Skylink_HD-BOX-8000.v2.10.24.2012Mar13.z
ShaMan
Příspěvek od ShaMan »
http://sapro.cz/ftp/index.php?action=vi ... 00HD%20PVR
roboton2
Re: Skylink_HD-BOX-8000.v2.10.24.2012Mar13.z
Příspěvek od roboton2 »
Po nahrati tohto fw uz prijimac nevidi na USB kluci subory s firmware :(
supersat
Příspěvek od supersat »
Všeobecně všechny Irdetové přijímače mají zablokované downgrade tzn , že se nejde vrátit ke starším firmware ....
roboton2
Myslel som, ze to nepovoli az ked dam Download cervenym tlacitkom, ale ono to vobec nezobrazi firmware subory ak niesu novsie? ok...
K tomuto fw doplnim, ze skoda, ze stale nezobrazuje spravne fw verziu pri okne s fw/fdu, je tam:
Aktualna verzia softweru: Load # (6), Key # (6)
modern
Příspěvek od modern »
Chtěl jsem se zeptat, jakou máte zkušenost s tímto FW a jaká pozitiva, případně negativa přináší... ?
Děkuju všem za info.
Gigablue IPBox , ATV
jendabenda
Příspěvek od jendabenda »
modern píše:Chtěl jsem se zeptat, jakou máte zkušenost s tímto FW a jaká pozitiva, případně negativa přináší... ?
Tento FW zdá se vychytal mouchy se "zamrzaním" při přepínání programů. :115: Od tohoto upgrade mi přijímač ještě nezamrznul. Dále se zlepšilo nahrávání na flash disk. Před tím jsem musel odpojovat od TV HDMi kabel, nebo přepnout na TV zdroj příjmu (třeba na DVD) aby mi nahrávání vpořádku zaplo nebo vyplo. Nyní nemusím nic vytahovat :55: .
Zatím jediné mínus tohoto FW je, že mi pořád do nabídky programů ukládá další programy (zahraniční, nebo staré před přeladěním atd.) které tam nechci. Ikdyž nabídku programů vyčistím, vypnu dynamickou aktualizaci, a uložím nastavení, objeví se tam ty nechtěné programy opět. Tento problém míval i např. sat. přijímač GoSat7055, kde se s tím také nedalo nic dělat. :cry:
Každopádně je zde (mluvím o FW) zlepšení vidět a doufejme, že další FW vychytá další mouchy. :118:
jendabenda
Omlouvám se za spam, ale asi jsem dělal někde chybu, protože teď po posledním vyčištění se mi nechtěné programy znovu nenačetly. Takže se to zdá být OK :106:
Přece však jsem jednu opakující chybičku našel, a to, že po nahrávání když pustím znovu sat. přijímač, tak zůstává nastaven na nejmenším rozlišení. Musím si ho ručně znovu přenastavit na 1080i.
Jinak jsem s tímto FW spokojen. :D
koxo
Příspěvek od koxo »
aj u mna doslo k urcitemu zlepseniu. Nahravanie funguje uz v poho.
Prijimac zamrza aj nadalej. Stava sa mi to po prepnuti na markizu HD a barandov. Zostane iba cierna obrazovka (u starsieho fw dokonca blikala, ta cierna obrazovka). Ale po cca minute naskoci kanal a reaguje na dodatocne prepinanie.
Maleus
Příspěvek od Maleus »
:12: nainštaloval som tento FW, príjmač sa reštartoval, začal načítavať a zamrzol ( na displeji svieti "run."), na DO príjmač nereaguje, skúšal som vypnúť a zapnúť a stále je to rovnako :51:
...uvítam každú radu :115:
Jirkacv
Příspěvek od Jirkacv »
Chtěl jsem se zeptat, jestli máte někdo problém s novým firmware. Nový firmware, který vyšel dne 14.3.2012 opravil časové nahrávání, to funguje bez závad, i zapínání přístroje se zrychlilo (já to vypínám ze sítě a do naskočení hodin pozapnutí zásuvek cca:2 min. dříve to bylo 5 min. Jediná věc která mě začala zlobit je, že když přístroj vypnu ze zásuvky, tak po zapnutí musím stále nastavovat rozlišení 1080i. vždy je nastaveno 576i. Jediné co si pamatuje tak je nastavení na automat. Ještě chych dodal, že když jsem intaloval nový firmware, tak jsem nedával tovární nastevní. Nainstaloval jsem a veškeré nastavení včetně programů mi růstalo. To je byl rád. Děkuji za každý názor.
Jirkacv
Dále jsem zjistil, že u nového firmware ze dne 14.3.2012 mi občas při zapnutí hd box hlásí, že selhala karta. tuto musím vyndat a opětovně zandat a přístroj jede. Má někdo stejné zkušenosti??
patentik
Příspěvek od patentik »
tohle se mě zatím nestalo, co mě sere je že nahrátí nového fw se při přehrávání filmu s titulky kromě š nezobrazuje už zase ž. co ostatní, nemáte ten problém taky? nebo mám něco blbě nastaveno?
f1racer
Příspěvek od f1racer »
No já mám problém s přehráváním filmů... Kvalitnější rozlišení 720 či 1080p není schopen přehrát správně. Bud se to seká nebo dokonce nejde vubec zvuk (dts). Jiny přehrávač to v klidu přehraje, sítí to není. Půjde to vůbec, nebo mám po přístroji příliš velké nároky ?? Nikde v recenzích jsem se s tím že neumí nějaké rozlišení přehrát nesetkal...
merida7
Příspěvek od merida7 »
Ako sa nahrava novy firmaware? Na USB ho nahrat do rootu a restart boxu s vlozenym USB spusti aktualizaciu?
f1racer
merida7 píše:Ako sa nahrava novy firmaware? Na USB ho nahrat do rootu a restart boxu s vlozenym USB spusti aktualizaciu?
Ano
Zpět na „Odkaz na firmware a diskuze k firmware - HD-BOX IRD-8000HD PVR“
