AzBox mini me - čtečka karet
Nastavení a vše kolem Azboxu Me.
Moderátoři: schmegea, gorick, monkus
error17
Příspěvekod error17 » 06 čer 2012, 16:40
Zdravím, potřeboval bych poradit mám azbox mini me s bootem 0 - open RSI.
Neumím asi přesně nastavit nebo rozchodit interní čtečku jelikož mi funguje pouze čt24 ostatní programy se nespustí a zůstane pouze zaseklý obraz na čt24 ccam mam nainstalovaný zkoušel jsem instalovat i plugin co je tu v downloadu ale nějak to nemůžu rozchodit. Ještě jsem nikde ani nenašel jestli se dává karta čipem nahoru nebo dolů. Mohl by sem někdo hodit postup jak rozchodit čtečku ? Díky
andrejtom
Re: AzBox mini me - čtečka karet
Příspěvekod andrejtom » 06 čer 2012, 17:42
po install treba este aj spustit ten CCcam
error17
Příspěvekod error17 » 06 čer 2012, 17:55
No kde to mám přesně zapnout ?
Když najedu do plugins tak tam mám cccam info 1.3.
Pokud najedu do nastavení softcam/Cl tak tam mam cccam230 ale nejde s tím nic dělat.
Kam teda ?
Ještě abych nemystifikoval mám kartu CW na které to jsem chtel zkusit ale uz jsem si i koupil karti ICE - výměna budou na cccam fungovat oboje ?
gorick
Poděkoval: 3 krát
Poděkováno: 2 krát
Příspěvekod gorick » 06 čer 2012, 18:41
Neviem, ci pre Me plati to iste, co pre mini me, ale v Me davam kartu cipom dole. V openrsi mam stiahnuty cccam cez plugins...., da sa restartovat v menu - nastavenie- softcam/ci. Ak karta nenabehne hned, tak po uplnom restarte by uz mala.
error17
Příspěvekod error17 » 06 čer 2012, 21:39
Prave na nejakych forech jsem cetl ze v minime je to nahoru ... takze jsem z toho zmateny ice/IW nenabehne ani cipem dole ani hore a to po kazdem restartu pristroje ... takze nevim kde muze byt chyba.
gorick
Poděkoval: 3 krát
Poděkováno: 2 krát
Příspěvekod gorick » 06 čer 2012, 21:55
Ako si instaloval cccam? RTI enigmu si neskusal? Pre mini me je uz 1.8.5.
error17
Příspěvekod error17 » 06 čer 2012, 22:21
cccam jsem neinstaloval ... nechal jsem si to dělat ale jaksi to poradne nefunguje takze ted se v tom hrabu ja ... muzu pouzit normalni cccam v 2.3.0 a dat soubory do urcenych slozek ? Popripade jak bych ho mel nainstalovat.
RTI se uz 3h snazim bootnou ale stale mi to nejde nevim kde delam chybu zkopiruju na flash disk dam do pristroje a ono by se to melo bootnou automaticky ale nejak se mi s tim nic neudela... zkusil jsem to tam bootnout i prez prohlizec ale jakmile kliknu na flash tak mi to vyhodi stranka neexistuje nebo nec otakoveho.
gorick
Poděkoval: 3 krát
Poděkováno: 2 krát
Příspěvekod gorick » 07 čer 2012, 21:14
Na inom fore som sa docital, ze:
You must put chip facing UP and in config it must be like this "/dev/ttyUSB0", on azbox mini me.
Preklad:
Musíte dať čip hore a config musí byť nastaveny takto "/ dev/ttyUSB0", na AzBox Mini-Me.
Neviem, ci to pomoze,,,config cccamu by mal byt v etc.
error17
Příspěvekod error17 » 08 čer 2012, 14:40
To jsem taky cetl andrejtom mi s tim hodně pomáha zkouší konfigurovat ten cfg ale zatím se to nějak nedaří rozjet je to zapeklité...
Zpět na „AzBox Me Diskuze“
