Aky stabilny soff na CSlink IRDETO
Diskuze o firmware.
Moderátoři: By.Bob, s@pro
lubinoz
Příspěvek od lubinoz »
Ahoj,
chcel by som sa spytat na na stabilny soff na S 700 karta cslink irdeto
Mam tam download/file.php?id=7485 ,je to v-30 ale ten mi po niekolkych mitutach začne sekat,alebo mrznut na dve tri sekundy,potom sam naskoči a ide zas niekolko minut a zas sa zasekne.Aj sa mi stalo že ked som prepol na program tak čierna obrazovka kanal kodovany a po chvilke naskoči.
Čital som tu že na tom softe je nejaky problem s nahravanim ja som to skusil čosi nahralo,nenahravam tak neviem posudit.
Cely som ho vymazal tovarenske,znova naladit nastavit,stale to iste.
lubinoz
Re: Aky stabilny soff na CSlink I-deto
Ahoj,teraz pozeram a už 40 krat pozrena tema a nikto nemôže odpisat aky je stabilny soft na cslink irdeto.
Aspon nejake poznatky.
M_arecek
Příspěvek od M_arecek »
keby si trosku cital tak by si vedel, ze je prakticky iba jeden fw ktory dekoduje ciste I*DETO
ma skodu vecije fakt, ze ma aj problemy
podpora tychto SD primacov bola uz nulova a vysieli fw ktore asi nik necakal
trosku z historie sice je to o s300, ale fw pre 3x.5x.7x vychadzaju subezne
25 lis 2011, 22:37 - Něco se děje ... Showbox Platinum S-300 V-30 test s/w I-R-D cards - Tak mi to nedalo to testnout , kartu IRD načte , identifikuje OK , ale bez obrazu . Asi bude třeba počkat na nějakou další verzi .
07 Dec 2011, 17:12 - S300PLATINUM_PVR_A623V30-2_BETA - I*DETO - Testováno , karta I-R-D jede takže pěkný dárek na ježíška
lubinoz
Dakujem že si sa ozval,pytal som sa na tento soft ale na 700,je pravda že 300 som až tak neštudoval,ale čo som čital tak že ma problemy s nahravanim to by mi nevadilo,mne vadi že mi to seka.
V pohode mi načitalo kartu,aj zapisy tak som chcel zistit ako to ide ostatnym.
Na 300 vychadzali softy ako na prve,potom až 500 a 700.A neviem či su identicke alebo je neskoršia verzia vylepšena,myslim tym istym koncovym čislom.
Showboxaci sa na temu pozru teraz 75 pozreti a nikto neodpiše čo sa mu softe pači popripade nepači.Od toho je to forum.
Chel som iba vediet či maju ostatni uživatelia s tymto softom stejne problemy alebo som ja niečo urobil špatne.
Doteraz som s prijimačom nemal skoro žiadne problemy a nerobil som po prehrati softu tovarenske a šlapal.
Ešte so si všimol že napr. na markize seka viac ako na jojke a su na tej istej frekvencii.
Pravdu povediac na tieto programy si dam terestrial,ale chcelo by to vychytat muchy.
Tak som chcel aby sa vyjadrili ti čo ho maju a čo všetko vyskušali aby im šiel v pohode.
M_arecek
ked som kupil svoju s700 tak vysiel asi najlepsi fw s700platinum_pvr_a673v0014_20090930
po problemoch s EPG som presiel na s700platinum_pvr_a673v0025_20110106
Stale pouzivam karty stare CRW.
Vzdy bolo tovarko a rucne naladenie stanic.
Medzi tym som skusal i ine fw pri vsetkych mi po par dnoch prevadzky zacal sekat obraz a niekedy som musel pouzit i zadny vypinac.
Nevyuzivam taktiez nahravanie ani share - takze pri fw sa k tymto funkciam nemozem vyjadrit.
Brat ma S300 najskor tam mal ICE potom som mu ju vymenil za CRW - rozne testy s fw aj orig od sapra, ale stale mu to obcas dost seka, dokonca ozelel i EPG a ide na S300PLATINUM_PVR_A623V0014_20090930
V ten den som kupil jednu S300 aj kamosovi ide mu bez problemov
jedno je iste najlepsie casy tychto boxov su tatam a teba sa popozerat po niecom novom
na rozdiel od s300 je moznost dat kartu do modulu, a skusit stabilnejsi fw - ale ci sa to oplati o tom nie som sam presvedceny (mozno ako test)
Zpět na „Firmware diskuze“
