Dobrý den, mám problém, který se již řešil. Nicméně bych byl rád za odpověď.
Přestali mi fungovat všechny kanály (Služba je aktuálně kódovaná).
Mám model: 673V
verze: 0.0.0.5
Rád bych opět zprovoznil funkčnost. Několikrát jsem volal na skylink, ale poslali mi jen nějaké kódy, ale
příjimač stále nefunguje.
Mám změnit firmware??
Odpovědi prosím velmi jednoduše, neb ani netuším co je bloker a EMM.
Proto nemohu využít staršího dotazu, díky moc za pomoc.
Nefunkční programy
- ShaMan
Re: Nefunkční programy
Nahraj si tento http://sapro.cz/ftp/index.php?action=do ... 20PLATINUM&Ram píše:Dobrý den, mám problém, který se již řešil. Nicméně bych byl rád za odpověď.
Mám model: 673V
verze: 0.0.0.5
Měla by to být verze bez blokeru , ale počítej s tím , že cca jednou co jeden až dva týdny budeš muset mít zaplý přijímač na jednu až dvě hodiny na ČT1 aby ti přišly zápisy .
To je jedna z dalších novinek a vylepšení co zavedl Skylink .
Díky, stáhl jsem si ten soubor na flash, ale po zasunutí do přístroje naskočila modrá obrazovka. A funguje pouze zvuk.
Nepomohlo ani cca minutové vypnutí a zapnutí (v zadu na přístroji). Stále je funkční jen zvuk.
Je nějeká možnost restartu? Případně proč se to stalo?
Zpět na „Diskuze Showbox S-700 PVR Combo Platinum“
