11.836 H 27500 5/6
11.836 H 27500 5/6
Nejde mi naladit tento transporder na S-500, vsetky ostatne Skylink aj CS link idu OK, skusam rozny soft, nepomaha, ked si v menu nastavim vyhladanie programov TP, vyberiem frekvenciu 11.836 asi 10 sekund mi neukazuje ziadny signal az potom naskoci signal aj kvalita a ked dam OK a START tak nic nenaladi a vypise ze hladanie neuspesne, mam este S-700 a tom to ide v pohode, nechapem, poradte kde robim chybu, dik
S-500, S-700 (23.5E, 19.2E, 13E)
- Steiner
Re: 11.836 H 27500 5/6
skús si porovnať parametre toho TP v S700 a v S500, uvidíš že na S500 bude volačo zle
„Cross of Iron“
mato_mi píše:Nejde mi naladit tento transporder na S-500, vsetky ostatne Skylink aj CS link idu OK, skusam rozny soft, nepomaha, ked si v menu nastavim vyhladanie programov TP, vyberiem frekvenciu 11.836 asi 10 sekund mi neukazuje ziadny signal az potom naskoci signal aj kvalita a ked dam OK a START tak nic nenaladi a vypise ze hladanie neuspesne, mam este S-700 a tom to ide v pohode, nechapem, poradte kde robim chybu, dik
Ahoj Mato,
nie si sam, s tymto transponderom nebude nieco ok, mne to na novej frekvencii ide ok na AZBoxe Premium+ ale na plazme Panasonic TX-42G15E (DVB-S2) tiez nemam signal, dufajme ze do konca januara to bude ok
kedysi- predane:
Mne to na Showboxe S500 Platinum ide v pohode, ale teraz neviem pozrieť ostatné parametre, nakoľko to mám na chalupe a tam pôjdem najskôr v sobotu. Podľa mňa je transponder v poriadku, chyba bude asi niekde inde.
Showbox S500 Platinum, fw: v0031, karta ICE
no uz mi to funguje, zmenil som len frekvenciu na 11.837 a hned nabehlo, nechapem
- TitusXX
- TitusXX
pisem znova, lebo problemy s transpordermi kde je FEC 5/6 stale pretrvavaju, aj ked som ich uz rucne naladil po niekolkych pokusoch, stale pri prepnuti programu s ineho transporderu na 11.836 alebo 11.895 mi nabehne obraz az po minute a niekedy vobec, ak potom prepinam programy na tej istej frekvencii tak nabehne hned 1-2sek., po prepnuti na programy s transporderov s FEC 3/4 nabehne tiez hned, skusal som znova rozny soft ale nic som nevymyslel, poradte prosim nieco na vyskusanie, dik, prijimac S-500 platinum, diseq prepinac 23.5 a 19.2
Skúšal si prehodiť tieto dva prístroje medzi sebou?mato_mi píše:...S-500 ..mam este S-700 a tom to ide v pohode, ..
Pozri,čo ti radil Steiner,vyskúšaj a potom napíš.
Showbox S-700Platinum,Ariva 200,Al80,Quad,SG2100
Tak problem definitivne odstraneny, chyba bola v kabli, vymenil som a ide vsetko v pohode, poskodeny kabel medzi konvertorom a prepinacom vonku, zaujimave ako sa to nevysvetlitelne chovalo, raz som si myslel ze nejde jedna polarizacia, potom zas transporderi z FEC 5/6, hlavne ze uz je to ide, dakujem
