Twin
Dotazy začátečníků pro přijímače Coolstream ZEE, NEO a Twin.
mladek
Re: Twin
Příspěvek od mladek »
grantec píše:aha , robilo to aj na CT2 z ICE .
mas ICE kartu ? ak ano, je to znama chyba v api, ktora ale bola v minulosti odstranena, len na nu nejako pozabudli majstri :)
Mám ICE. Jak to zprovoznit ? CT2 mi funguje ale trvá to trochu déle než naskočí.
Prosím ještě o ten postup jak se podívám na zápisy. Cyfra je posílá tak na 2 měsíce, tak si to chci zkontrolovat.
Možná to všichni vědí, možná ne, že při prehrávání nahrávky fungují tyto klávesy: 3,6,9 - dopředu o 1/5/10 minut, 1,4,7 to samé zpět, 2- začátek, 5 - doprostřed, 8- na konec nahrávky. Page Up Page Down skok po 10 vteřinách.
Coolstrem Neo Twin, NG-Reurn 2.6-Nevis, doscam v0.20, mgcamd, int. 500GB WD, HD-BOX 9200, 1.11,16, MCAS, ICE Skylink Flexi 7, Cyfra+, motor Opt. DM 3800 (75E- 12,5W), Interstar twin,
Re: Twin
nahraj si do prijimaca orginal NG return nevis - to je verzia z 09.11.2013 . To mozem len doporucit, tam je opat api uz v poriadku a dekoduje vsetko rad radom .
lokalizovana verzia od moderatora je postavena na starsom NG retun2.5 , aj ked je to zaloha priamo na Twin . Ja som si vcera dal namahu a pichol tam tu nevis verziu - je to vynikajuce. Aj podpora medii, podpora suborovych systemov atd atd . Pridat tam treba cestinu , setting, poslednu verziu encoding.conf - koli epg a emulatory - staci binarky a konfigy . Ide to ozaj vynikajuco.
:arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 60#p100460
mladek
Re: Twin
grantec píše:nahraj si do prijimaca orginal NG return nevis - to je verzia z 09.11.2013 . To mozem len doporucit, tam je opat api uz v poriadku a dekoduje vsetko rad radom .
Díky.
Image, češtinu a setting nahraji bez problémů,
encoding.conf tento poslední ? http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... t=encoding ?
emulátory: na to se už tady 14 dní ptám: binárky - zkopíruju jen soubory z var/bin ( teď tam mám dva :mgcamd a newcs) ?
konfigy - tak tady nevím jaké soubory přesně přidat
Re: Twin
mgcamd potrebuje :
/var/keys/mg_cfg
/var/keys/SoftCam.Key
/var/keys/priority.list
/var/keys/newcamd.list
newcs potrebuje:
/var/tuxbox/config/newcs.xml
mladek
Re: Twin
Díky za uvedený návod , Tolex byl rychlejší :-). Nahrána verze 2.5, emu zprovozněno, problém u NGWild HD přetrvává. A jen pro zajímavost, PIP mi funguje jen u nekódovaných programů.
Re: Twin
Časom sa prepracuješ k oscamu alebo doscamu ktoré dokážu súčasne dekryptovať viac kanálov naraz ...
mladek
Re: Twin
dempsey píše:Časom sa prepracuješ k oscamu alebo doscamu ktoré dokážu súčasne dekryptovať viac kanálov naraz ...
No pip není zas tak důležitý ale co s tím NGWild ?
Re: Twin
To isté
mladek
Re: Twin
dempsey píše:To isté
Ok , teď když mi to na 99% funguje, můžu se pouštět do pokusů konfigurace doscamu pro Cyfru (mám staženo asi 5 konfigurací oscam.server z netu).
Takže se vracíme na začátek- instalace doscamu.
mám kopii původních konfiguračních souborů pro ICE (oscam.conf, oscam.dvbapi, oscam.server, oscam.services, oscam.user) - nahraji do var/tuxbox/config a změním atributy na 755 ?
stáhnul jsem zde uvedený doscsam V.015- jsou tam dva soubory, který použiju ? ten nahraji do /var/bin ? atribut na 755 ?
jestli je potřeba spouštěcí sript oscam.cam.sh - tak ten nemám a tady jsem ho nenašel. Kam ho nahrát ?
Re: Twin
Posledné dva Doscamy fungujú myslím samostatne a dokonca s kartami aj bez konfigov a maximálne / ak niekto ešte používa emu / stačí v var/keys doplniť aktuálny SoftCam.Key
a ak používaš NG return tak ho stačí skopírovať do var/bin pričom spúšťací skript už obsahuje image
mladek
Re: Twin
dempsey píše:Posledné dva Doscamy fungujú myslím samostatne a dokonca s kartami aj bez konfigov a maximálne / ak niekto ešte používa emu / stačí v var/keys doplniť aktuálny SoftCam.Key
Vyzkoušel jsem oba soubory uvedené v zipu, restart a nic , doscam je v Camd settings neaktivní.
Re: Twin
Emulátor stačí skopírovať a dať mu práva 755. Potom ho len spustíš. Samozrejme bude vhodné vypnúť newcs s mgcamdom
mladek
Re: Twin
dempsey píše:Emulátor stačí skopírovať a dať mu práva 755. Potom ho len spustíš. Samozrejme bude vhodné vypnúť newcs s mgcamdom
Co znamená "spustit" ?
Re: Twin
NGreturn má predsa emu manager v sebe
PS: S tým Doscamom je možné že je viazaný na používanie len v ofic fw a aj to pre HD2 novšie modely takže skúšaj sa hrať s oscamom - nie doscamom
mladek
Re: Twin
Pokud je emu manager "Camd settings" doscam je tam neaktivní .
Matchboxx psal , že je to i pro Neo2.
Zpět na „Coolstream ZEE, NEO a Twin - Dotazy začátečníků“
