Mám poslední verzi E2, která je sice dobrá, ale někdy při přepínání kanálu se mi kousne. Stačí ale jen restart GUI.rhavlis píše:Dle mého názoru určitě E2 od PKT. Nevím co je to zásek, program zakódován a pod. Používám cca 4 měsíce.
Enigma2 alebo Titan pre HD-BOX FS-7110 HD PVR
- bastlir1
Re: Enigma2 alebo Titan pre HD-BOX FS-7110 HD PVR
sem ti odpovedel nestoji, nemam s origo zaden problem E2 jen 30Hz a v pripade druhe verze 50Hz pri rozliseni 1080p je fakt dost znat na kvalite obrazu.
To bych chtěl vidět ten rozdíl v kalitě obrazu mezi origo fw a E2 :lol: . Jakože má E2 horší obraz?
SHOWBOX S-300 Platinum, HD-BOX FS-9105, AB IPBox 55 HD
no otom zadna podle tebe 1080p/30Hz je pecka?to asi koukas na naky CRT.tam vypada vsechno super.
1. Panasonic plazma 50" HD Ready
2. Samsung led 32" Full HD
Da sa nastavit 1080p 24-50 Hz, 1080i 50-60 Hz.martin77 píše:no otom zadna podle tebe 1080p/30Hz je pecka?to asi koukas na naky CRT.tam vypada vsechno super.
Enigma zvyšuje kvalitu SD obrazu o 2levely. Tomu verte. Veľa som spekuloval lebo HD je dobre na všetkom ale SD je s origo fw doslova zlý.
Xtrend ET 9500 ,Opticum9500HD, 4xLNB,Skylink + UPC,Philips 37PFL7605H,Sony DAV SC5.
Dneska jsem nainstaloval E2 a první dojmy jsou dobré. Instalace pomocí TGZ USB loader naprosto v pohodě, jen mě potrápil Oscam aby mi šlapala karta Skylink ICE, ale nakonec sem našel ten správnej. S tou kvalitou SD obrazu souhlasim s názorem, že je o 2 levely vejš.
Caute
V akom formate musi bit particia urcena na nahravanie a timeshift, alebo s akou mate najlepsie skusenosti? Fat32 je na dlhsie filmy a HD kratka(max4GB).
Ako je na tom NTFS v Enigme2? To som si este nezistoval.
Diik za info
Diik za info
Nemáte někdo odkaz na nějaké funkční pluginy pro tuto novou Enigmu? vím, jsou v Bluepanelu, ale myslím něco zajímavého navíc.
Mam taky problem - pri vypnuti do pohotovostneho rezimu box nevypne HDD(WD 500GB part.EXT3 a NTFS). Da sa to niako osetrit...
Dakujem za radu
Dakujem za radu
easyspider píše:Mam taky problem - pri vypnuti do pohotovostneho rezimu box nevypne HDD(WD 500GB part.EXT3 a NTFS). Da sa to niako osetrit...
Dakujem za radu
Disk sa vypina , neviem po akej dobe ale vypne
Problem s particiami: preformatovanie na EXT3 - OK
Problem:timeshift - ked dam pretocenie v Timeshitfe prepne program
Ten disk se vypíná automaticky pouze v hlubokém standby, pokud dáš jen standby, tak se disk automaticky nevypíná, protože je stále zapnuto USB. Aspoň takhle sem to vypozoroval
Vypol aj pohotovotnom, neviem povedat po akej dobe...... WD500GB vypol , ale moj druhy disk Toshiba500GB tocil nonstop nevypinal...
Funkční satelite a service editor do E2 od PKT
http://uloz.to/xwmuuxp/enigma2-plugin-s ... editor-zip
http://uloz.to/xnHyyGn/enigma2-plugin-s ... editor-zip
