Pamata si niekto na legendu D Box ? Verzia Dbox1 bola urcena pre platformu Premiere a Dbox2 uz umoznoval pouzit prijimac aj pre ine systemy (oficialne pre Premiere a Arena platformu) . Vyrobcami boli Nokia, Sagem a Samsung.
Pre Dbox2 existovala silna neofic. vyvojova skupina, ktora sa postarala o mnohe pluginy, hraniciace s porusovanim autorskych prav. Tolko historia.
Ja mam dnes v pyramide na vrchole polozeny prijimac Coolstream ZEE HD1 plus.
Dialkove ovladanie pre Zee :
Decentny dizajn s cerveno podsvietenym tlacitkom na prednom panely. Ziadne ine blikajuce a svietiace hracicky v predu niesu. Doska za prednou maskou s popisom sucasti :
Dokonca sa mi zda,ze na zadnej strane je to zivsie - po pripojeni LAN kablu sa farebne ledky rozblikaju v rytme datovej komunikacie. V predu je ale klud ,takze ak nemam zapnuty monitor, ani neviem ci je prijimac zapnuty,alebo vypnuty. Mimochodom - v hlbokom standby ide spotreba na neuveritelnych 0,5W - pre eco mysliacich je to viac nez vitana info. Standby rezim sa da samozrejme nastavit aj so spustenymi sluzbami (cardserver, LAN apod) s moznostou detailne nastavitelneho podtaktovania procesoru, zacinajuceho na hranici 50MHz . Spotreba je uz ale v standby vyssia, prirodzene.
Srdcom prijimaca je CPU Conexant/NXP/Trident CX2450x - s max. taktom 594 MHZ a s podporou JVM- multitasking(ARM Jazelle ®), ktory ponuka rozne mnoznosti pre videovystup az do 1080p 24Hz - ten zabezpecuje HDMI 1.3 rozhranie.
Flash pamat je velka 32MB (chip S29GL128P), miesto pre spustene procesy zabezpecuje 384 MB DDR2-667 RAM (Typ HY5PS1G1613CFP ), patriaci do triedy DDR2-SDRAM .
Tuner je typu Sharp (BS2F7VZ0169) a nieje typu plug and play , takze domaca vymena nehrozi . Zaujimave je riesenie pripojenia tunerovej dosky (samonosnej) cez zbernicu - vid obrazok
Komunikaciu s kartami zabezpecuje doska s dvomi chpmi 74HC125P, umiestneymi zo spodu dosky. Kedze su dva, aj karty mozno pouzit dve .
Zdroj je klasicky umiestneny s pouzitymi FCon kondenzatormi - to su tie s lepsou vydrzou, urcene pre tepelne namahane prostredie.
Celkovy pohlad do vnutra prijimaca :
V kazdom pripade Vas caka zelezo s dobrou vydrzou a so zivou sw podporou . Coolstream pouziva pre vsetky HD prijimace jednu verziu sw - to je prevzata dobra vlastnot z Dbox prijimacov. Ci mate NEO, ZEE, alebo HD1 - jeden sw pouzijete.
NeutrinoHD sa vola sw pre prijimac a okrem oficialnej verzie existuju aj neoficialne vyvojove vetvy , tie maju spravidla uz v image integrovane pluginy pre citanie kariet a podobne.
Server so sw podporou pre NeutrinoHD je tu http://www.coolstreamtech.de/support/sv ... ublic_svn/
Nebudem tu popisovat detailne nastavenia a moznosti sw. Zhrniem len svoje skusenosti . Je to prijimac s 32bitovou grafikou OSD a s takym mnoztstvom detailnych nastaveni, ze pre uzivatela bez znalosti linuxoveho DVB prostredia je nevhodny. Naopak, pre znalcov je mnozstvo nastaveni a moznost konfiguracie vitana a vyhovujuca. Takisto , ak tuzite po prijimaci bez mrznnutia (cosi ako enigmove koliecka, alebo zelena smrt tu nehrozi ) a mate moznost dat si prijimac prvotne nastavit znalcovi, ak sa v prijimaci nebudete vrtat, mate sancu pouzivat jednu verziu sw aj roky - bez zasahu. Stabilita je hlavnou devizou NeutrinoHD prostredia a kto ho okusi, na enigmu2 s phytonom rychlo zabudne.
Prijimac ma vydarene webove rozhranie yWeb, ktore umoznuje aj video stream , ponuka aj moznost usporiadania programov priamo cez web a je celkovo nemecky precizne prepracovany. Lokalizacia pre nase jazykove prostredie sa momentalne pripravuje.
Pri multimediach sa nezastavi ani pred formatom WMA -pro , mp3 alebo ogg. Samozrejmostou je podpora ts . SW ma dobre prepracovany automount, takze pripojeny disk dokaze automaticky detekovat a po starte ho bez specialneho nastavovania aj ponukne ako miesto pre nahravanie . Pre mediaplayer treba nastavit datove miesto manualne - defaultne smeruje na HDD . HDD mozno k verzii ZEE pripojit len externe - moznost instalacie vo vnutri prijimaca nieje.
A este jedna vec - ta sa tyka dialkoveho ovladca. ZEE nema univerzalny dialkovy ovladac - neda sa naprogramovat na ovladanie TV. NEO takuto moznost uz ma.
V kazdom pripade- ZEE je prijimac, ktory neurazi svojim dizajnom a po stranke stability prevadzky je vynikajuci. Obrazovy vystup je viac ako dobry a moznosti zmeny formatu zobrazenia, priamo tlacidlami na dialkovom, su jedinecne (koli nahlej zmene formatu obrazu vysielatela netreba vobec vstupovat do menu! ). Je to rychly a stabilny prijimac , je to Neutrino HD .
Prijimac na testovanie poskytla firma olmi.cz
ZEE - Neutrino v HD kabate
Základní informace o přijímačích Coolstream ZEE, NEO a Twin
Zpět na „Základní informace o přijímačích - Coolstream ZEE, NEO a Twin“
