GIGABULE HD ULTRA UE
Rady a návody pro majitele přijímače Gigablue .
Moderátor: efendy55
SN3369 Slovakia
Příspěvek od SN3369 »
Ahojte,
chcel by som poprosit o pomoc. na zaciatok som zaciatocnik :-)
lamarat mi naistaloval box GIGABLUE HD ULTRA UE, mam Skylink programy, ide mi to cez iteka.
Stanice mi prestali fungovat, tak som pisal na admina, ze co sa deje a odpoved bola:
Dobry den ak pouzivate linuxovy satelitny prijimac a oscam treba zmenit v reader caid na 0624 tak isto v users na 0624 a vo files zapisat P: 0624
Mozete mi prosim poradit, ako sa k tomu dostanem, kde to v nastavenia najdem? Ale upozornujem dopredu, ze som zaciatocnik v tejto oblasti, tak prosim vysvetlit ako pre dieta :-)
Dakujem.
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Re: GIGABULE HD ULTRA UE
Příspěvek od efendy55 »
no predsa v oscame cez web a reštart oscamu .... :89:
Všetko4K,Linux E2
SN3369 Slovakia
dakujem za odpoved. ale ako som pisal na zaciatku, om zaciatocnik, povodnu instalaciu som nerobil ja, cize neviem ako na to. Vies mi dat navod ako na to, ale taky aby som ho pochopil aj ja, bez predchadzajucich skusenosti.
Dik.
korytnacka Slovakia
Dal poděkování: 60 poděkování
Dostal poděkování: 33 poděkování
Příspěvek od korytnacka »
čau najlepšie urobiš ak zavolaš kamarata čo ti to inštaloval nech ti to pride znova nahodit a hlavne vysvetlit je to dost zložite bez zakladnych znalosti sa nepohneš viem o čom hovorím ja som sa tiež učil ....lepšie vidiet ako sto krat čitat :!: :51: že marsim21,
SN3369 Slovakia
rozhodne suhlasim, ale to nie je mozne...
pripadne je to niekto z okolia BA, kto by sa na to podujal? rad za to aj zaplatim.
dik.
efendy55 Slovakia
no skús dať v pc do web prehladača ipečku satelitu a :8888 ... asi takto napríklad : 192.168.1.10:8888 k čomu sa dopracuješ ... :D
Všetko4K,Linux E2
SN3369 Slovakia
pri zadani IP a dodatku 8888 sa neudeje nic. prehliadac napise, ze tento veb nie je dostupny
efendy55 Slovakia
skús cez ftp pozrieť na akom porte ti ide ten oscam . ak ho máš nainštalovaný a zapnutý .... :D
Všetko4K,Linux E2
daxo
Příspěvek od daxo »
SN3369 píše:pri zadani IP a dodatku 8888 sa neudeje nic. prehliadac napise, ze tento veb nie je dostupny
A máš ten oscam vôbec spustený? Ak nebeží, nedostaneš sa naň ani cez web rozhranie.
Ak je spustený, tak skús ešte port 8080 alebo 8081. Ale najlepšie zistíš ako píše effendy. Keby si napísal aký tam máš image, tak Ti isto niekto aj poradí kde presne hľadať oscam.conf (v ktorom je tá info o porte a rozsahu ip adries povolených pre prístup do webinterface). Ak sa ti to ale podarí nájsť, tak to už si rovno môžeš pomeniť ten caid cez FTP (v súboroch oscam.server, oscam.user prípadne aj v oscam.dvbapi).
Zpět na „Rady a návody“
