usb-HDD
Moderátoři: By.Bob, s@pro
vitamin Slovakia
Dal poděkování: 12 poděkování
usb-HDD
Příspěvek od vitamin »
prečo sa neda nastavit usb ako pred tym ked sa to nastavilo cez zaznamove cesty tak sa dalo na druhe usb nahravat.treba to nejako inač nastavit alebo treba iny postu.prosim o rady . neviem to nastavit alebo treba niečo zmenit.diky za dobru radu .vitamin.
005jon Slovakia
Re: usb-HDD
Příspěvek od 005jon »
Ja ma rozdelený USB /HDD na dve časti fat32 a NTFS
- fat32 - /dev/sdb1 /media/hdd
- NTFS - /dev/sdb5 /media/hddNTFS
Funkčne na Vitamin Enigma 2 - Part 3 OPEN PLi projekt
Show Devices (Modre tlačitko ) a ukáže info o USB
/dev/sdb1 ,sdb5 ,sda2............. treba dopísať svoje udaje z info o USB !!
Treba dopísať v /etc/fstab jeden riadok a uložiť po reštarte mate pripravený HDD pre nahrávanie
__________________________________________________________________________________________
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
#/dev/root / auto defaults,errors=remount-ro,noatime,nodiratime 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
/dev/sdb1 /media/hdd auto defaults 0 0
zreštartuj E2
PS: a ešte jedna vec ma napadla na USB-hdd vytvor zložku /movie
Rici.S
Re: usb-HDD
Příspěvek od Rici.S »
Ještě jeden postřeh s USB-HDD:
Mám HD WD500GB USB 3.0 a zjistil jsem že když mám zapojený HDD zepředu E2 nenajede.Klasická fleška 32GB ano.
Proto musí bý E2 zepředu a HDD vzadu.[Dříve to bylo naopak- pravděpodobně úpravou bootloadera].
Pokuď chcete mít E2 vzadu a HDD vepředu musíte při restartu HDD vytáhnout a až blikne fleška s E2 stačí zasunout HDD dopředu.
vitamin Slovakia
Re: usb-HDD
prečo ked vytiahnem usb z vitaminu tak mi zas nenačita usb a musim ho znovu cez blu manager znovu aktivovat .ked tam usb necham tak to funguje ale pri reštarteby to nenačitalo.mam usb na nahravanie vpredu a e2 vzadu.nešlo by to nejako uložit aby tam nemusel byt usb stale iba ked chcem nahravat.aby sa to nemuselo znovu aktivovat cez blu manager.vitamin.inak ok.
jasrad
Re: usb-HDD
Příspěvek od jasrad »
Mam k tejto teme este jednu otazku. Ked som naformatoval HDD na FAT32, tak to slo vsetko ako napisal 005jon, ale zase mi pisalo, ze moze nahrat max. 4.9 GB...a predtym sa stalo, ze par filmov co som nahraval v HD malo vacsiu velkost, cize je riziko, ze nenahra cely film.
Ked som HDD naformatoval na NTFS, tak zase neslo vytvorit ziaden subor, ani adresar, ako keby vitamin nedokazal zapisovat do adresarov. Ked som to pozrel pod win7, tak mi ukazal, ze tie adresare su read only a neslo mi to nijako zrusit. Stretol sa s tym niekto?
Keby ze naformatujem ten HDD na Ext3, tak by to tiez malo ist?
Dakujem.
005jon Slovakia
Re: usb-HDD
@vitamin- máš to správne zapísané v fstab ! Funguje to tým spôsobom pri zapnutý alebo reštarte VITAMIN sa automaticky aktivuje (Mount HDD) /dev/sdb1 /media/hdd a nič sa už nemusí aktivovať za predpokladu že HDD/usb je pri štarte e2 zapojene
@jasrad – na formát NTFS Linux nevie zapisoval len čítať .
FAT32 – Maximálna veľkosť súboru je 4 GB pri nahrávke na HDD- FAT32, potom prestane nahrávať a tvarí sa že nahráva ( neviem či to fungovalo na starej verzií automaticke rozdelenie nahrávky po 4GB )
Ext3 – bude fungovať nahrávanie aj 24hod v kuse.
polomarko
Re: usb-HDD
Příspěvek od polomarko »
neskusal som ale ext3 by malo ist OK v prechadzalucich firm. tobo tak isto ako pises a pri tom FAT32/jednuducho neprekonatelna bariera/ nahravka by mohla byt automaticky rozdelena/vyskusaj
zarek
Re: usb-HDD
Příspěvek od zarek »
PS: a ešte jedna vec ma napadla na USB-hdd vytvor zložku /movie.
Neviem spojaznit WD500GB - ako mam dat na Ext3 zlozku movie?
Steiner
Re: usb-HDD
Příspěvek od Steiner »
v etc\fstab musí byť toto:
potom druhý key alebo disk v prednom USB je namapovaný ako /media/hdd
a nahrávanie naň fičí
ano v tej ceste /media/hdd treba adresár /media/hdd/movie
„Cross of Iron“
zarek
Re: usb-HDD
ano v tej ceste /media/hdd treba adresár /media/hdd/movie - kde presne tu cestu nastavit? Menu - nastavenia - system - pevny disk - umisteni nahravani?
zarek
Re: usb-HDD
Mam v tom chaos nastavil som - /dev/sdc1 /media/hdd auto defaults 0 0
To sdc tam je preto lebo v HDD manager mam Mount Point 1 /hdd /dev/sdc1
ked dam Show Device naskočí /dev/sdb5
/dev/sdb6
/dev/sdb1
/dev/sda1
ked toto nastavím dám reštart potom dám rec naskočí tabulka z ponukou nahrávania vyberem napr.pridat nahravaní (zadať délku nahravaní)
zadám 10 minút dám OK alebo priradené číslo riadka ale nahrávanie sa nespustí a nič sa nenahrá.
Čo ešte môže byť zle nastavené? Ďakujem za odpovede.
smistr
Re: usb-HDD
Příspěvek od smistr »
Zdravím, nevím kde mám chybu. Používám verzi openpli3 a při vložení flešky se mi nezobrazí její obsah musím restartovat box. Ve verzi 72 to šlapalo v pohodě. Díky za nějakou radu
pipka Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Re: usb-HDD
Příspěvek od pipka »
mna zaujima ci taky postup je aj na hdbox9105+ v enigme2 hdmu
pipka Slovakia
Re: usb-HDD
LABEL=RECORD /hdd auto defaults,errors=remount-ro,noatime,nodiratime
LABEL=SWAPPART none swap sw
dopisal som
a nic usb mam zapnute v zadu lebo v predu je enigma
50lv
Re: usb-HDD
Příspěvek od 50lv »
A ako nastavím nahrávanie na 16Gb USB na ktorom mam E2? prosím poradte, uz som s toho keket..som uz asi skusal vsetko... :51:
Vo v71 mi nahrávanie krásne slapalo s týmto istým USB klucom a tu nič... :90:
SHOWBOX Vitamin HD 5000 Enigma 2 PRO, parabola 80 cm, Motor Opticum, Skylink ICE IrDeTo, Plazma Samsung PS42C450, HDD Toshiba 1TB 3,5"
