Iqon Force-1
Nastavení a vše kolem IQON Force 1
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 33 poděkování
Dostal poděkování: 103 poděkování
Iqon Force-1
Příspěvek od Thomik1 »
Popis produktu:
Osvědčená Enigma 2 OpenATV
:arrow: - HD DVB-S / DVB-S2 twin satellite receiver
:arrow:- 1.3 GHz Broadcom chipset (BCM7356)
:arrow:- 256MB NAND Flash memory
:arrow: - 1 GB DDR3 RAM
:arrow:- Open Linux application (compatible E2)
:arrow:- Gigabit Ethernet Interface 10/100/1000
:arrow:- Full HD (1080p 50Hz / Full 3D)
:arrow:- 2 HD AV decoding for perfect PIP
:arrow:- 1x Common Interface
:arrow:- 1x Smartcard Reader , čtečka karet
:arrow:- PVR for 2.5 "internal hard drives (PVR function Optional)
:arrow: - 2x USB 2.0 port at the back
:arrow:- 1x USB 2.0 port on the front
:arrow:- 1x Dolby Digital Plus Optical S / PDIF Output
:arrow: - 12 digit VFD display
:arrow:- Channel switching <1 second
:arrow:- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 and USALS
:arrow:- Video Resolution - 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i
:arrow:- Video Decoding - MPEG-2, MPEG-4 Compatible
:arrow:- Video S / N Ratio -> 53dB
:arrow:- Frequency Range - 950 ~ 2150MHz
:arrow:- Rozměry(mm) - 270 (L) x 55 (H) x 190 (T)
:arrow:- Váha2 kg
:arrow:- 0.5 W standby
Mabicu Slovakia
Re: Iqon Force-1
Příspěvek od Mabicu »
Zdravím. Potreboval by som poradiť s týmto prijímačom. Dosť často sa mi stávalo, že zamrzol. Proste z ničoho nič čierna obrazovka a pomohlo len vypnúť vypínačom vzadu. Skúšal som preto továrenské nastavenia. Ako som ich dal prijímač už nenabeloh. Stále napočíta do 50% a potom akoby reštart a odznova. Zase len do 50%. Skúšal som do neho nahrať najnovšie OpenATV určené pre tento prijímač. Nahrávanie FW začne štandardne, ale cca do 30. sekúnd vypíše, že môžem USB kľúč vytiahnuť a reštartovať prijímač. Výsledok je však stále rovnaký. Nekonečné bootovanie dookola. Zdá sa, že FW sa do neho nenahrá celý lebo ten čas je podozrivo krátky. Viete mi poradiť ako ho trebárs vymazať cez RS232 alebo cez neho nahrať funkčný FW? Ďakujem za každú radu. Je to síce starší prijímač so slabou podporou, ale dcére do izby by stačil.
Octagon SF8008, Optibox Anaconda 2x, ABCryptobox 500
Re: Iqon Force-1
Za 30 sekund se ti to nenahraje , vyzkoušej open pli http://openpli.ido.cz/openpli-5/images/ ... rootfs.ubi
Mabicu Slovakia
Re: Iqon Force-1
Ako mám nainštalovať súbor s koncovkou ubi? Cez USB mi ho nedetekuje.
Re: Iqon Force-1
Stahni si jakykoliv fw a vymen jen ten soubor v adresáři.
Mabicu Slovakia
Re: Iqon Force-1
V žiadnom fw nieje súbor s príponou ubi. Dokopíroval som ho tam bohužiaľ s rovnakým výsledkom. Inštalácia začne a cca do 30 sekund hlási, že je ukončená. Iqon Force1 je stále mŕtvy, resp. bootuje a nenabootuje. Myslím, že by to mohlo ísť cez RS232 len neviem aký program použiť.
Re: Iqon Force-1
Já bohužel nemám program pro rs232 , zkus napsat dovozci.
Mabicu Slovakia
Re: Iqon Force-1
Problém vyriešený. Napísal som dovozcovi na servis. Mali tam veľmi ochotného servisáka, ktorý mi poradil. Bolo treba vymeniť jeden kondenzátor za väčší a ešte jeden pridať. Trošku prácička s SMD súčiastkami, ale podarilo sa. Prístup cez RS232 nebol nutný. :106:
jmanych
Re: Iqon Force-1
Příspěvek od jmanych »
Mabicu píše:Problém vyriešený. Napísal som dovozcovi na servis. Mali tam veľmi ochotného servisáka, ktorý mi poradil. Bolo treba vymeniť jeden kondenzátor za väčší a ešte jeden pridať. Trošku prácička s SMD súčiastkami, ale podarilo sa. Prístup cez RS232 nebol nutný. :106:
Můžu poprosit o bližší info ohledně kondenzátorů. Který je nutné vyměnit, za jaký a jaký a kam přidat?
Jokuza
Re: Iqon Force-1
Příspěvek od Jokuza »
Mam ten istý problém mal som tam openpli ale keď už podpora od tohto tímu skončila tak som chcel dať openatv. No teraz mam ten istý problém bootuje a vypína
stále dookola moc by mi pomohlo keby si dal info kde a aké kondenzátory vymeniť určite majú tento problém viacerý :51:
Re: Iqon Force-1
Pánové jde pouze verze 6.1 OpenATv. Novější dělají přesně to co popisuješ , nenajedou a stéle dokola botujou.
Nicméně verze 6.1 jede v plné kráse včetně archivů a dokonce i hbbtv. :89:
Zpět na „Diskuze IQON Force 1“
