hdbox 7110 cccam klient
Poradi nekdo jak nastavit cccam klient ev jaky pouzit plugin ?
Zlatej starej dobrej DM500s
Re: hdbox 7110 cccam klient
Použi xcam.V plugine xcam config si dialkovym nastaviš čo potrebuješ ale pozor musiš si nakonfigurovať protokol cccam2 a nie cccam a potom spustiš plugin xcam.Alebo doplniš cez ftp do configuračneho suboru pluginu xcam "cardclient" riadok s tvojim serverom.Tento subor sa nachadza vo var/etc/protect
Pre ccamd nakonfiguruješ takto:
cccam2:server:port:0/caid/0:meno:heslo
Meniš iba vyznačene časti, uložíš a spustíš plugin xcam.
ak mas niekde schovany cccamd.list, daj ho v boxe do /var/keys . Xcam c line z neho naicta pri starte.
Pastoman: Diky moc zabralo to..nejdriv se sice tvaril jako,ze nic ,ale po restartu se to probralo. Nicmene jeste by se hodila jedna rada..jak naladit hd programy upc s fec 7/8 (nelze manualne nastavit) automaticky je to nenaslo(je v tom originalni fw.
Nie automaticke hladanie, ale sietove hladanie musis pouzivat.
Uz jsem zjistil..je tam volba hledani na slepo :) Jeste jsem narazil na jeden problem ..klient je se serverem na jedny siti..server je cccam na dm800 hd ,klient je hdbox pomerne casto sdileni pada (program je kodovan) po nekolika minutach opet naskoci ..je to pomerne caste..
Server nastav cez oscam,share cez newcamd a kliend cez xcam v protokole newcamd.
Ja vul tam mel jeste mgcamd plugin z predchoziho pokusu a jelo to pres nej a obcas to padalo..nevim proc nesel spustit xcamconfig..po nekolika pokusech a smazani slozky var se zadarilo odstanil jsem mgcamd a ejhle jede to pres cccam2 zatim bez padani..dikyPastoman píše:Server nastav cez oscam,share cez newcamd a kliend cez xcam v protokole newcamd.
Dokázal by mi někdo upravit konfigurační soubor cccam2?
mám nainstalovaný poslední XCAM
mám server na který se chci připojovat prostřednictvím CCCAM2
mám konfigurační řádku, ale pro CCCAM, která má asi jiný formát než CCCAM2
když otevřu rcc tak tam mám:
cccam2:hostname:port:1/1833/1702:username:pass
a já mám ze serveru řádku nastavení:
C: serv1.servercs.tv 12100 XY XY
Děkuji
Děkuji
- Steiner
Skuste pouzit na klieta tento xcam http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 359&t=4718 s novym fw
Zdravím odborníky.
Dostal jsem data od serveru na sdílení,ale na na www adresu,dns. Ale pořád mi to nechce brát a fungovat.
Dotaz je,zda to může fungovat,nebo jen na IP adresu?
Děkuji za vaší odpověď.
- zilizila
- Dostal poděkování: 109 poděkování
Ak je dns názov správne zadaný, tak to funguje.
Díky za reakci.A není to až od nějakého FW?Mě to nefunguje a to jsem to přepisoval jak manuálně tak přes FTP.Jiný box funguje.
