Jak nahrat image na DM 800SE na display je R01:NO CA FOUND
Uživatelské nastavení přijímače Dreambox - 800HD SE.
U DM 800SE originál se po nahrání image Dream Elite 2-1 se na display objevilo R01:NO CA FOUND a svítí modrá led. Prosím o radu jak nahrát image. Díky
- schmegea
- Mazák
Re: Jak nahrat image na DM 800SE na display je R01:NO CA FOU
Image se dá nahrát jedině přes kabel RS 232 nebo mini usb pomocí programu dreamUP, jelikož jsi pravděpodobně nahrál špatný image do přístroje.
Co máš za přístroj klon nebo originál? Pokud máš klon musíš použít patchnutý DreamUP.
Příspěvek od book123654 »
pokud mas na boxu tlacidlo mini Flashup pak by melo stacit drzet toto tlacitko pri zapnuti pristroje a pak klasicky flashnout pres web viz.: https://www.youtube.com/watch?v=XPu-k3ojVQQ
Ako dostanem Image napríklad openatv-5.3-dm800sev2-20160415 do DM 800HDSE V2 , skušal som to cez sieť ale na display vypíiše len dhcp... ***STOP*** a nevypíše Ipečku .
Zpět na „Uživatelské nastavení“
