Nainstaloval jsem si Xcam (X-CAM__CS_CCcam_Multi__01052012, firmware mám nový) a zkusil klienta v Newcamd.
V pluginech je také XcamComfigure, ale nejde v něm editovat jméno a heslo , jsou tam jen tečky a nejdou rozkliknout (IP a port měnit jdou).
Není problém v RCC si upravit cardclient.conf, ale zajímá mě zda je možné editovat i v menu přijímače dálkáčem.
Dík za info.
Xcam Configure
Re: Xcam Configure
Do meno a heslo sa dostaneš z dialkovym 0000,alebo čislom hdboxu v tvojom pripade7110rost píše:Nainstaloval jsem si Xcam (X-CAM__CS_CCcam_Multi__01052012, firmware mám nový) a zkusil klienta v Newcamd.
Dík za info.
Re: Xcam Configure
Jak se dostanu do editace XcamComfigure přímo v boxu?Díky za radu.rost píše:Nainstaloval jsem si Xcam (X-CAM__CS_CCcam_Multi__01052012, firmware mám nový) a zkusil klienta v Newcamd.
Dík za info.
