zdent »
grantec píše:opat - pre tuto verziu velmi nevhodna kombinacia.
Není těch "nevhodných" kombinací v této verzi nějak už dost, dalo by se říci veĺa? :?:
Millo
Re: fw 2.11.01
Příspěvek od Millo »
po zmene a zapnuti diseqc na 1,0 zatial vsetko ide. za vecer som mal len 1x kodovany program na 2-3sec (mohol byt problem na strane servera), box zatial bez zamrznutia. loader som dal 6,26 a z plug. pouzivam len mclient. uvidime, kolko mi ta spokojnost vydrzi... :roll:
HDBOX 9105
prco007
Re: fw 2.11.01
Příspěvek od prco007 »
Ako to vyzera so stabilitou tohoto fw? ;)
HD-BOX FS-9200 - fw v1.10.13 - Loader 1.19, 2x čítačka, Apacer AC601 320GB
HD-BOX FS-9100 - fw v1.10.13
Vu+ Duo - VTi Team Image v4.2, WD 640GB
Maximum E-85 - (28,2°-23,5°-19,2°-13°-9°-1°), Skylink HD, CSLink - dead
dubacisko
Re: fw 2.11.01
Příspěvek od dubacisko »
Takže pravdepodobne nefunguje DISEqC 1.1. Mám 8x LNB a prepínač EMP 8x. Keď dám diseqc 1.0, tak to funguje, ale môžem pripojiť iba 4 konvertory. Keď dám diseqc 1.1 tak ide iba vertikálna polarizácia.
zdent
Re: fw 2.11.01
prco007 píše:Ako to vyzera so stabilitou tohoto fw? ;)
Mám tuto verzi od 2.10.2012 a zatím ani jedno zatuhnutí. Jinak problémy viz tato diskuze.
calvero
Re: fw 2.11.01
Příspěvek od calvero »
mám natáčení, Horizont 0 procent signálu,Vertikál 90 procent signálu,nezkoušel jsem všechny družice, ale na 23.5 to nešlo viz. saxon 666, večer ještě vyzkouším dát tovární nastavení, (pravděpodobně vymaže setting - takže záloha) nové vyskenování družice a pask dám vědět jestli jde H
zdent
Re: fw 2.11.01
calvero píše:mám natáčení, Horizont 0 procent signálu,Vertikál 90 procent signálu,nezkoušel jsem všechny družice, ale na 23.5 to nešlo viz. saxon 666, večer ještě vyzkouším dát tovární nastavení, (pravděpodobně vymaže setting - takže záloha) nové vyskenování družice a pask dám vědět jestli jde H
Na Sapro je soubor v2.10.86.2012.txt, kde s tímto obsahem:
u tohoto sw je nutno:
1) nastavit DiSEqC a to i v případě,že není používán
2) použít nový seting zhotovený na této verzi sw
Takže nepoužít setting ze zálohy!
roboton2
Re: fw 2.11.01
Příspěvek od roboton2 »
Podla infa v prijimai zacal tento fw pouzivat novu verziu ukladania zoznamu kanalov FDU 1.4, mozno preto tie problemy...
prco007
Re: fw 2.11.01
Presne tak, radsej som to cele preskenoval :roll:
Zatial ide celkom stabilne. Do zatuhnutia ho dostalo az pip cez oscam :51:
marecek666
Re: fw 2.11.01
Příspěvek od marecek666 »
len tolko ze na stranke sapro sa objavila hlaska ze nemame instalovat tento sw lebo nebude mozna dalsia aktualizacia. Tu je odkaz:
http://www.sapro.cz/neinstalujte-firmware-hdbox-v1.11.01
len pozeram ze uz maju v tom znaceni chaos namiesto 2.11.01 a napisali 1.11.01
dempsey
Re: fw 2.11.01
Příspěvek od dempsey »
1.11.01 sa označujú fw pre staršie modely
Steiner
Re: fw 2.11.01
Příspěvek od Steiner »
marecek666, svoj nick nezapre :D
Plho, ale o tom zde už dobrou čtvrthodinu (4 dni) hovoříme :D
viewtopic.php?f=170&t=11111
„Cross of Iron“
jajadodo
Re: fw 2.11.01
Příspěvek od jajadodo »
instalace tohoto sw z usb vše funguje bez problémů,jsem spokojen ani jsem nic nemusel přepínat.nepoužívám žádný plugin ,čtečka irdeto smith
Zpět na „Odkaz na firmware a diskuze k firmware - HD-BOX FS-9105 PVR“
