Stream po síti
Sajko
Stream po síti
Příspěvek od Sajko »
Ahoj, jsem úplný nováček, co se týká linuxový recieverů. koupil jsem si HD 9105+ z důvodu možnosti streamu po síti. bohužel jsem jej nedokázal rozchodit na origo FW. Air TiVi reciever najde, načte info, ale nespustí stream.
zkoušel jsem pc jak v síti, tak jen peer to peer,Android i Iphone, bohužel vše bez úspěchu. Dokáže někdo poradit, co změnit? Popřípadě jaky jiný FW? nejlépe pro vyzkoušení USB verzi.
díky
hezký večer
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 33 poděkování
Dostal poděkování: 103 poděkování
Re: Stream po síti
Příspěvek od Thomik1 »
Budeš si muset něco nastudovat o Enigmě2 a nahrát ji do hdboxu. Tam jde stream po síti v pohodě. viewforum.php?f=463
sice má taky svoje mouchy ,ale .... :74:
pipka Slovakia
Re: Stream po síti
Příspěvek od pipka »
neskusi niekto zase senzi tv obnovit ? :virus:
Sajko
Re: Stream po síti
Jakou verzi Enigmy? Zkousel jsem jich nekolik pres usb, ale taky bez vetsihonuspechu. Nechci tam nahrat fw, kde si nejsem moc jisty, jestli bude fungovat.
Diky moc za pripadny link.
Re: Stream po síti
Zkus tuhle na usb dej oba soubory. potřeba 7.27 ( nebo vyššího) loaderu.
https://www.sendspace.com/file/13vxmh
rost
Re: Stream po síti
Příspěvek od rost »
AirTivi chodí na počítači (vše v domácí síti za routrem) celkem dobře, je možné z PC i přepínat programy.
Akorát musí být v přijímači zasunutá fleshka. Firmware mám originál 2.11.90.
AirTivi pro android je bohužel nefunkční, takže na tabletu jsem to nerozjel.
Zpět na „Diskuze HD-BOX FS-9105 HD Plus“
