Prestala ist enigma2
Diskuze k Images E2 Showbox VITAMIN 5000 HD
Moderátoři: By.Bob, s@pro
jozko1984
Příspěvek od jozko1984 »
Dnes som zapol satelit a po nacitani mi nespusti ziadny kanal a vypise chyba ladenia pricom zhasne displej po restarte stale to iste.poradte...
polomarko
Re: Prestala ist enigma2
Příspěvek od polomarko »
jozko1984 píše:Dnes som zapol satelit a po nacitani mi nespusti ziadny kanal a vypise chyba ladenia pricom zhasne displej po restarte stale to iste.poradte...
Mas nejaku zalohu? Asi nie. Poučenie? treba mat nejaku zalohu z ktorej to vies zase rozbehat. A zálohu programov napr. cez DreamBox Edit, pri prechode na novu vezium E2
Asi chyba flashky, s formatovat a nahrat E2 image odznova.
jozko1984
Vdaka za typ ale nahral som tam na novo soft a stale to iste.Nemoze to bit slabim signalom?Ukazuje my 70percent.
jozko1984
A uz my vypisuje stanica nenajdena sid nenajdeny v pad
jozko1984
Ludia pomozte stale to iste prehratie softu nepomaha stale vypisuje ladenie neuspesne.Skusil som vsetko uz si neviem rady
zarek
Příspěvek od zarek »
A čo signál je OK? Mne píše ladenie zlyhalo ked nemám signál.Grafy ukazujú 88% a po ometení paraboly od snehu to nabehlo viem že nie vždy je sneh ale skus pozret kabeláž.
polomarko
mne to sem tam tiez urobi poze iba restart a raz som musel is zo zalohy a tu istu zalohu nahrat druhy krat aby sa chytila. použivate disecq? man pocit že je chyba prave v nom.
70% je naozaj malo
jozko1984
Co je to ten disecq? Skusal som soft preinstalovat niekolko krat a stale to iste.Mam podozrenie a preruseny kabel od satelitu nakolko ma cca 80 metrov len demam ako ho vyskusat.
jozko1984
Tak dal som tam najnovsiu verziu E2 a teraz po zapnuti mi naskakuje ikona satelitu z sipkami ako keby sa otacal.ale ja nemam motor satelit je na pevno.Neviem ci mam dobry signal? SRN 0percent,AGC 80percent,BER 8388.poradte..
polomarko
80metrov?. to je naozaj dost, ak nemas dost kvalitný kabel moze to byt vnom, mozes mat pohnutú parabolu, alebo zlý konvektor.
skús iný prímač či to pojde, ak nie treba is od paraboly ale na to potrebujes merak a lebo technika.
jozko1984
V sobotu budem mat digitalny merak na nastavenie paraboly potom dam vedet.zatial vadaka a ps kabel je z tych kvalitnejsich aj ked pocasie nanom uz zanechlo stopy.
radkoslav
Příspěvek od radkoslav »
Pozicaj si od kamarata prijimac a vyskusaj u seba. Za par minut budes vediet, ci je chyba v prijimaci, alebo niekde na kabel-parabola-LNB ;-)
Showbox VITAMIN 5000HD E2 + GI Xpeed LX3, DiseqC 13°E, 19,2°E, 23,5°E a 28,2°E, FTE AL 105cm
jozko1984
Tak bola posunuta parabola uz je nastavena len teraz mam problem ze mi nejdu slovenske stanice vypisuje sidd nanajdeny v pat
polomarko
skus tieto stanice vymazat a znova naladit /mne to nepomohlo/ alebo znova naharat E2,pripadne inu flashku,
a otazocka ohladne diseqc=prepinač na viacero konvektorov, mas iba jeden konvektor pre jedem satelit?
jozko1984
Tak problem bol ze sa mi posunula parabola a tak mi neprisli zapisi potom jak som nastavoval parabolu tak som ju nedopatrenim nastavil na 19.2 a preto to zase neslo.teraz to uz ide.problem je ze e2 nepozna hlasku neni signal ale vypisuje sid sa nenasla v pat
Zpět na „Diskuze k Images E2 Vitamin ext2“
