fw 2.11.16
Re: fw 2.11.16
Dvakrát do týdne ze přístroj zasekne, ale už jsem se s tím naučil žít.
EPG funguje, ale jak přístroj vypnu a pak ráno zapnu EPG není načtené.
Re: fw 2.11.16
Po upgrade mi přestaly chodit "placene" kanály (Skylink). Karta je v Smit CA-IRDETO. Tovární nastavení, vymazání uživatelských dat, ... nic nepomohlo. Reinstal to samé.
Vratil jsem se k 2.10.86 ale teď se občas při zapnití box "kousne" a musi se vypnout napajení.
Dřívější upgradey byly bez problému.
- dempsey
Re: fw 2.11.16
Je to krám. Tak ako všetko od Fortisu. Veľa krát pochybujem o tom či to je hodné tých 100€ ...
Re: fw 2.11.16
Novější firmvéry nepodporují CI+ (plus) moduly , to bude asi problém proč ti tam modul nechodí , aspon tak jsme to pochopil.zabaj píše:Po upgrade mi přestaly chodit "placene" kanály (Skylink). Karta je v Smit CA-IRDETO. Tovární nastavení, vymazání uživatelských dat, ... nic nepomohlo. Reinstal to samé.
Ale to už tady někde na foru bylo popsáno .
Re: fw 2.11.16
ja mam ci+ modul a ide v tom boxe na poslednej verzii . to asi nepodporuje len niektore moduly .
s tou podporu ci+ (kompatibilita hore/dole) to nejak nieje dobre vymyslene . ale to bude skor v tom CI+ nejak nedomyslene.
Re: fw 2.11.16
Záleží čeho se týká ta kvalita,neřekl bych že přijímač na svou cenovou hladinu funguje zle,zkoušel jsem
několik přijímačů HD různé kvality a jako největší problém se mě zdá už to co přijímám na anténě.
Kvalita např.SD programů Skylink je někdy přímo nekoukatelná a není to jen můj postřeh.Stačí si projít různá
fora kde se o tom často diskutuje.Myslím že to stačí porovnat třeba s přijímem německých stanic.Mám souběžně
i DVB-T základní programy kde s kvalitou nemám problém.
Nestačí proto jen napsat že to blbě ukazuje,záleží na spoustě jiných souvislostí.Najde se ještě někdo kdo pozoruje
špatnou kvalitu přenosu vysílání?
Re: fw 2.11.16
Ani nie, to je vzdy subjektivne. Vzdy zalezi od toho, ako nastavi mozne "vylepsenia" autor sw . Procesor ma pokrocile funkcie pre spracovanie videa. Ak je vysledna verzia sw , ktora po "vylepseni" korejcami sposobuje vysoke zatazenie procesoru, ako liek sa pristupuje k vypinaniu funkcii denoise, deblocking a podobne. Ale na obraze to nastastie moc vidno nieje, na nestastie ani na sw ako takom .
