Ahoj, pomoc, nekamenujte mě, nikde jsem tu nic podobného nenašel.
Asi po roce jsem to opět zapnul, upgrade FW a jen tak s tím blbnu a koukám, že mi to hlásí zkontroluj konfiguraci sítě...
Jak poznám, že mi jede síť.
už jsem to dlouho nepotřeboval
mám standardně nastaveno DHCP ale všude samé nuly...
i když ji nakonfiguruji ručně tak pořád nic...
Fungují ty dvě ledky u LAN konektoru?
žlutá jenom problikne při zapnutí a pak už nic
vyměnil jsem i LAN kabel a stále nic...
pomůže nějaké tovární nastavení nebo HDBClean???
poradíte někdo?
děkuju Pavel
Nejde mi síťové připojení
- Thomik1
- Dal poděkování: 33 poděkování
- Dostal poděkování: 103 poděkování
Re: Nejde mi síťové připojení
Když na ten kabel připojíš PC jde ?
Možná se ti nepovedlo dobře aktualizovat fw. Zkus znova nahrát fw.
Lan a i kabel funguje, zkoušeno i s jiným a jinde,
nové FW a resety a třeba uboot... nic nepomáhá...
hovor i se servisem...
jediné co se děje, že už problikávaj obě LED jak okamžitě po zapnutí tak ještě jednou probliknou obě, když to bootuje.
zkoušel jsem i enigmu a v konfiguraci sítě to hlásí kabel odpojen...
objednán čip LAN - Realtek RLT8201CP...asi vyhraje wifinka...
někde jsem četl jaké to podporuje, ale nemohu už ten příspěvek najít...
díky Pavel
díky Pavel
Zpět na „Diskuze HD-BOX FS-9105 HD Plus“
