Zdravím, na HDboxu nejdou naladit žádné programy, úroveň a kvalita signálu přijímač detekuje kolem 90 procent.
Nepomáhá továrko ani přeinstalace FW ani vyčištění přijímače programem HDBclean. Signál z paraboly OK, jelikož po připojení jiného HDboxu je vše OK.
Asi HW závada.... setkal se s tím někdo? Díky za info.
Problém s laděním programů
Re: Problém s laděním programů
znovu nahraj sw (predtym ale stopni vsetky pluginy) a po nahrani sw zvol vyrobne nastavenia.
Ludia poradte. Kupil som si pre par dnami 9105+ dal som tam najnovsi MCAS 30.jan.2013 naladim programy a vsetko ide parada no ked prijimac vypnem DO a znova zapnem tak smola a nahodi mi : kanal je zakodovany. Skusal som aj starsie MCAS a nic. Kartu ma Sky link s kodovanim CryptoWorks
HD box 9105+ FW 2.12.18 L 7.27 skúšal som mazanie flash ,výrobne nastavenia, signál OK aj kvalita, meranie napätia na výstupe V/H všetko v poriadku a nie a nie naladiť programy proste 0 programov.
Zpět na „Diskuze HD-BOX FS-9105 HD Plus“
