Zdravím..Mám problém s přijímačem Showbox S 301. Dva roky jede normálně a nedávno začal vypadávat obraz a házelo hlášku "žádný signál". Momentálně už je to trvalé. Zkoušel jsem přijímač napojit místo jiného a taky nejede, měřil jsem napětí na anténu - taky v pořádku.
Prosím o radu,jestli se nesetkal někdo již s takovým problémem?
žádný signál
Re: žádný signál
Nejdříve vyzkoušej příjmač třeba u souseda jestli funguje u něj, nebo ne.
Pokud NE tak do servisu, pokud ANO prohlídni koax. kabel hlavně konektory,
případně vyměnit konvertor u paraboly a zkontrolovat jestli ji vítr neotočil.
VU+ Duo PVR; motor SG2100; parabola 90ka Fe offset; 75°E - 30°W; karta ICE
Panasonic TX P42G20
Panasonic TX P42G20
Zpět na „Diskuze Showbox DVB-S S-300/301 Platinum“
