newcs + config (cryptoworks)
Emulátory/softcamy pro přijímače Coolstream ZEE, NEO a Twin.
Newcs 1.20 - bez web rozhrania, zato vsak funkcny - s aktivovanym prechodom zapisov na cryptoworks karty. Nakonfigurovany je pre spolupracu s mgcamd .
Aktivne obe citacky - mozno vlozit ktorukolvek Cryptoworks kartu do ktorejkolvek citacky (skylink 0D03,0D70 + cslink 0D0F alebo UPC 0D02 )
V podstate staci zmenit tri subory - to znamena ,ze pred zmenou suborov newcs proces zastavime !
Postupne zmenime subor newcs vo /var/bin/ a subor newcs.xml vo /var/tuxbox/config/ .
Zmenime za tu prilozene subory.
Dalej je potrebne zmenit aj subor newcamd.list vo /var/keys/
Je tak isto prilozeny tu .
Potom uz staci len restartnut box , popripade spustit mgcamd a newcs - ak nepouzivate volbu autorun .
Je to bezproblemove a stabilne !
Nibur
Re: newcs + config (cryptoworks)
Příspěvek od Nibur »
Pozdravujem
Nainštaloval som do Coolstream ZEE upravené image image NG 2.5 , použivam newcs +mgcamd všetko je ok až na tu maličkosť ,že mi nejdú zápisy na UPC kartu.
Kde by mohol býť problem ?
Dík
nastavenie klienta- klient je mgcamd - treba nastavit v mg_cfg pre AU hodnotu 01, teda vzdy posielat emm na kartu . Ale mgcamd ma celkovo problem s caid 0D02 . Treba pouzit aj ignore.list- pre ostatne caid (hlavne 1815 a irdeto caid 0657 ? to ani neviem z hlavy presne) a priorite.list, kde zas bude preferovany caid 0D02 s providerom 0000A0 . On totiz mgcamd obcas pouziva default providera 000000, na ktoreho ale zbytocne posiela emm .... .
Nibur
Dik , Všetko čo si písal som prekontroloval , všetko mam ok , včera to nechcelo ísť ale cez noc tie zapisi prešli tak možno bolo niečo na strane UPC
nie, upc neposiela zapisy v takej kadencii ako skylôink, preto ich treba nechat povolene priebezne, alebo v pripade vypadku zavolat na upc, aby oni poslali zpaisy , inak sa cka ozaj aj celych 24 hodin .
Zpět na „Coolstream ZEE, NEO a Twin - Emulátory/softcamy“
