Zamrzanie/vypinanie HD BOXu 7110
Moderátoři: ShaMan, By.Bob
Palio
Příspěvekod Palio » 17 lis 2014, 00:31
Zdravím.
Poslednou dobou sa mi relatívne často stáva jedno z nasledujúcich:
1. HD-BOX sa sám od seba reštartuje pričom TV ukazuje akurát No signal
2. zamrzne s celou obrazovkou pásikovou, alebo zelenou, čiernou...
V obidvoch prípadoch stačí box ovládačom vypnúť a zapnúť, no nie je to celkom pohodlné ak človek sleduje program a musí 3 min. čakať kým sa box reštartuje.
Mám posledný FW a je jedno či použijem MCAS, alebo OSCAM.
Toto sa stáva tak 3-4x denne. Zo začiatku to bolo tak raz za týždeň a postupne sa to opakovalo čoraz častejšie. Jeden deň to robilo asi každých 5 min, tak som narýchlo zozálohoval zoznam kanálov, naformátoval uživatelskú pamäť, obnovil výrobné nastavenia, nahodil zálohu kanálov a pluginy, no problém to nevyriešilo.
Stretli ste sa s niečím podobným? Vedeli by ste mi prosím poradiť?
luo
Re: Zamrzanie/vypinanie HD BOXu 7110
Příspěvekod luo » 24 pro 2014, 08:28
Ahoj skus iný verziu FW a plugin...
Palio
Příspěvekod Palio » 27 pro 2014, 16:56
Dik. Nemal som na to nervy, kupil som novy box :D
exe854
Příspěvekod exe854 » 22 srp 2015, 22:18
Mne začal vypínať takým spôsobom, že príjmač sa tvári ako vypnutý, ale zelená kontrolka normálne svieti.
Nerobil som žiadne zmeny vo firmwary alebo nastavení, šiel velmi dlho v pohode. Teraz stačí pozerať nejaký kanál a zrazu sa vypne.
Niekedy pomôže až niekolko reštartov aby sa znova oživil. Netušíte v čom može byť problém?
Thomik1 Czech Republic
Poděkoval: 28 krát
Poděkováno: 93 krát
Příspěvekod Thomik1 » 24 srp 2015, 15:54
Opět kondíky , zabalit a domluvit servis .
exe854
Příspěvekod exe854 » 13 zář 2015, 19:10
No bolo to premerané a že vraj je to v poriadku.
Už mi ale nenabehne obraz vôbec, príjmač samotný podla diódy vyzerá, že funguje v poriadku, ale obraz z neho nikde..
Skúšal som to zapojiť aj cez kompozitný A/V výstup, ak je problém s HDMI, ale takisto nič. Neviem či nie je potrebné na tento výstup prepnúť z menu, do ktorého sa ale nemám ako dostať.
exe854
Příspěvekod exe854 » 13 zář 2015, 20:52
Tak teraz neviem, po VELMI vela pokusoch sa mi nakoniec príjmač zapol.
Nemám tam momentálne pripojený satelit ani vloženú kartu a už to drží vyše hodinu, tak fakt neviem či je problém s tým HDMI.
Ak sú to predsa tie kondenzátory, tak neviem čo s tým robiť, lebo už v dvoch servisoch si s tým nevedeli dať rady. :roll:
pipka Slovakia
Poděkoval: 2 krát
Příspěvekod pipka » 14 zář 2015, 08:29
neviete kde sa daju objednat kondíky na hdbox na slovensku?
Poděkoval: 28 krát
Poděkováno: 93 krát
Příspěvekod Thomik1 » 14 zář 2015, 17:35
Jsou dvě možnosti , budto budete lítat po servisech od čerta k ďáblu a nebo to pošlete dovozci ,který má určitě zastoupení i na Slovensku :)
Poděkoval: 11 krát
Poděkováno: 47 krát
Příspěvekod zilizila » 06 říj 2016, 12:04
S týmto problémom HD-BOXu 7110 som sa stretol aj ja - momentálne ich mám odložených - nefunkčných 9ks.
Vedel som, že problém je v napájaní obvodov na plošnom spoji, nakoľko po nejakom čase používania boxu sa stratia elektrické parametre kondenzátorov.
O kondenzátoroch, ktoré spôsobujú kolabovanie boxu, tu už bolo písané. Ale ktoré sú to konkrétne, ktoré treba vymeniť???
Pustil som sa do ich výmeny, a postupne som sa dopracoval k počtu 11, ktoré treba určite vymeniť, aby box fungoval stabilne.
U jednotlivých kondenzátoroch som v prípade dostatočného miesta na plošnom spoji volil hodnotu napätia o radu vyššiu oproti pôvodnej.
Zoznam použitých kondenzátorov na opravu:
1. 100 µF/16V - 4ks
2. 100 µF/35V - 4ks
3. 470 µF/16V - 2ks
4. 100 µF/50V - 1ks
Odkrytovaný box:
Vymontovaná doska plošného spoja - pôvodné osadenie:
Kondenzárory, na výmenu:
Doska plošného spoja po výmene kondenzátorov:
"Zombie" test :D :
Výsledok testu: :jednicka:
VU+ Ultimo4K & OpenATV 6.1
VU+ ZERO & OpenATV 6.1
Stream from Octagon SF4008 & Open8eight 6.5
Gibertini OP 85LN + motor
diego
Příspěvekod diego » 22 led 2017, 10:43
Dobrý den,
rodiče vlastní HD Box 7110 a několik let jel bez problémů, před dvěma dny přestal fungovat, zelená dioda svítí, ale na tv přes hdmi to ukazuje žádný signál. Chtěl bych se zeptat a ujistit jestli je to těmi kondenzátory, jak je to tu skvěle zobrazené a popsané.
Děkuji za případné odpovědi.
Poděkoval: 28 krát
Poděkováno: 93 krát
Příspěvekod Thomik1 » 22 led 2017, 11:46
Ano bude to kondikama.
Zpět na „Diskuze HD-BOX FS-7110 HD PVR“
