Doscam v 19 pre original image 2.13 instalacny script + fil
- bambule
- Profík
bude fungovat aj v image v2.14 origo.image s irdeto kartou.
Re: Doscam v 19 pre original image 2.13 instalacny script +
ako je to starsia Irdeto karta skylink, alebo starsia Irdeto M7 - tak urcite ano - ziadne dodatocne data nieje potrebne dopisovat - nastavi sa sam pri detekcii karty.
Novsie M7 irdeto s Uniblock nefunguju.
- bambule
- Profík
nelze přeinstalovat piše flash error! new image only has 404KB/out of 28160 kb .left.not enouhg space to complete this operation.................................... canceling operation!...................................co s tím .
musis najskor odmazat manualne nepotrebne pluginy a aemualtory .
emulotory su vo /var/emu alebo /var/bin
a nepotrebne pluginy su v /lib/tuxbox/plugins
odmaz vsetko nepotrebne - nepotrebne jazyky atd.
mas malo miesta .
mas malo miesta .
- bambule
- Profík
dal jsem tovarní nastavení blue peer a pak už to šlo a mam tam nej image origo a ted rozchodit tu kartu ješte.
- bambule
- Profík
nejdřive odmazat nepotřřebne ted a pak new doscam ju ted.
- bambule
- Profík
co doscam v.0.20 tam je oprava zahlcení pameti jsem koukal.
- bambule
- Profík
nedařří se nainstalovat ten doscam v.19.
- bambule
- Profík
chce to specificke heslo.pro nainstalovaní doscamu.
- bambule
- Profík
přiložil bych info obrazek z ftp ale nevím jak muzu nekam na email.
- bambule
- Profík
nahral jsem origo 2.04 kterej ma v sobe aj cam a zas to cele kleklo.
- bambule
- Profík
zase si pujčovat kabel na nahravaní .....to by se nemuselo stavat když jsem nekdo da na forum upravenej image origo rovnou s doscamem .................to ale koukam nikdo nedokaže jako je to jinde u přístroju.
nemam uz zee, asi tazko spravim zalohu .
mam len tank a trinity.
- bambule
- Profík
poradí nekdo v telnet okne je toto .........................................................................................................................................
Original Image Emu-fńhig machen
Pokračujte stisknutím libovolné klávesy...
ftp> open 192.168.1.12
Systém je připojen k 192.168.1.12.
220 "Enjoy the Coolstream flavour"
Uživatel (192.168.1.12:(none)):
331 Please specify the password.
230 Login successful.
ftp> lcd
Místní adresář je nyní C:\Users\Bambule\Desktop\emu_2_1_0_mg_newcs_ice\emu_2_1_0
_mg_newcs_ice.
ftp>
ftp> mkdir /var/bin
550 Create directory operation failed.
ftp> quote site chmod 777 /var/bin
200 SITE CHMOD command ok.
ftp> cd /var/bin
250 Directory successfully changed.
ftp> send data/mgcamd
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Ok to send data.
ftp> lcd
_mg_newcs_ice.
ftp>
ftp> mkdir /var/bin
ftp> cd /var/bin
