Zmena firmwaru v Showboxe
zarek
Re: Zmena firmwaru v Showboxe
Ked chcem do vitamína nahrat bot loader napíše špatny súbor.
Aký firmware nahrať aby to islo mam 9960.
s@pro
zarek píše:Ked chcem do vitamína nahrat bot loader napíše špatny súbor.
Někdy se stane u některých firmvérů že špatně načte flešku , zkus vypnout přijímač sítovým vypínačem a znova
- Steiner
ne, ne,
tovarko, jazyk vybrať ENG
potom to pôjde
je to špecialita niektorých verzií fw.
mimochodom, súbor dúfam nahrávaš ten správny?
sapro_vitamin_hd5000_boot_kernel_20121214_2354.bin
potom to pôjde
„Cross of Iron“
Jupi
kde sato da stiahnut nikde to tu neniSteiner píše:ne, ne,
potom to pôjde
zarek
Bot mam dobry pojdem to skusit ale este dotaz - stiahol som si zalohu 005jon a cez HDclone som to urobil podla navodu sice je to 15gb fleska ale dal som tu upravu na 8gb ale ked to vsetko nahram tak fleska ukazuje vo win7 vlasnosti ze je prazdna je to ok alebo tam nemam ten subor?
005jon
- Steiner
Počkať, počkať, aký súbor?zarek píše:... alebo tam nemam ten subor?
Súbor čo som písal treba dať na usb fat32 a aktualizovať/zmeniť firmware vo Vitamíne a tým sa zmení bootloader. Potom zostane box akoby mŕtvy, na displaji je len "On".
To zatiaľ s image od 005jon a Ext2 nemá nič spoločné, ten prichádza na rad až potom. Ten keď sa urobí na kľúčik, tak ten je formátu Ext2 - linux a ten teda vo Windows nie je čitateľný. To už je obraz linux partície ako vo všetkých linuxových boxoch s Enigma2. A tento kľúčik keď sa trtne do Vitaminu - spredu alebo zozadu - je to jedno a Vitamin sa reštartne tak z neho by mala naštartovať E2. To ale zasa nemá už nič spoločné s tým súborom na zmenu bootloadera spomenutom v prvom kroku. Sú to dva na sebe nezávislé kroky ktoré treba urobiť. Na poradí síce nezáleží /ak ovšem je iba jeden klúčik tak záleží/ ale oba kroky samozrejme musia byť úspešné.
Prvý končí /paradoxne/ úspechom keď na boxe zostane len "On" a box ďalej nebootuje.
Druhý zasa tým že po zastrčení kľúčika do boxu a reštarte sa to "On" zmení na "booting" , "Vitamin E2" a nabehne Enigma2.
Naposledy upravil(a) Steiner dne 27 pro 2012, 19:02, celkem upraveno 1 x.
„Cross of Iron“
zarek
E2 už ide vďaka za odpovede
ešte sa prebojovať do cccamu a nastaviť.
zarek
005jon píše:Softcam – modré tlačitko 1x stlačiť nedržať! potom vybrať softcam setup
Editovať :
/var/keys - CCcam.cfg
softcam setup
editovť dám čím?
- Steiner
1. buď programom napr. RCC alebo DCC-E2, ako je tu na obrázku:
viewtopic.php?f=423&t=11584
2. alebo cez ftp - napr. ToatalCommanderom stiahnúť súbor do PC, editovať napr. PSPad-om (POZOR!!! NIE nejakým poznámovým blokom a podobne) a poslať späť do boxu
„Cross of Iron“
zarek
cez RCC by som rad ale nemozem sa pripojt antivyrus som vypol.
zarek
Stačilo zapnúť napajanie switchu do siete a telnet nabehol
ale neviem format cccamu ako ho zadať dam upraviť a...... prosim o format?Ďakujem
RadekX
Do souboru CCcam.cfg staci ulozit jeden řádek
C: IP port jmeno heslo
např. (C: 192.168.1.15 12000 Jmeno Heslo)
přes FTP nakopirovat do vitaminu a aktivovat cccam.
Zkoušel jsem to a funguje, jen se neda vybrat kam se připojit v případě, že mám k dispozici víc servrů a také přednostně funguje sdílení a vlastní karta až na druhém místě.
Při testech se mi stalo, že mi přestali fungovat programy a vitamin psal, tuner zaneprázdněn nebo tuner není k dispozici, ... vzdy bylo nutné restarzovat.
Taky mi přestala fungovat Prima HD a Markina HD - nevím proč a dnes už se mi to nechce řešit, v tomto případě restart nepomohl.
mman
problém so zaneprázdnením STB som riešil znížením počtu serverov... pri použití 2-3 to ide plynule
DM500, Showbox 300,700 a Vitamin 5000HD, AMIKO Alien 1.2.58se, 28.2-23.5-0.8
mman
Mal by som dotaz ohľadne nastavenia viacerých (konkrétne 3-och) LNB. Toto mi naozaj neide. Postrádam pri tomto nastavení rožšírené menu ako napríklad v DM500 (som si samozrejme vedomí že toto je E2 a nie Gemini), istá podobnosť tu ale je. Rovnako mi tu chýbajú možnosti červeného a zeleného funkčného tlačítka.
Z tohoto dôvodu je potrebné pri zmene satelitu vždy prestaviť najskôr družicu a až potom môžem prepínať jej programy.
