HD-BOX IRD-8000HD PVR 2.11.48
K stiahnutiu tu 2.11.48
Re: HD-BOX IRD-8000HD PVR 2.11.48
Nainstaloval jsem tento nový firmware a výsledkem je sice zlepšení některých funkcí, možnost opět spouštět youtube. Avšak objevilo se znova zamrzání - zasekávání přístroje. Tudíž ho musím minimálně obden restartovat na zadním kolébkovém . Neví, prosím, někdo jestli se s tím dá něco udělat? Díky za každou radu.
pouzivas disk ?
ak ano, epg - fav a vypni cache epg.
Ne žádnej disk nepouzivám.grantec píše:pouzivas disk ?
Má niekto nejaké nové skúsenosti? Mrzne? Nemrzne?
Ja pozorujem že s týmto FW nejde EPG skoro na žiadnom TP.. Skúsil som na druhom kuse 2.11.18 a EPG ide OK..
Boha mohol by to byť najlepší certifikovaný stroj.. Ale to by nemohol byť od Fortisu s ich SW
Nový firmware 2.11.48 po dvouměsíční zkušenosti 1.občas dochází k zatuhnutí a musí se restartovat
2.zdá se trochu pomalejší při přepínání HD kanálů
3.objevil se mi nový problem s příjmem rádií - pokud přepnu na radio,
které je na stejném transponderu jako předtím posluchaný tv program je vše O.K. pokud je na jinem transponderu
dojde k vypadávání zvuku a ukazatel urovně signálu kolísá v pravidelných intervalech 95 - 41 - 0 procent.
4.opraveno youtube
5.vylepšeno menu
Až na toto je to podle mne nejlépe fungující firmware.
4.opraveno youtube
5.vylepšeno menu
najlepšie fungujúci? a preto má sapro na stránke že "NESTAHOVAT"?
ten 2.11.18 je asi ako tak najstabilnejší.. s vypnutým Fastscanom, neukladaním epg, vypnutou dynamickou aktualizáciou kanálov a podobnými "vychytávkami"...
Sapro na stránkách píše
""jelikož u tohoto modelu přijímače nelze nahrát stejnou nebo starší verzi firmware
upozornujeme na základě dostupných informací k dnešnímu dni tj.21.6.2013
(udajné zamrzání obrazu a ztráta signálů - u nás se nadaří nasimulovat)
ty, kteří doposud nepřehráli přijímač na poslední dostupnou verzi FIRMWARE tj.V 2-11-48,
ať tuto verzi NENAHRÁVAJÍ !!! a zůstanou u předcházející verze tj.v2.11.18
Jestliže jste již přijímač přehráli a potýkáte se z uvedenýmí problémy byli by chom rádi
za veškeré poskytnuté informace jak a kdy je možno problematickou situaci navodit,
pomůže nám to k odstanění problému pokud uvedené informace(závady) se zakládají na pravdě.
poznatky zasílejte na www.sapro@email.cz ""
Kromě závad které jsem již uvedl nemám s tímto FW žádný jiný problém.
Vypadá to,že někdo s tim má problémy a někdo ne,ale to platilo i u starších FW.
Doufám že se jim to jednou podaří odstranit vše.
- jozef.sulc
Ešte som neinštaloval, čo aj napriek varovaniu urobím. Stav pred tým a potom asi nebude lepší. Obraz sa zasekne a niekedy po cca. 10 minútach sa rozbehne. Niekedy vôbec. Čo v tom čase box robí? Asi by bolo vhodné pozrieť nejaký log. Neviem či to tam je alebo nie. Pre výrobcu by to pomohlo viac ako otravovať ľudí zariadením, ktoré častejšie kazí dojem z pozerania ako radosť z jeho predností oproti konkurencii. Chcel som len zariadenie pre blbca a asi dostal som, čo som chcel. Samozrejme, že pripájam všetko, čo sa dá. USB pre timeshift, ďalšie pre nahrávanie, pripojená sieť. Či vypnem alebo nevypnem cache epg - na tom nezáleží. "Najstabilnejšie" sa správa keď ho vypínam úplne, ale ten čas pre spustenie je strašný. Počkám až sa zaplatí a poohliadnem sa asi po niečom istejšom. (Rozpozeraný film a 10min. seknutie je pre mňa smrteľná kombinácia)
Ale aj napriek tomu verím, že to dá niekto do poriadku. Môžme si pomáhať vylepšovať funkcie, ale základné veci musia byť 100%. Proste obraz na sto percent za každých okolností. Preto som si toto zariadenie kúpil - chcem pozerať telku.
IRD-8000HD PVR
šak softy na Irdetovy jsou identické , nahrávejnoces píše:Blava má 2.11.61. Třinec nič?
a napiš jestli je to zase o ničom , myslím si dokud se v tom budou do toho pořád hrabat amatéři z blavy tak to bude na dlouho .....
Prosim o radu...Kde stahnu nejnovejsi firmware K IRD-8000HD PVR ...
Dekuji za radu..
Leos
Dekuji za radu..
Leos
www.sapro.cz/ftp v příslušné sekci tamcanadiens píše:Prosim o radu...Kde stahnu nejnovejsi firmware K IRD-8000HD PVR ...
Dekuji za radu..
Leos
