Zdravím všechny
Mám doma Showbox S-700 platinum combo a koupil jsem si novou kartu Skylink(Irdeto).Do přístroje jsem nahrál tento software S700PLATINUM_V31-3_20120807.zip ,který jsem stáhl zde(měl by být upraven právě pro katry Irdeto).Všechny programy bez problémů fungují,akorát když mám přístroj vypnutý a zapnu ho,tak se objeví na obrazovce oknu s nápisem"Kontorla karty" .Tento nápis za chvilku zmizí a potom se objeví další okno s nápisem"Služba je aktuálně kódovaná".Toto je tan cca 3 sekundy a pak obraz naskočí a vše běží tak jak má.Toto se objeví pokaždé,když přístroj vypnu do standby režimu.Pro úplnost,karta je řádně registrovaná a funkční.Chtěl jsem se zeptat,zda se dá s těmito hláškami při spuštění něco udělat,aby tam nebyli.Hledal jsem zde na fóru,ale toto téma jsem tu nenašel.
Prosímporadíte mi někdo??Děkuji Pavel
Problém s kontrolou karty při spuštění
Zpět na „Diskuze Showbox S-700 PVR Combo Platinum“
